-38%
99.99 € 159.99 €
 [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995
thierryc6
joubard
Fred33
9 participants
Fred33
Nombre de messages : 4423
[RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptySam 5 Déc - 14:30
bon deception
apres changement des cylindres de roue, nettoyage de la poussiere,reglage du rattrapage toujours cette roue arriere qui freine pas
maintenant je me dit qu'il reste plus que le repartiteur (compliquer a changer et regler ???)
a votre avis ?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptySam 5 Déc - 18:58
est tu sur d'avoir bien purgé ton circuit?
Réanimateur en Cricri décédé.[RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 12632810
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptySam 5 Déc - 20:15
je l'ai fait en manuel pas de bulles apparement mais mon liquide me semble tres vieux
j'ai la machine a purge automatique au boulot lundi je fait ca
peut etre que il y a des depot dans le repartiteur de toute facon je vois plus que ca
[RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptySam 5 Déc - 21:23
Tu as bien regardé les machoires ...
Pas de gras
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 9:23
oui pas de gras
j'ai poncer un peu mes segments , ainsi que les tambours ,j'ai refait les chanfreins d'attaque , et lubrifié les points de contact des segments avec le flasque
(\__/)
(")_(")
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 9:27
au frein de park le train arriere levé arrive tu a avoir un equilibre au freinage?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 10:38
Dans les graviers freinage au frein de park j'ai les meme traces de coup de frein
je vais essayer roue en l'air et si je n'ai pas equilibre de cette facon tu as une idée
(\__/)
(")_(")
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 11:36
Fred33 a écrit:
bon deception
a votre avis ?
Une idée: si tu avais un problème de répartiteur quand tu fait la purge des cylindres de roues arrière il ne devrait pas sortir de looqued du coté qui freine moins! non?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 12:48
mon repartiteur est peut etre partiellement bouché !!??? Rolling Eyes
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 12:54
oui pas de gras
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 13:36
intervertir les tambours
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 19:45
chrysler00 a écrit:
salut tu penses que je pourrais avoir un tambour HS?
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyDim 6 Déc - 20:55
Citation :
on ne sait jamais il faut faire l'essai
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyLun 7 Déc - 18:00
je trouve aussi que ma roue arriere qui freine freine justement mais un peu trop vite et se bloque meme sur un freinage sec
j'ai aussi lu dans certains post qu'il y avait une soupape differencielle je voudrais savoir ou est elle et a quoi elle sert ?
merci de vos reponse parce que l'a je commence a pecher [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 969796
(\__/)
(")_(")
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyLun 7 Déc - 20:03
une solution pour contrôler mais qui demande du temps: tu dépose les tambours et tu recouvre les garniture de craie blanche, tu remonte et tu fait des essais de freinage normal tu redémonte et tu regarde quel garniture touche.
Un autre contrôle à faire: sur le "dédoubleur" de commande de frein à main vérifier que les deux câbles sont bien au même niveau et aussi qu' ils ne sont pas grippés.
Avant de faire le réglage du jeu garniture/tambour au niveau du dédoubleur les cables doivent avoir la même longueur.
Pas facile à expliquer Smile
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyLun 7 Déc - 20:56
oui je vais aussi regarder les cables de frein de parking je dois aussi essayer de croiser les tambours
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyLun 7 Déc - 21:13
Si tu démontes tes tambours (il semblerait que tu vas le faire) mesure les daimètres intérieurs à plusieurs endroits ...
Ce n'est pas long à faire lorsqu'ils sont démontés, il suffit de prendre calmement les mesures.
Moi j'ai eu ce problème sur mon 2.5 et cela venait des tambours ovalisés ...
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 0:02
si tambours ovalisés > ca doit vibrer au freinage ... sûr a 100 % de ta purge ?
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 8:21
Pas obligé ...........
d'accord avec toi si le véhicule bien chargé, sinon !!
Pour ma part je ne l'avais jamais senti vibré.
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 9:08
bas j'en ai eu et la seule solution >> les faire rectifier au tour ou les remplacer, c'est le meme effet qu'un disque voilé (choc thermique ou autre), la plaquette ou la garniture se deplace a chaque tour de roue.
allez pour finir personne n'a connu de frein à tambour sans rattrapage automatique ? le systeme de rattrapage automatique sert juste a reduire le jeu garniture /tambour, mais pas a regler la force de freinage, en gros meme avec jeu important la pedale va descendre plus bas avant de freiner mais une fois les garnitures en contact ca doit piler ....
dans le cas de fred33 je dirais puisque garnitures propres, et purge apparement ok, pourquoi pas un piston de cylindre de roue grippé et une seule garniture operationelle ?
comme dit le sage > c'est qu'un tas de feraille >> va bien finir par trouver le gremlins Twisted Evil
PS: dans mon cas , avec tambours ovilisé, ca freinait >> mais option vibro-masseur pour tous les passagers tireur 1
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 10:34
si j'ai bien suivi, le cylindre de roue a été changé, or, c'est justement la roue sur laquelle le changement a été efectué que le probleme se produit; et j'avoue que moi aussi je me pose des question sur la solution a apporter a se probleme scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 12:12
Si ovalisé cela peut se rectifier au tour (ça été mon cas)
Mais suivant les tolérances constructeur -> elles sont notées sur le tambour
Sinon remplacement comme le dit spitfiremk16
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 14:07
Tambour ovalisé ca donne des coups dans la pedale de freins... Ca pisse correctement des deux cotés pareil quand tu purges???
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 17:13
Chacun son expérience ...
Moi j'avais pas ça non plus Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 18:00
les deux cylindres de roue sont neuf et le probleme est le meme qu'avant
je vais croiser mes tambours pour l'instant j'ai pas eu le temps (le soir je dois m'occuper de mes jumeaux [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 Icon_biggrin )
pas de vibration au freinage
je rapelle mes valeurs de freinage
ARG 155 daN
ARD 340 daN
AVG 296 daN
AVD 290 daN
j'ai l'impression que la valeur ARD est trop elevé
ce qui me laisse a penser au repartiteur bloqué
je ne sais pas comment est fait celui ci a l'interieur
et pour finir le liquide sort au deux roues arrieres en purgant
(\__/)
(")_(")
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995   [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 20:24
et sur les 2 garnitures ARG que tu as déglacées, des traces de freinages sur chacunes ? là je viens d'aller jeter un oeil sur le répartiteur (limiteur) de mon 2.5 essence de 91, c'est un double circuit (2 entrées / 2 sorties ), avant de tenter de le demonter ou remplacer >> a tu essayé une purge sous pression , au cas ou un bout de je ne sais quoi sera coincé dedans ?
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» C.T refusé 2 fois : déséquilibre freins arrières ( résolu )
» pb de déséquilibre frein AR
» [résolu]freinage
» LEVIER DE VITESSE (boite mécanique) S2 TD 1995--Résolu--
» RESOLU _ Recherche attelage pour mon Voyager S2 2.5 TD SE de 1995
