| comment changer le filtre a gas oil ? | |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 18:53 | |
| pour moi tu as un probléme de prise d'air, un tuyau, un raccord ou autre, si ton moteur aller avant la modif filtre GO ne touche surtout pas a ta pompe
j'avais eu ce probléme sur l'une de mes voitures et j'avais une minime prise d'air au GO |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 19:20 | |
| - Fred33 a écrit:
- tu dois avoir une prise d'air
ne touches pas a la pompe a injection c'est pas le soucis
et tu n'a pas interet de crever un pneu ni a avoir besoin d'avertir quelqu'un au klaxon MERCI DE CONFIRMER ERILOLO __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 20:47 | |
| Bonsoir et merci pour les réponses si prise d'air y a: ça ne peut être que dans les conduits rigides entre le réservoir et le filtre (en effet j'ai changé toutes les durites souples en caoutchouc en sortie de réservoir d'abord puis entre filtre et PI!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 20:54 | |
| ton support de filtre que tu viens de monter est il neuf ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:14 | |
| - Fred33 a écrit:
- ton support de filtre que tu viens de monter est il neuf ?
oui ainsi que la cartouche (achetés chez un dieseliste par contre il n'est pas équipé de réchauffeur. je suis retourné chez le dieseliste et Je lui ai demandé si le support peut être monté sur un cri cri avec un moteur 2.5 TD il m'a répondu que sans aucun pb (de plus que son support équipe même des engins de chantier... __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:18 | |
| oui et il a raison le dieseliste
par hasard est ce que tu n'aurais pas forcé sur la pompe d'amorcage avec la purge fermée ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:27 | |
| - Fred33 a écrit:
- oui et il a raison le dieseliste
par hasard est ce que tu n'aurais pas forcé sur la pompe d'amorcage avec la purge fermée ?? peut etre !! je ne me rappelle plus. Et si c'était le cas, est ce grave docteur?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:30 | |
| grave non mais tu as peut etre cassée la menbrane caoutchouc qui est dans le support de filtre __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:34 | |
| je confirme ce que dit fred quand tu purge tu doit faire le meme systeme que pour les frein tu appui sur l'amorçage en ouvrant la purge quand tu arrive a fond de l'amorçage tu ferme la purge ainsi de suite
si tu force sur l'amorçage purge fermer tu pete la menbrane qui est fragile |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:36 | |
| pas la peine de fermer la purge a chaque coup de pompe il ya un clapet derriere la purge __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:40 | |
| j'ai fait une formation diesel et j'avais ete obliger de faire la purge comme ça et j'ai toujours fait comme ça, peu etre que le formateur etait naz va savoir |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? Mar 28 Juil - 21:49 | |
| alors ton formateur etait naze ou ton support de filtre etait naze
essaye un jour d'en demonter un tu verras le clapet __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ? | |
