| J'ai un problème!!! ( résolu ) | |
dgeg38 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 215 Age : 64 Localisation : 38 VIRIEU Véhicule (modèle cyl année) : S3 LX 3.8 BVA AWD 98 Spécialisation auto : carrossier dans mon jeune age Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: J'ai un problème!!! ( résolu ) Mar 9 Avr - 11:28 | |
| Bonjour
mon auto s’arrête sans raison en roulant!!
J'explique ce qui c'est passé,
La semaine dernière, ma femme prend la voiture, celui-ci n'avait pas rouler depuis une semaine, elle roule environ 8/10 km et il s’arrête, elle attend un peu et il repart, le lendemain , en cote au bout de 3/4 km idem, et elle réussit a rentrer à la maison, le lendemain j'essaye mois aussi et même problème, par contre j'ai essayé de comprendre la panne
donc il s’arrête en roulant, j'insiste pour le remettre en route et rien sous la pédale, il tourne et ne monte pas dans les tours, je réussit a repartir, mais celui-ci pétarade
je vais sur le forum et lit certains post pour comprendre la cause, j'en conclut qu'il faut déjà que je change le filtre à essence, je commande et reçoit le filtre hier, après échange ce matin, je remet en route, il démarre toujours impeccable ( a froid) j'ai voulut vidanger le réservoir mais il n'y a pas de bouchon de vidange et celui-ci est en plastique, mais pas lze temps de tous démonter
je fait un tour d'environ 10 km, nickel, rien et hop, ca recommence, il cale et se met a pétarader un peu, je m’arrête, et réussit a rentrer
aucun signe avant, sauf le fait que je n'arrive plus a accélérer et que je ralenti et puis plus rien
je pense que c'est du a l'arriver d'essence, d’ailleurs on change le filtre a quel échéance, car quand j'ai acheter le voyager, n'étant pas vraiment informer de l'entretien, je suis passer chez Chrysler pour un contrôle et vidange complet à 150000 km en janvier 2011, au vu de la facture, le filtre a essence n'a pas été changé, à ce jour j'ai 165000 km les bougies on été changé a 150000 km je roule autant que possible au E85 quand j'en trouve je n'ai pas de code défaut, j'ai fait la manip et rien au tableau de bord
je contrôle quoi , maintenant?
merci de vos réponses
A+
Gérald __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Mar 9 Avr - 11:48 | |
| Faisceaux, combien de Km ?
Cela peut venir de la bobine aussi. Quand il cale, vérifies si tu as du jus aux bougies.
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Mar 9 Avr - 11:50 | |
| Re je viens de refaire un tour, et la pas de problèmes, j'ai fait 5/6 km et impeccable, c'est le genre de panne qui énerve peut-être un résidut de saleté dans les tuyaux __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Mar 9 Avr - 11:53 | |
| Bonjour
le faisceau ??? pas d'idées de son age,
j'ai pas vérifié,, tu pense que ca peut lâcher et repartir quelques secondes après, c'est chiant comme panne
| | | sporty Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 270 Age : 59 Localisation : 62231 Bléroit-plage Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Mar 9 Avr - 15:07 | |
| pas un problème lié au capteur de PMH ?? je sais le mien est un mazout mais ça me faisait ce genre de coupure .... | |
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Mar 9 Avr - 15:34 | |
| Le faisceau agé devient poreux, et encore plus en chauffant.
Pour les défauts ce n'est pas certain que tu puisses les sortir au tableau de bord sur le tien. Pour en être certain il faudrait passer la valise. Si un problème capteur arbre à came ou vilbrequin, il est mémorisé.
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Mar 9 Avr - 17:04 | |
| Bonjour
re-probleme, de nouveau en panne, donc j'ai prix ma remorque et j'ai emmenez le cri cri chez mon pote qui fait dans l’américaine il va bien me trouver la panne, bizarre devant chez le"docteur"plus de problème, démarre du 1er coup
je vous tient informé du diagnostique
mon pote c'est MAXIMUM TORQUE 38 CHIRENS pour ceux de l’Isère qui cherche un mécano et passionné de l'americaine __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Dim 26 Mai - 19:05 | |
| Bonjour je viens donner la solution à mon problème, que mon collège mécano a réussit a résoudre après avoir changer le filtre a essence, idem toujours la panne on a changer la sonde lambda rien ...... on a profite de cette panne pour changer la collecteur qui était fendu avant et la partie flexible qui était cassée, imaginant que cela faisait confusion pour le calculateur, rien.... on s'est aperçu que lorsque la panne arrivait, la pression d'essence passait de 4 bars à , 0.5, donc dès que l'on accélérait, elle calait, on attendait quelques minutes et elle repartait!!!! donc on a penser que la pompe a essence fonctionnait normalement et des quel était "chaude" elle "fuyait" donc plus de pression. on a changé la pompe a essence et ........eurêka, elle fonctionne comme avant.... et on plus elle ne fait plus de bruit, quel calme donc on peut verouillé __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98 Lincoln Continental Sedan de 1975 http://lincoln1975.blogspot.fr/
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) Dim 26 Mai - 23:27 | |
| merci pour le retour d'infos je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: J'ai un problème!!! ( résolu ) | |
