| procedure pour changer ses bougies v6 | |
+11jfzajac Rony Pat mystère 43 BUZZ Eug87 zoee chrysler00 Tony92 franck boens eric2607 15 participants |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Sam 10 Avr - 9:47 | |
| ok chrysler00
quand je fais les bougies j'ai toujours demonté le plenum
chacun a sa technique et perso je conseille en démontant le plenum tu t'embete moins surtout si les bougies sont grippées car pas beaucoup de place derriere
acheter une douille longue a bougie n'est pas donné |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 0:26 | |
| Il y a la rampe de fil a declipser et la prise de la sonde lambda a deconnecter et la tresse de masse a devisser.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 6:33 | |
| Bonjour Tu choisis un "hebergeur d'image" par exemple celui ci http://www.hostingpics.net/ Tu ne t'occupe pas des identifiants,tu laisse comme ca tu clique choisir un fichier,ta photo sur ton pc,puis envoyer"Tu peux te servir de l'option "redimensionner l'image pour Forum" à toi de voir Puis tu fais un copier coller du lien pour forum | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 7:34 | |
| pas besoin de choisir un hebergeur tu as un lien direct dans les bouton du forum "emoticones, ecriture, lien , ect "
il faut cliquer sur le bouton "image et disquette" |
Nombre de messages : 34361 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 8:40 | |
| +1 et cela évite de se retrouver avec des photos trop larges sur les post. Il y a déja une explication : Mettre des photos__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 9:17 | |
| Bon ben désolé,c'était juste pour aider | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:13 | |
| les clips du cablage.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:19 | |
| La connectique de la sonde lambda et la tresse de masse.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:24 | |
| Une fois tout deposé.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:32 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:36 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:43 | |
| Je vous ai mis en photo toute les choses a demonter qui ne sont pas evidente, apres il y a des tuyaux, des connectiques avec detrompeur et diametre different qui evite les bourdes. Tous le reste est tres intuitif ceci dit il y a des tuyaux qui on l'aspect "SOUPLE" mais qui sont "SEMI-RIGIDE" attentiona la casse ! LA PREUVE : |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:47 | |
| voici le bout casser : |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:52 | |
| A oui j'allais oublier le plus important : Les trois bougies accessible en une demie heure de temps de demontage. |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:55 | |
| Bonsoir, Donc voici une photo avec six bougies neuves et six fils d'allumage.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:59 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 18:24 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 18:35 | |
| salut pour le tuyau casser,tu y met un morceau de tuyau du diametre extérieur et c'est réparer | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 18:46 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
pour le tuyau casser,tu y met un morceau de tuyau du diametre extérieur et c'est réparer +1 avec un petit bout de durite souple. Ce que tu appelles "tube en cuivre" c'est pour l'EGR ... Tu peux le boucher, pas utile. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 19:11 | |
| super jerome pour ce topic
c'est bien mieux quand tu demonte le plenum c'est un peu long mais tu y vois plus clair d'ailleur avant de remonter pense a controler la valeur ohmique de ta sonde lambda comme ça au cas ou tu la remplaces en meme temps
je le bascule dans truc et astuces
c'est génial |
Nombre de messages : 104486 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 19:36 | |
| Très bien ce topic ça va me servir aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 21:14 | |
| bonjour, et bien messieurs certain rale comme des vaches pour le prix qu'il paye au garage,si on démonter le collecteur AD a chaque fois qu'on change les bougies et bien les clients vont halluciner pour le prix de la facture.hahahah ... autre chose sur les 3.3l les fils de bougie on tendance a s'arracher a chaque remplacement de bougie il faut changer impèrativement les fils avec ....
pour changer les bougie AR suffi de dévisser la sortie d'échappement "cata" et de virer le pot sur le coté,après il y a de la place sans soucis !!! temps de remplacement 0h40 c'est a dire un quart d'heure. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 16:28 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 20:31 | |
| bonsoir, tu pense se que tu veux pour moi se n'est pas ironique s'est une constatation!!! il y a assez de place pour passer a l'arrière du moteur.et puis jetter a la tête des gens que certain prenne 70 euros de l'heure s'est un peu abusif je pense.mais toi jeromev6 que fais tu comme métier ???? t'on patron il prend combien de l'heure pour te payer a mon avis on est dans les mêmes chiffres a l'heure,et je ne connais personne qui travaille gratuitement .... pour le reste si tu pense que ta voiture te coute cher roule en vélo ou marche a pied et la tu feras des grosses économies mensuelles et s'est juste un conseil ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:07 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:17 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 | |
