599 €
 comment changer le filtre a gas oil ?
Fred33
7 participants
laamiri
Nombre de messages : 283
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 16:02
Bonjour à tous
Voila ce matin j'ai acheté un kit filtre universel complet
(support de filtre 52 € HT + Raccord banjo + joints cuivre + filtre universel marque Bosch) chez un diéséliste.
J'ai monté le tout : démarrage correct mais ça a finit par caler!!!
Mai en pompant avec la pompette montée sur le support le Chrysler démarre mais cale ensuite bouton
PS : je n'ai pas rempli le filtre à gasoil au début. Faut -il le remplir avant de le monter sur le support??
D'avance merci
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 18:06
tu as purgé ton circuit GO si pas fait devisse un peu le raccord banjo en sortie de filtre pompe jusqu'a obtenir une sortie de gasoil sans bulle reserre le raccord pompe encore un peu et ca va partir
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
laamiri
laamiri
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 20:55
Bonsoir
Oui fred33, j'ai purgé et tout et tout...
par contre j'ai constaté que : en maintenant une légère accélération (750 tr/minute) le moteur tousse un peu mais ne cale pas!!
voici une photo du mon montage:
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 Sp_a3112
pour l'instant le kit est débranché car il ne marche pas (j'ai rebranché le système d'origine).
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 21:05
Re
j'ai oublié de signaler que mon kit n'est pas équipé de réchauffeur de gasoil!!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 21:15
laamiri a écrit:
Re
pas d'importance
mais vu tes symptome prise d'air quelque part
(\__/)
(")_(")
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 21:42
Re (Re):
peut être 1 prise d'air (tout a été changé entre le filtre et la PI
>>>si fuite soit:
>>> niveau réchauffeur de gasoil en plexi fissure (mais rien décelé pour l'instant)
>>> soit au niveau des vis de purge au dessus du porte filtre
>>> et dernier point peut être raccords tube rigide souple au niveau du réservoir sous la voiture!!
merci Fred (et merci aux autres aussi)
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 22:25
Pour info supplémentiare sur le fameux support (voir photo ci dessous
Prix total du kit (ttc) 83,79 €
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 Sp_a3113
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 22:46
branche les 2 tuyau face a face pas en decallé il y a surement des clapet regarde dans tes orifices
(\__/)
(")_(")
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 23:05
au fait les sorties sont indiquées par des flèches les autres y a rien dessus ce sont les entrées.
(d'après le diéséliste la flèche indique la sortie du gasoil.
et toujours d'après le diéséliste on peut choisir une entrée parmi les 2 (où il n' y a pas de flèche) et une sortie parmi les deux où il y a une flèche (les autres orifices sont bien entendu férmés!!)
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMer 15 Juil - 23:11
demain
j'essayerai le branchement que d'1 côté (voir photo ci-dessus):
>>>> entrée à droite et sortie à droite
ou bien
>>>> entrée à gauche et sortie à gauche
Je vous tiendrai au jus... là il se fait tard
bonsoir dormir
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyJeu 16 Juil - 8:24
Question...Tu as laissé le filtre d'origine et rajouté le nouveau ensuite???
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyJeu 16 Juil - 10:19
Bonjour
oui, il est à sa place mais pas branché à la PI
(pour alimenter le nouveau filtre avec du gasoil on est obligé de débrancher
les durites qui alimentent le filtre d'origine, n'est ce pas??)
Question : faut-il modifier le ralenti après ce changement? scratch
Comme je l'ai déjà dit +haut : en accélérant un peu le moteur ne cale pas même s'il tousse un peu
Macro
Macro
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyJeu 16 Juil - 10:40
Cherche pas plus loin...Il faut completement retirer ton filtre a GO d'origine du circuit d'alimentation sinon tu gardes ses defauts...En plus tu augmente les pertes de charges a l'alimentation de ta PI....Le tuyau qui arrive de ton reservoir tu le branche a l'entrée de ton nouveau filtre et la sortie de ton filtre direction la PI et tu debranche la prise electrique qui arrive au porte filtre d'origine pour pas que la resistance chauffe pour rien cet hivers ...
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyJeu 16 Juil - 12:27
Re
le filtre à GO d'origine n'est pas branché dans le circuit lorsque j'ai essayé le nouveau support et son filtre. En effet, comme tu dis, j'ai branché le tuyau qui arrive du réservoir à l'entrée du nouveau filtre(donc celui d'origine est hors circuit) et la sortie de mon nouveau filtre direction PI.
Cette après midi je vais essayer ça :
le branchement du filtre GO que d'1 côté (voir photo ci-dessus):
ou bien
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyDim 19 Juil - 0:30
Bonsoir Macro
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 12
Macro
Macro
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyLun 20 Juil - 9:05
laamiri a écrit:
Bonsoir Macro
Meulés a la disqueuse ..
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyLun 20 Juil - 14:22
Macro a écrit:
laamiri a écrit:
Bonsoir Macro
c'est pour ça que je n'arrivai pas à les démonter alors!!
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 21:31
bonjour pour info un fioul chauffer aide le vehicule aux demarrage
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 23:44
Bonsoir
oui, t'as raison gturbo120cv: quand il fait très froid ce qui n'est pas le cas en ce moment!!
PS. Je n'ai toujours pas réussi à installer mon nouveau support et son filtre :
le moteur démarre mais fini par caler ou alors il faut que je maintienne une légère accélération.
Quelqu'un à 1 tite idée svp??
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 23:49
laamiri a écrit:
Macro a écrit:
laamiri a écrit:
Bonsoir Macro
les boulons ou les tiges filetées?
Car les tiges je sais pas mais les boulons se dévissent sans soucis chez moi
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 Signat10
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 21 Juil - 23:58
Bonsoir BUZZ
j'ai dévissé les boulons mais
les tiges filetées sont collées ou soudées !! donc pas facile à enlever...
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 12:29
Bonjour
voici l'installation du support-filtre à GO de David (il s'agit d'un support de C25)
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 13
Cette installation marche très bien super
voici la mienne (débranché pour l'instant) j'ai viré le cric et le klaxon :
comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 Photo011
La mienne ne marche toujours pas ( montée / démontée plusieurs fois / tout a été vérifié etc... bouton
Question: POURQUOI ?????????????? faut-il régler/caler la pompe à injection ??(je n'ai pas touché)!!
merci de me conseiller.
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 15:27
regarde si ton gasoil est bien dans ton filtre, ouvre ta purge et regarde si ça coule
refait une purge de ton filtre et normalement elle doit se mettre en route
laamiri
laamiri
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 17:56
Bonjour
déjà fait et refait rien à faire : le moteur s'étouffe fume blanc et fini par caler. Par contre si je maintient une légère accélération le moteur reste en marche.
je ne sais pas si il n'y a pas un problème de mélange : air/gasoil ou de débit ou encore s'il ne faut pas faire caler la pompe en fonction du support et son filtre?!!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 18:33
tu dois avoir une prise d'air
ne touches pas a la pompe a injection c'est pas le soucis
et tu n'a pas interet de crever un pneu ni a avoir besoin d'avertir quelqu'un au klaxon Laughing
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: comment changer le filtre a gas oil ?   comment changer le filtre a gas oil ? - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 18:53
pour moi tu as un probléme de prise d'air, un tuyau, un raccord ou autre, si ton moteur aller avant la modif filtre GO ne touche surtout pas a ta pompe
j'avais eu ce probléme sur l'une de mes voitures et j'avais une minime prise d'air au GO
» y a t il un filtre a changer pour la clim
» comment changer sa pompe a eau
» [S3] Comment changer le calorstat ?
» comment changer une courroie d alternareur?
» Comment changer mon parebrise
