-29%
269.99 € 379.99 €
 [résolu]Démarrage difficile avec le froid
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
[résolu]Démarrage difficile avec le froid Empty
MessageSujet: Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 14:16
Hello,
J'ai du mal à démarrer le van depuis que le froid est arrivé...
Pour un diesel, je pourrai comprendre mais un essence???
De où cela pourrait venir???
Le fait que je sois à 100% éthanol???
Merci de vos réponses.
[résolu]Démarrage difficile avec le froid Mini_3723292258
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 14:22
oui ;)il me semble que mecanovi avait fait un post en rapport avec les temperatures, y a pas tres longtemps
[résolu]Démarrage difficile avec le froid Miniva14
[résolu]Démarrage difficile avec le froid 100_5927[résolu]Démarrage difficile avec le froid P_wack18GRAVILLON
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 14:35
Merci pour ta réponse mais je ne trouve pas le post de Méca....
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 14:44
C'est normal. Au dessous de 18° l'ethannol n'emet plus de vapeurs...Remonte ton pourcentage de 95 ca devrait resoudre ton probleme...
Tu n'est pas a 100% ethannol (ca n'existe pas a la pompe) Sinon tu aurais des soucis pour demarrer meme e été
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 14:48
Pour moi,descend ton % d'E85,vers les 60%,ça devrais régler ton problème. Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 15:17
Je veux dire par là, je ne mets que de l'E85 à la pompe..... Donc, 85 d'éthanol et 15 de SP!!!!
Merci pour l'info!!!
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 15:29
100% E85,c'est ce qu'il fallais comprendre. What a Face Laughing
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 17:27
+1 pour 100% d'éthanol (E85) qui te pose problème.
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 17:51
en hiver pour le 3.3 je mets 15 litres de sp95 et je rajoute le reste en E85
pour le 3.0 je mets 10 litres de sp95 et le reste en e85 et je fais ça toutes l'année
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 19:23
Wink Wink Wink
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyJeu 17 Déc - 19:27
Je viens de mettre une quarantaine de litres. Ca devrait le faire Wink Wink Wink
Je vous tiens au courant demain.....
Par contre, je n'avais pas eu ce problème là l'hiver dernier.... Allez comprendre!!!!
Merci les anciens!!!
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyVen 18 Déc - 8:17
Hello,
Bon, ben, aucun problème pour démarrer le van ce matin....
Donc, c'était bien ça..... Il faut augmenter le % d'essence en hiver...
Encore un grand merci...
Pascal
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyVen 18 Déc - 9:03
Super pour toi ... Wink Wink
sans jeu de mot ..........
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyVen 18 Déc - 12:50
153_bidets a écrit:
Hello,
Pascal
Cool, donc soucis résolu Wink
Ca, je note Wink
[résolu]Démarrage difficile avec le froid Signat10
Macro
Macro
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyVen 18 Déc - 13:14
Pour les fanatiques de l'ethannol il vous faudrait sur votre circuit de carburant un petit rechauffeur electrique qui vous permetrait de passer votre carburant au dessus de +5° Ou une petite injection complementaire avec un reservoir annexe de SP98pour envoyer juste une giclette au demarrage (facon star pilot)...
MessageSujet: Re: [résolu]Démarrage difficile avec le froid   [résolu]Démarrage difficile avec le froid EmptyVen 18 Déc - 16:47
ton installation est bien mais complexe
il vaut mieux rajouter un potar en serie sur la sonde de temperature d'eau pour augmenter l'injection a froid
c'est ce que j'ai fais sur la citroen xsara de ma femme et demarrage du premier coup avec 100 % e85
» Démarrage difficile à froid sur S3 3.8 AWD
» INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )
» [RESOLU] demarrage difficile
» Faciliter le démarrage à froid avec l e85
» Démarrage à froid dur dur! ( résolu )
