| [résolu]freinage | |
dav62 Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 55 Localisation : pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager td se 1995 Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: [résolu]freinage Mar 17 Aoû - 16:07 | |
| bonjour aujourd'hui il mes arriver une chose bizzard sur mon cricri 2.5 td de 1995 je roulais a 50 et a peine que j'appuie sur la pédale de frein il se met a piler violament, a peine j'appuit sur les frein sa dérape est se normal avant je freinait sa pilait pas comme sa quel est la cause merci a vous | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mar 17 Aoû - 16:47 | |
| salut peut etre que tu as un etrier de bloquer? | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mar 17 Aoû - 16:59 | |
| merci de ta reponse mes comment je peut voir sa greg | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mar 17 Aoû - 17:14 | |
| ce sont les roues avant ou arrière qui bloquent et les deux roues ou une seul? | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mar 17 Aoû - 18:48 | |
| une seul roue la roue arriere gauche je les demonter et quand je la tourne il y a un frotement | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mar 17 Aoû - 20:40 | |
| c'était mon étrier de gripper j'ai nettoiyer avec du dégripant la roue tourne niquel maintenant merci a vous | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mar 17 Aoû - 21:18 | |
| - dav62 a écrit:
- c'était mon étrier de gripper j'ai nettoiyer avec du dégripant la roue tourne niquel maintenant merci a vous
souvent les problèmes de blocage au coup de frein viennent des tambours grippage ou mécanisme de ratrapage cassé ou garnitures hors limite d'usure | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mer 18 Aoû - 9:09 | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mer 18 Aoû - 9:46 | |
| - thierryc6 a écrit:
souvent les problèmes de blocage au coup de frein viennent des tambours grippage ou mécanisme de ratrapage cassé ou garnitures hors limite d'usure ou tambours humides > premiers freinages le matin apres nuit de flotte ... personne a jamais eu de caisses avec 4 tambours ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mer 18 Aoû - 11:27 | |
| non tous simplement étrier gripper eu 4 tambours ? merci au personne qui m'ont éclairer le poste est clos | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mer 18 Aoû - 20:45 | |
| euh étrier grippé dans tambours ... tu veux dire cylindre de roue ! sinon des caisses avec 4 tambours ( avant et arrière ), bah c'est connu que le premier freinage faut faire gaffe, ca bloque facile après une nuit sous la pluie >> donc tambours a l'arrière > même punition. __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: [résolu]freinage Mer 18 Aoû - 21:38 | |
| - spitfiremk16 a écrit:
- euh étrier grippé dans tambours ... tu veux dire cylindre de roue !
sinon des caisses avec 4 tambours ( avant et arrière ), bah c'est connu que le premier freinage faut faire gaffe, ca bloque facile après une nuit sous la pluie >> donc tambours a l'arrière > même punition. je confirme tambours à l'arrières par nuit humide faire attention au premier freinage, j'avais un blocage systématique d'une roue arriére, aprés dépose le cable de mécanisme de ratrapage était cassé mais par temps sec rien, par temps humide blocage les mystéres de la mécanique | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage Jeu 19 Aoû - 10:28 | |
| oui c'est bizard a surveiller quand meme mes sa marche maintenant sauf le matin quand je sort du garage aussi j'enlève le frein a mains et j'entend un clac venant des roue arrière aussi mes bon je c'est pas d'ou sa peut provenir de la peut ètre aussi | |
| Sujet: Re: [résolu]freinage | |
