| comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 | |
| Sujet: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Mer 12 Déc - 15:40 | |
| Bonjour, Quelqu'un peu t'il m'expliquer comment on change les bougies sur un 2.5L td de 1994, il a un peu de mal a demarrer quand il fait tres froid, je soupsonne donc les bougies, si vous avez un autre diagnostique il est le bienvenue. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Mer 12 Déc - 17:14 | |
| rien de dur tu devisse avec amour (précaution) et tu les changent, la plus dur et celle derriére la pompe a injection je te conseil de commender par celle la, comme ca tu aura fait le plus dur astuce, petit nettoyage des cosses que tu branche sur les bougies a l'aide d'un papier de verre pour augmenter le contact évite les pieces style auchan ou autres, je laif ait et 4 jours après une des 4 été morte |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 13 Déc - 9:37 | |
| merci, en effet j'ai l'impression qu'il faud demonter la pompe a injection pour enlever celle qui ce trouve derriere. |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 13 Déc - 14:03 | |
| non ca passe tout juste, il faut pas demonter la pompe |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 13 Déc - 21:22 | |
| Je confirme, mais équipe toi d'un petit aimant télescopique pour enlever et poser la bougie au niveau de la pompe __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Sam 15 Déc - 21:27 | |
| si on a pas besoind de demonter la pompe a t'on besoind d'une clé particuliere mise a part l'aimant ? |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Sam 15 Déc - 22:49 | |
| non pas de clef special par contre si tu a une vieille clef a oeillet un peut tordu c'est mieux |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Sam 15 Déc - 23:27 | |
| Avec tous ses conseils , Il ne manque plus que les photos |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Lun 17 Déc - 17:33 | |
| merci les gars pour les conseils, je m'y met prochainement et je montrerai l'operation en photos commentées. |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Mer 13 Fév - 23:18 | |
| Question, comment controler l'état des bougies de préchauffage?
Un spécialiste m'a dit " les mettre en charge, voir si elles chauffent et voir qu'elles consomment dans les 15 Ampères."
Personnellement j'ai fait un test de résistance et je mesure 1,2 à 1,4 Ohms sur chacune d'elles.
Merci de vos lumières.
J'ai les culasses en main, ca aiderait de les changer maintenant!!!!
René |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 14 Fév - 7:56 | |
| slt moi pour tester des bougies de préchauffage je les branche sur une batterie voir si elle rougisse si oui voir le temps de rougissement car si tros long cet quelle sont bonne a changer |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 14 Fév - 18:38 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- slt moi pour tester des bougies de préchauffage je les branche sur une batterie voir si elle rougisse si oui voir le temps de rougissement car si tros long cet quelle sont bonne a changer
je confirme |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 14 Fév - 19:04 | |
| sans les démonter, tu débranche toutes les bougies et tu met un + la ou c'etait branché avec un fil assez gros (pas du haut parleur hein ) et si ca fait un étincelle c'est déjà bon signe |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 21 Fév - 12:41 | |
| Merci, les bougies étaient ok. Par contre les petites durits de retour diesel était craquelées. depuis que je les ai changées, cela demarre nickel même par -5°CIl faut au passage réamorcer le filtre diesel qui est caché dans l'aile, voici le plan de mon "you'll not gonna f*** me tool" que j'ai confectionné a cet effet (dans un plat d'aluminium) L'échancrure sert à tourner l'ecrou de la pompette et le repli à pomper! [img] [/img] |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Jeu 21 Fév - 13:46 | |
| peux tu prendre des photos de la tirette du filtre ainsi que des photos avec la mise en place de ta piece comme ça je completerais le post sur ta piece http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/piece-pour-amorcer-le-circuit-de-gazoil-sur-un-td-t5858.htm#71269 merci |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 Ven 14 Nov - 17:30 | |
| Hello je viens de changer mes bougies sur mon TD est no soucis tout le monde parle de celle qui est derriere la pompe a injection est ba je trouve quelle sort bien et ceci en ayant demonter les deux arriver d'injecteur ceux de gauche est aussi le petit raccord banjo des retours gasoil sur la pompe est la magie on passe une main voila avis aux suivants | |
| Sujet: Re: comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994 | |
