| procedure pour changer ses bougies v6 | |
+11jfzajac Rony Pat mystère 43 BUZZ Eug87 zoee chrysler00 Tony92 franck boens eric2607 15 participants |
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 9:17 | |
| Bon ben désolé,c'était juste pour aider | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:13 | |
| les clips du cablage.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:19 | |
| La connectique de la sonde lambda et la tresse de masse.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:24 | |
| Une fois tout deposé.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:32 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:36 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:43 | |
| Je vous ai mis en photo toute les choses a demonter qui ne sont pas evidente, apres il y a des tuyaux, des connectiques avec detrompeur et diametre different qui evite les bourdes. Tous le reste est tres intuitif ceci dit il y a des tuyaux qui on l'aspect "SOUPLE" mais qui sont "SEMI-RIGIDE" attentiona la casse ! LA PREUVE : |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:47 | |
| voici le bout casser : |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:52 | |
| A oui j'allais oublier le plus important : Les trois bougies accessible en une demie heure de temps de demontage. |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:55 | |
| Bonsoir, Donc voici une photo avec six bougies neuves et six fils d'allumage.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 17:59 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 18:24 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 18:35 | |
| salut pour le tuyau casser,tu y met un morceau de tuyau du diametre extérieur et c'est réparer | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 18:46 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
pour le tuyau casser,tu y met un morceau de tuyau du diametre extérieur et c'est réparer +1 avec un petit bout de durite souple. Ce que tu appelles "tube en cuivre" c'est pour l'EGR ... Tu peux le boucher, pas utile. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 19:11 | |
| super jerome pour ce topic
c'est bien mieux quand tu demonte le plenum c'est un peu long mais tu y vois plus clair d'ailleur avant de remonter pense a controler la valeur ohmique de ta sonde lambda comme ça au cas ou tu la remplaces en meme temps
je le bascule dans truc et astuces
c'est génial |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 19:36 | |
| Très bien ce topic ça va me servir aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mer 2 Juin - 21:14 | |
| bonjour, et bien messieurs certain rale comme des vaches pour le prix qu'il paye au garage,si on démonter le collecteur AD a chaque fois qu'on change les bougies et bien les clients vont halluciner pour le prix de la facture.hahahah ... autre chose sur les 3.3l les fils de bougie on tendance a s'arracher a chaque remplacement de bougie il faut changer impèrativement les fils avec ....
pour changer les bougie AR suffi de dévisser la sortie d'échappement "cata" et de virer le pot sur le coté,après il y a de la place sans soucis !!! temps de remplacement 0h40 c'est a dire un quart d'heure. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 16:28 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 20:31 | |
| bonsoir, tu pense se que tu veux pour moi se n'est pas ironique s'est une constatation!!! il y a assez de place pour passer a l'arrière du moteur.et puis jetter a la tête des gens que certain prenne 70 euros de l'heure s'est un peu abusif je pense.mais toi jeromev6 que fais tu comme métier ???? t'on patron il prend combien de l'heure pour te payer a mon avis on est dans les mêmes chiffres a l'heure,et je ne connais personne qui travaille gratuitement .... pour le reste si tu pense que ta voiture te coute cher roule en vélo ou marche a pied et la tu feras des grosses économies mensuelles et s'est juste un conseil ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:07 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:17 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:25 | |
| je pense qu'il ne faut pas prendre mal ce que mystere43 a dit , il a le franc parlé et ne prend pas des gants
il a son avis et toi tu as le tiens
le boulot que tu as fait est super
tu l'as fait a ta façon et le principal s'est de l'avoir fait peu importe la façon que tu l'as fait
le principal c'est d'y arrivé |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:32 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:35 | |
| perso me faire a déposer les 2 vis de l'ecahppement sous la voiture ou une fois sur 2 c'est grippé ou me faire avec une longue douille de bougie ou les bougies sont grippées une fois sur 2 je prefere déposer le plenum , prendre un peu plus de temps mais pas me prendre la tete et je parle en connaissance de cause car plemum déposé sur le miens les bougies etaient grippée et obligé de prendre une barre pour les déposer alors avec une longue douille 'etait impossible |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:43 | |
| Combien de Km entre les échanges de bougies. Car je voudrais bien essayer les 2 méthodes pour comparer mais je ne sais pas si j'aurais assez roulé ..................... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Jeu 3 Juin - 21:51 | |
| - Eug87 a écrit:
- Combien de Km entre les échanges de bougies.
Car je voudrais bien essayer les 2 méthodes pour comparer mais je ne sais pas si j'aurais assez roulé ..................... salut eugène, tout dépend de se que tu monte comme bougie. bougie standard tout les 40000 km bougie haut de gamme jusque 90000 km __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 | |
