| procedure pour changer ses bougies v6 | |
+11jfzajac Rony Pat mystère 43 BUZZ Eug87 zoee chrysler00 Tony92 franck boens eric2607 15 participants |
| Sujet: procedure pour changer ses bougies v6 Dim 4 Avr - 16:46 | |
| Il y a 5 vis a devisser.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Dim 4 Avr - 17:16 | |
| BSR pour l'arrière,soit tu vire tout ce qui est au dessus (filtre,etc),soit tu lève la voiture ,tu te couche en dessous et tu les fais par l'arrière et le dessous. |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Dim 4 Avr - 20:19 | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Dim 4 Avr - 20:24 | |
| c'est parfaitement possible par un Novice,juste plus chiant sans pont élévateur. |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Dim 4 Avr - 20:53 | |
| et meme avec un pont elevateur c'est le bordel j'ai essayé et j'ai laché l'affaire
je te conseille de les faire par le haut en deposant le plenum sur le 3.3v6 et sur le 3.0 juste la boite à filtre a air |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 5 Avr - 10:43 | |
| Une vis a devisser sur ce support.
| Sujet: moteur Lun 5 Avr - 11:27 | |
| Une fois les vis enlevés.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 5 Avr - 11:28 | |
| Une vis a enlevé sur cette patte.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 5 Avr - 22:55 | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 5 Avr - 23:11 | |
| - jeromev6 a écrit:
- bonsoir tout le MONDE.
ouaaah je me debrouille tout seul...OK
a un de ces quatres ! inutile de s'exciter , aujourd'hui c'est férié et vu la beau temps, on reste pas enfermer devant l'ordi. de plus, peu ont le même véhicule que toi et si ils sont pas là , ils peuvent pas t'aider . __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mar 6 Avr - 8:32 | |
| merci franck c'est le meme moteur que celui-çi sauf indiqué 3.8 dessus il faut donc déposé le plenum (pièce marqué 3.3 ou 3.8) et pour cela tu dois déposer les cables d'accelerateur (2 vis clé de 10), le coude du filtre a air , les tuyaux a depression , la prise de la sonde lambda et du capteur map , la tresse de masse fixé sur le tablier avant (vis clé de , la bobine d'allumage (4 vis clé de 10) , une pate fixé sur le plenum et sur le moteur (1 vis clé de 15) , la vis du support alternateur sur le dessus (1 vis clé de 15) et les 4 vis clé de 10 qui tiennent le plenum pense a mettre un chiffon sur le collecteur pour enpecher qu'une vis tombe dedans et a commander un joint neuf
Dernière édition par Mécanovi57 le Mar 6 Avr - 13:04, édité 2 fois (Raison : remplacement du second 3.3 par 3.8 ;)) |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mar 6 Avr - 12:23 | |
| voila une reponse a ta demande jerome v6 soit plus patient cordialement | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mar 6 Avr - 12:43 | |
| Deux vis sur ce tube en cuivre a devisser.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Mar 6 Avr - 12:51 | |
| ce n est pas le cas ici ! tu le verra par toi meme, la plus part des gens ici sont serviable | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Sam 10 Avr - 0:29 | |
| Voici les deux vis !
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Sam 10 Avr - 7:49 | |
| non , il faut commander le joint du plenum car souvent il se dechire (3euros) |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Sam 10 Avr - 9:32 | |
| salut je n'ai jamais démonter le plénium pour remplacer les bougies une douille a bougie,ralonge moyenne et le cliquet et c'est bon | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Sam 10 Avr - 9:47 | |
| ok chrysler00
quand je fais les bougies j'ai toujours demonté le plenum
chacun a sa technique et perso je conseille en démontant le plenum tu t'embete moins surtout si les bougies sont grippées car pas beaucoup de place derriere
acheter une douille longue a bougie n'est pas donné |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 0:26 | |
| Il y a la rampe de fil a declipser et la prise de la sonde lambda a deconnecter et la tresse de masse a devisser.
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 6:33 | |
| Bonjour Tu choisis un "hebergeur d'image" par exemple celui ci http://www.hostingpics.net/ Tu ne t'occupe pas des identifiants,tu laisse comme ca tu clique choisir un fichier,ta photo sur ton pc,puis envoyer"Tu peux te servir de l'option "redimensionner l'image pour Forum" à toi de voir Puis tu fais un copier coller du lien pour forum | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 7:34 | |
| pas besoin de choisir un hebergeur tu as un lien direct dans les bouton du forum "emoticones, ecriture, lien , ect "
il faut cliquer sur le bouton "image et disquette" |
Nombre de messages : 34363 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 8:40 | |
| +1 et cela évite de se retrouver avec des photos trop larges sur les post. Il y a déja une explication : Mettre des photos__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 Lun 31 Mai - 9:17 | |
| Bon ben désolé,c'était juste pour aider | |
| Sujet: Re: procedure pour changer ses bougies v6 | |
