| [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein | |
+10mystère 43 psyder rominet57 gillesbd47 eric2607 chrysler00 Pat Eug87 Macro puce54 14 participants |
puce54 V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15731 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mar 9 Fév - 15:18 | |
| Bon ça y est j ai ma pièce enfin !!
ps: Etienne avait bien raison, les deux papiers collés dessus, le premier UNITED STATES, et celui recollé au dessus "ELC VALENCIENNES" et pour info, c est bien marqué "répartiteur de frein" pour l appelation.
Bon maintenant espéront que l opération se passera sans problème. Tout conseils pour la tuyauterie qui est rouillée sont bon a prendre, si vous avez. Niveau outil aussi, qu on soit parés samedi. Merci les amis !! | |
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mar 9 Fév - 22:09 | |
| Ah tant mieux ! je suis content pour toi Pour l'outillage je dirais un clef à tuyauter pour être sûr de ne pas abimer les raccords, surtout si c'est rouillé un peu partout ça risque de résister un peu donc les préserver au maximum. Ensuite de ce que j'ai lu sur la RTA c'est qu'il faut soigneusement nettoyer les pièces avant démontage pour ne pas polluer le lockeed, enfoncer la pédale de frein + de 2.5 cm pour isoler le répartiteur pour ne pas vider complètement les durites. Voilà, bon courage |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mar 9 Fév - 22:47 | |
| Merci pour ton aide Chrysler-29 !!
pour la clé a tuyauter, c est pas marqué sur la rta niveau taille il faut quoi ?, pour le reste oui j ai lu aussi qu il fallait bien nettoyer avant , ainsi que pour le coup de la pédale. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 8:24 | |
| bonjour
tu demandais tout conseils pour ta tuyauterie, je n'ai pas de grand conseils, mais en général cette élément est grippé (oxydation, sel, et autre cochonnerie), il faut bien veiller a se que la durite de frein ne tourne pas sur elle même si non elle casse, j'asperge de degrippant l'élément a desserre, puis par mouvement de va et viens je desserre tout doucement ma durite, lors de cette opération, il faut dans le même temps maintenir le ressort de ta durite en arrière car il t'empêche de desserrer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 8:45 | |
| ok merci Joubard, je prend note, je t avouerai que je flippe grave pour mon cricri __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 8:59 | |
| ne t'inquiètes pas, nos cricri sont comme des femmes il faut agir avec douceur, après on obtiens se qu'on veut, et ça nous ai bien rendu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 19:50 | |
| Merci de me rassurer Joubard Quelqu un saurait quelle clé a tuyauter il faut s'il vous plait ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 19:57 | |
| q s que tu appeles une clef a tuyauter __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 20:12 | |
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 20:47 | |
| c'est juste une cle a oeil avec un coup de disqueuse __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 20:48 | |
| pour les purgeur c du 9 les raccord c du 11 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Mer 10 Fév - 23:03 | |
| OK merci tout plein joubard t es un chef __________________________________________________www.minivanchrysler.com
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Jeu 11 Fév - 12:47 | |
| bonjour, se n'est ni 9 ou 11 s'est du pas américain.si vous forcez avec ses clès métriques sa tourne en arrachant les écrous ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Pat Messager d'or
Nombre de messages : 3278 Age : 46 Localisation : arleuf 58 Véhicule (modèle cyl année) : clio 3 ph3 Spécialisation auto : tout et rien Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Jeu 11 Fév - 12:59 | |
| balance un bon coup de degrippant partout , n est pas peur de la quantité quitte a en mettre toutes les dix minutes , laisse agir , pour la clé si tu as peur de le faire avec les moyens du bord, voit avec le garagiste du coin si il a des clé americaines a te preter, | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:06 | |
| Bon alors ca va pas du tout, depuis hier on a mis presque la bouteille complete de dégrippant, là il essaie même de chauffer avec un chalumeau et ca vient pas je suis dans la M....DE __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:10 | |
| - mystère 43 a écrit:
- bonjour,
se n'est ni 9 ou 11 s'est du pas américain.si vous forcez avec ses clès métriques sa tourne en arrachant les écrous ... tout comme les purgeurs des etrier avant sur un S2 c'est des dimension US que j'ai du utiliser __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:24 | |
| Non la clef qu'ils ont on l air d allée mais c est completement soudé, seul un tuyaux qu'il a pu enlever les autres veulent rien savoir, j en ai marre !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:26 | |
| de la patience et du degrippant sinon tu vas casser les tuyaus et la galere __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:29 | |
| - Fred33 a écrit:
- de la patience et du degrippant sinon tu vas casser les tuyaus et la galere
oui je sais c est ce que mon beauf dit pour casser tout, mais il va capituler... | |
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:31 | |
| il faut laisser agir le degrippant un moment
il m'arrive de mettre du gasoil sur des pieces gippée ca aide
je me suis vu attendre une nuit pour qu'une piece se degrippe __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:32 | |
| Merci Fred, mais une bonne dose de dégrippant avait déjà été mise hier donc ca a eu le temps d'agir. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:33 | |
| comme dit plus haut faire des mouvement de va et vient (visser et devisser doucement ) pour decoller la rouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 11:57 | |
| Ils viennent de rentrer et me disent que c est qu 'ils ont fait mais rien ne vient, et ce même chauffé au chalumeau. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 16:28 | |
| attention de na pas trop chauffer non plus parce que les tubulures de frein ne sont pas tres epaisse non plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 17:16 | |
| chauffé au chalumeau ne changera rien je pense
tu vas etre bon pour remplacer les tuyaux |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein Sam 13 Fév - 17:46 | |
| Non c est l écrou ou je sais pas trop quoi mais pas les tuyaux qu'il a chauffé mais c'est comme soudé à l interieur et le dégrippant n a pu rentrer dedans donc il a tout arrêté pour pas faire de dégât. Il a pu en desserer qu'un seul sur quatre. On a regarder sur le net, si y avait d'autres astuces, on a trouvé des personnes qui ont arrivé avec un dégrippant à froid de marque loctite, qui agit sur la rouille et la fissure grâce a une température de -43°. Le problème c est qu on a tel a plusieurs centre auto, ils en ont pas donc on va être obligé de le commander, y en a pour 20 euros en espérant que ça fonctionne aussi pour nous. Et la secousse si je l ai dans la semaine c est reporté encore a samedi etant donné que mon beauf travaille.
RAS LE BOL !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU REPARTITEUR] mon cricri n'a plus de frein | |
