| [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 | |
+5thierryc6 BUZZ joubard Eug87 Fred33 9 participants |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 19:53 | |
| voila comme le titre le dit je viens de passer mon CT qui est presque vierge j'ai un desiquilibre de freinage a l'arriere de 54% roue gauche 155 daN roue droite 340 daN d'apres vous laquelle de ces valeurs est mauvaise peut que la droite freine trop ou la gauche pas assez des idées sur l'endroit ou chercher ma panne je precise que j'ai pas d'ABS et que je n'ai pas encore demonté mes tambours a cause de la nuit bref ca me gonfle merci de vos reponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(")
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 20:18 | |
| A mon avis je dirais 340 daN pour la bonne valeur (celle qui est la plus efficace)
Si cela peut t'aider lors de mon contrôle 206 sur les 2 roues arrières. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 20:39 | |
| QUESTION:
le role du repartiteur est bien dequilibrer un freinage avant/arriere par rapport a une charge ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 21:31 | |
| C'est exact ....
mais il faut que tes freins répondent de la même façon (ou à peu prêt) c'est à dire qu'ils aient à quelque chose prêt la même force. Si une machoire est défaillante le répartiteur n'y peut rien. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 21:48 | |
| donc pour confirmer le repartiteur ne crée pas une difference de pression entre deux roues d'un meme essieux __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 21:53 | |
| Non ...
Il équilibre le freinage + ou - sur tes roues arrières en fonction de la charge que tu as dans le véhicule. | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 22:02 | |
| quand tu demonte ton tambour, tu as un systeme a cremaillere montée sur un pas de vis quand tu le serre, sa augmente ton freinage. pour faire mon reglage, je leve les 2 roues arriere puis je tend mon frein de parc de sorte que la premiere roue qui commence a etre dure je puisse regler la seconde avec la meme force de freinage, puis je repose mon cricri et par aquis de concience je cherche un champ de gravier ou un bon chemin de terre seche je roule dessus a vitesse moderrée puis je freine a la suite de quoi je regarde si il y a un differance au moment du blocage de mes roues arriere jusqu'à present toujours nickel c'est du bricolage mais quand on a pas de banc on fait avec les moyens du bord __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 22:08 | |
| ok joubard bonne technique au fait tu en ai ou de ta remise en etat de christine?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 22:18 | |
| le vernis est fini, et je suis content de moi sachant que j'ai tout fait en exterieur et donc sans cabine et que je n'avais jamais peint de voiture de ma vie je refait tout son faisceau elec vue que je rajoute quelques gadgets camera de recul eclairage independant pour les place arrires + video ect, le plus dure est de refaire les sieges le soir je suis epuisé et je suis la avec mon fil et mon aiguille pour coudre leur nouvelle garniture (alcantara) fin du remontage et innauguration sous 10 jours environs promis demain j'envoie des photos __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 22:24 | |
| cool je suis impatient __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 22:25 | |
| Purée tu n'avances pas... Tu fonces j'ai hâte de voir ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 22:46 | |
| - BUZZ a écrit:
- Purée tu n'avances pas... Tu fonces
j'ai hâte de voir ça tout me laisse a penser que tu as un empoie, moi je n'ai que ça a faire, tout laisse a penser que j'ai ete contaminé par le syndrome du cricri, virus que par ailleur j'ai attrapé sur ce cite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 23:12 | |
| Bonne astuce joubard Quelle peinture as-tu utilisé pour "christine" ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 23:16 | |
| oui bonne astuce j'ai deja essaye cette methode de freinage dans les gaviers donc demain je demonte et controle rattrapage , cylindre de roue , poussiere __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 23:21 | |
| Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à résoudre ce problème ...
joubard a tout expliqué | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 27 Nov - 23:26 | |
| oui j'espere avoir demain de bonnes nouvelles en plus c'est pas trop le moment de faire des depenses pour les voitures les divers impots et noel etant de saison __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 28 Nov - 13:45 | |
| donc apres demontage on dirait que le cylindre de roue est grippé il ya du liquide rouillé sous les caoutchouc de protection je pense qu'un des deux pistons est bloqué mais pas ce matin pas possible d'en avoir un mon fournisseur auto etait en inventaire __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 28 Nov - 13:58 | |
| :arrow: http://www.leboncoin.fr/vi/81117780.htm?ca=12_s |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 28 Nov - 14:01 | |
| le miens est de 1995 y'a t'il eu plusieurs montage ? je sais pas .... je viens de faire un tour sur www.oscaro.com et j'ai vu 3 montages __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| :arrow: http://www.leboncoin.fr/vi/80270543.htm?ca=12_s |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 28 Nov - 14:03 | |
| le miens est de 1995 ? il faut etre sur qu'il ya pas eu plusieurs montage j'ai vu sur www.oscaro.com 3 montages differents __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 28 Nov - 14:07 | |
| 1 seul montage,le deuxieme. Le premier est apres 1996 Le troisieme, a partir de 2000 |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 28 Nov - 14:11 | |
| Déja une bonne chose tout de même : tu as trouvé la raison de ton déséquilibre.
Pour le montage je ne pense pas qu'il y en a eu plusieurs ...
Les 2 connus sont sans ou avec ABS | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Dim 29 Nov - 8:38 | |
| ok je vais regarder demain chez mon fournisseur auto sinon commande sur le net __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 5 Déc - 14:30 | |
| bon deception apres changement des cylindres de roue, nettoyage de la poussiere,reglage du rattrapage toujours cette roue arriere qui freine pas maintenant je me dit qu'il reste plus que le repartiteur (compliquer a changer et regler ???) a votre avis ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 | |
