-17%
249 € 299 €
 sonde lambda
laugot33
laugot33
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : S1 (CK5MK5) - 2.5l - 1990
sonde lambda Empty
MessageSujet: sonde lambda   sonde lambda EmptySam 17 Jan - 19:55
salut,
j'ai deux questions:
1) la sonde lambda d'un Voyager 3.0l va-t-elle sur un 2.5l ?
2) quand on change la sonde lambda de son véhicule, y a t-il un protocole à suivre pour la paramétrer? ou bien ça se fait tout seul?
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptySam 17 Jan - 21:24
a mon avis non
puisque différence de puissance mais bon attend un (pro) qui te réponds
sinon il me semble que quand j'ai changer la mienne sur mon 3.0 serie 1 ,v6 il faut rouler un peu avec ta voiture pour qu'elle s'adapte..
mais bon attend la confirmation de gens plus calé et sûr dans leurs réponse.
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyDim 18 Jan - 8:52
1) En regardant sur RockAuto on voit que ce sont les mêmes.
2) Non aucun paramètre à rentrer ou à faire après changement de la sonde.
Juste que tu dois peut être avoir le défaut mémorisé et qui partira automatiquement après une soixantaine de démarrage, ou alors tu débranches la batterie au moins 1/2 heure pour RAZ.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  sonde lambda Sans_t10 - sonde lambda Sans_t11 - sonde lambda Attent10
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyDim 18 Jan - 9:40
Attention sur les 2.5 il y a eu des 3 et 4 fils, sinon pas de démarches particulières (cf Eug87)
sonde lambda Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
sonde lambda Empty
sonde lambda
» sonde lambda
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» Sonde Lambda
» Sonde lambda
» Sonde lambda ?
