Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 comment changer le filtre a gas oil ?
Fred33
7 participants
comment changer le filtre a gas oil ? Empty
MessageSujet: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyLun 10 Mar - 11:35
Bonjour a tous,
Je voudrais s'avoir comment changer le filtre à gazoil et comment on branche une pipette à gazoil, est qu'il faut d'abord démorcer la catouche, mettre la pipette entre la pompe et après je ne sais plus.
Qui pourrais m'expliquer soit par schéma où par des explications simples
car vue mon niveau de mécanicien ce serai préfairable.
J'ai un Chrysler de 93.
Merçi de votre aide
Fadhel
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyLun 10 Mar - 11:53
Slt
Tu es allé trop loin
Tu aurais du le mettre dans S2
Avis aux modos
Pour tes questions tu peux te servir de la fonction "Rechercher" car Mecanovi avait déja fait une réponse.
Regardes ICI
Wink
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyLun 10 Mar - 17:55
Eug87 a écrit:
pour tes questions tu peux te servir de la fonction "Rechercher" car Mecanovi avait déja fait une réponse.
Regardes ICI
Wink
oui mecanovi a fait un tuto qui en vaut la peine,car pour reamorcer ton circuit cela t'evitera de forcer sur ton demareur et ta batterie,je le conseil vivement sur les 2L5 TD Wink
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 11 Mar - 17:12
messages transferé
Very Happy
MessageSujet: bonjour a tous   comment changer le filtre a gas oil ? EmptySam 12 Avr - 15:01
je me permet d intervenir!!!!
car l autre solution est de changer le support de filtre par un de C25 qui lui est equipé d une pompe d amorçage !!!
c est comme cela sur mon s2 .
cordialement.
ps: je vous envoie les photos des que je le recupère (mon s2) car c est madame qui le scouatt
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptySam 12 Avr - 17:34
cordialement.
comment as tu fais pour brancher la fiche elec qui est sur le bas du filtre de nos S2 TD sur ton support de C25
comment changer le filtre a gas oil ? Fred3310
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptySam 12 Avr - 19:01
la fiche sert juste au rechauffeur
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptySam 12 Avr - 19:26
OK mais un rechauffeur ca peut toujours servir dans les regions froides a ce compte la on peut adapter n'importe quel support avec pompe de reamorcage integrée Wink
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 19:26
faites comme vous voulez mais je trouve que l'installation d'une pompette est quand meme plus simple que de changer de filtre et en plus tu laisse tous d'origine dons tu ne touche pas a cette fameuse prise du rechauffeur
il faut en tous 10 minutes pour installer la pompette
Very Happy
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 19:41
d'accord avec toi meca si monsieur Chrysler a pense a mettre un rechauffeur c'est qu'il a son utilité et de mon point de vue de mecano du gasoil qui fige l'hiver c'est un moteur qui tourne mal alors laissons donc ce rechauffeur Wink et adaptons une pompette je viens d'en achater une 12 euros Wink
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 20:08
tu as raison , tu verras c'est hyper simple et apres plus de soucis pour amorcer le circuit
bon montage
Very Happy
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 20:11
toi tu as coupe la durite entre filtre et pompe ou celle entre reservoir et filtre Question
quelle est la plus simple d'acces une fois la pompette en place Question
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 20:14
j'ai coupé la durite d'alimentation pompe a injection ( sortie filtre / entrée pompe a injection) , elle passe pres du reservoir de direction assisté
http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 20:39
ok j'ai vu ta photo et je viens d'aller voir sous mon capot je l'ai vu ma durite est pour l'instant entourée d'une gaine en plastique noire demain soir apres le boulot je fais le montage
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 20:46
c'est bien ça il faut enlever cette gaine noire
bon courage et tiens nous au courant
Very Happy
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 20:50
ok je mettrais aussi des photos mais bon pas demain soir ..........madame viens de modifier mon plan de charge le montage de la pompette se transforme en "on va faire les courses demain soir " bouton ca sera pour plus tard avec des photos et explications
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMar 15 Avr - 21:52
Voici les photos de David:
comment changer le filtre a gas oil ? Im000210
comment changer le filtre a gas oil ? Im000211
comment changer le filtre a gas oil ? Im000212
comment changer le filtre a gas oil ? Signat10
cyberlapinou
cyberlapinou
Nombre de messages : 107
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 3.3 V6 LX BVA 2001
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyVen 13 Juin - 23:39
Question peut être stupide tu l'achète ou la pompette ? Wink
Mopar quand tu nous tiens !!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptySam 14 Juin - 8:09
affraid affraid affraid il est ou le cric et la clé pour deposer les roues
je pense que le prix d'une pompette est moi chere et plus facile a installer qu'un filtre complet
en plus le rechaufffeur peut te servir si tu roule avec de l'huile de colza
il suffit de le brancher avec un interrupteur en direct sur la batterie
pour la pompette tu peux la trouver dans n'importe quel magasin de piece auto ou la recuperer a la casse sur une peugeot-citroen
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyLun 13 Juil - 19:51
Bonsoir à tous
je trouve l'installation d'un autre support de filtre (type C25, J5 2.5D ou autres... )plus intéressante et présente plusieurs avantages:
>>> prix du filtre 3 à 4 fois moins cher (en tout cas moins de 10 €)
>>> lors du remplacement de la cartouche : inutile d'aller sous le véhicule pour effectuer l'opération (sans poser la roue par exemple)
PS: le réchauffeur de gasoil est prévu pour les pays à climats très froids (genre pays scandinaves ou Moscou ou sibérie ...) où la température peut descendre à -15°C ou encore plus bas.
Pour la France il peut être utile si vraiment un hivers très très froid... et d'autre part les fournisseurs de gasoil ont faits énormément d'efforts au niveau qualité et le gasoil distribué en hiver peut supporter des t° -10° à - 15°C!!
(enfin c'est ce qu'ils prétendent.!!) lol!
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMer 15 Juil - 9:31
Moi pour rouler au gras sur mon ancien S2 j'avais fait ca...Avec un filtre lucas a cul chauffant par le liquide de refroidissement dont j'avais fait sauter le thermostat.Branché en serie sur le tuyaux de radiateur habitacle..Pas besoin de modif electrique prix de la cartouche filtre 4€... Le montage en cuivre est un rechauffeur poour encore chauffer plus fort avant d'envoyer le colza dans la pompe d'injection...
comment changer le filtre a gas oil ? Photo023sk8
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMer 15 Juil - 9:33
et tu passais au CT avec cette modif ?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMer 15 Juil - 9:38
Bien sur ... Ca a meme chagrinné mon controleur qui est un emmerdeur de premiere (mais je l'aime bien ca me donne l'impression de passer mes engins au CT pour quelque chose) . Le seul truc qui l'emmerdait c'est que pour l'age du vehicule l'opacité des fumées etait au dessous des normes...
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMer 15 Juil - 9:39
ok lol!
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? EmptyMer 15 Juil - 16:02
Bonjour à tous
Voila ce matin j'ai acheté un kit filtre universel complet
(support de filtre 52 € HT + Raccord banjo + joints cuivre + filtre universel marque Bosch) chez un diéséliste.
J'ai monté le tout : démarrage correct mais ça a finit par caler!!!
Mai en pompant avec la pompette montée sur le support le Chrysler démarre mais cale ensuite bouton
PS : je n'ai pas rempli le filtre à gasoil au début. Faut -il le remplir avant de le monter sur le support??
D'avance merci
» y a t il un filtre a changer pour la clim
» comment changer sa pompe a eau
» [S3] Comment changer le calorstat ?
» comment changer une courroie d alternareur?
» Comment changer mon parebrise
