| [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 | |
+5thierryc6 BUZZ joubard Eug87 Fred33 9 participants |
Fred33 Messager d'or
Nombre de messages : 4423 Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Jeu 24 Déc - 7:57 | |
| ca y est j'ai repassé le S2 au CT est tout est bon je resume j'ai changé les deux cylindres roue changement du liquide de frein nettoyage complet des freins arrieres rectifier les tambours reglage des rattrapages auto (technique joubard ) et voila il est passé bon en accusant un desequilibre de 3% merci a tous pour vos conseils | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Jeu 24 Déc - 8:38 | |
| Super pour toi et ton cricri Mais on ne sait pas exactement la cause | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Jeu 24 Déc - 9:31 | |
| comme je dit toujours patience et perceverance sont 2 copines qui paient toujours meme si des fois on a envie d'y metre le feu content pour toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Jeu 24 Déc - 18:07 | |
| - Fred33 a écrit:
- ca y est j'ai repassé le S2 au CT est tout est bon
je resume j'ai changé les deux cylindres roue changement du liquide de frein nettoyage complet des freins arrieres rectifier les tambours reglage des rattrapages auto (technique joubard ) et voila il est passé bon en accusant un desequilibre de 3% merci a tous pour vos conseils et cette fois purge manuelle ou sous pression ? sur chandelles ou roues au sol ? a méditer le fait qu'au CT le déséquilibre est entre les 2 roues d'un même essieu, si pas assez ou trop de frein sur l'arriere >> ça passe ... mais c'est pas top pour le freinage | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Jeu 24 Déc - 19:14 | |
| Purge roue au sol reglage des rattrapages vehicule sur chandelle mais je pense que la rectif des tambours a été la solution __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Jeu 24 Déc - 19:59 | |
| purge roue au sol > limiteur plus ouvert que si sur chandelles
pour le rattrappage ca joue pas sur la force du freinage, juste sur la garde avant que les garnitures touchent le tambour, pour les pas pressé ya aussi la solution de freiner au frein a main et relacher jusqu'à tout bon ...
apres ca freinait pas , mais roulé combien de temps avec garnitures neuves et tambours pas rectifiés ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 25 Déc - 8:36 | |
| C'est le problème du montage de garnitures neuves sur des tambours(ou disques) usagés, il faut au moins 500km pour que les pièces se "fassent" les une aux autres. J'en ai fait l'expérience sur le S2 et plus récemment sur ma 75TD, obligation de refaire le réglage frein à main et réglage du jeu aux plaquettes arrières (spécificité Alfa transaxale ) pour éviter cela rectification des disques ou tambours | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Ven 25 Déc - 20:15 | |
| fred33 nous a pas dit combien de bornes il a fait ... quand ca freinait pas ...
sûr que même sans problèmes, il faut le temps que tout ça se rode. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 26 Déc - 14:58 | |
| j'ai pas changé mes garnitures elles sont tres correct est pas grasse
je pense que la rectif tambours et le changemnt du liquide frein ont ete benefique __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Sam 26 Déc - 17:29 | |
| bonjour
nous sommes censé changer periodiquement le liquide de frein, mais je ne sais plus tous les combien, (trop peu le font meme chez les pro) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Lun 28 Déc - 18:28 | |
| tous les 2 ans pour le liquide de frein il y a une temperature d'ebullition a respecter __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Lun 28 Déc - 18:31 | |
| Le liquide de frein ne doit atteindre son point d’ébullition qu’aux environs de 250° afin de résister aux fortes températures dégagées par le freinage. A cause de l’humidité de l’air, de l’eau vient petit à petit se mêler au liquide de frein, ce qui réduit sa température d’ébullition (car l’eau bout à 100°). Il faut donc effectuer régulièrement un test de contamination pour déterminer la température d’ébullition du liquide : si celle-ci est inférieure à 165°, votre voiture risque de ne plus freiner après quelques freinages sur autoroute ou en montagne ! Tous les constructeurs préconisent de changer le liquide de frein tous les deux ans ou tous les 60 000 km. |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Lun 28 Déc - 18:41 | |
merci pour la piqure de rappel __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 Lun 28 Déc - 18:42 | |
| de rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]desequilibre de freinage S2 de 1995 | |
