-25%
599 € 799 €
 (resolu) changement chaine de distribution
joubard
halot
7 participants
(resolu) changement chaine de distribution - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptySam 31 Oct - 20:56
photo salut une méche de 4 ces se qu'il faut juste au poil , je vient de finir ma distri et le diam 4 aller tres bien ( une fois la chaine posée , met en dernier le pignon d' arbre a came c'est un peu dur mais ça passe ) a plus
halot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm)
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 9:34
Voila c’est démonté et maintenant j’envisage de commander le carter de distribution, ma question il est livré avec le joints spy de vilebrequin et celui du bouchon.
Merci à tous et bonne journée.
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 10:16
photo salut prix du carter de distri avec les joint 93,19 , seul joint spy de carter a la poulie damperre 49,38 , si ton carter n' est pas trop abimé retape le et il existe de la pate metal avec durcisseur chez feuvert 8,95 , pour le joint spy d' origine Chrysler en general ne se change pas ( d' origine en carton et feutre efficasse ne fuit pas , mieux que le spy en caoutchoux ) a plus
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 11:13
Merci pasca.rob il n'est pas trop déformé donc je pense que je vais le garder. La pate dont tu parles faite elle office de joint ?
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 18:02
photo non c' est une pate avec durcisseur qui bouche les trous ou irregularitée ( le carter peut étre fendu donc précaution de mettre une couche la ou tu le retaperas ) pour le joint de carter utilise de la pate bleu polivalente carter, pompe a haut ( dans les bon distributeur de piéce 50ml 8€50 ou 85gr 12€ a plus
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 18:15
la pate bleu sur un carter ayant subi des deformations n'est pas toujours efficace, j'en ai fait l'amere experience avec vidange automatique a meme le sol et graissage du bas de caisse en permanence gerbe
j'ai reglé le probleme avec de la "LOCTITE 5920" a peine plus chere, j'ai pas le prix en tete
Réanimateur en Cricri décédé.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 18:40
Bonsoir,
Encore un grand merci à tous sur le tuyau de graissage que j’ai démontée, je n’ai aucun joint est ce normal ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 18:50
halot a écrit:
Bonsoir,
il est ou ton tuyau Question scratch
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 19:01
C’est le tuyau qui vas de la pompe à dépression au tendeur hydraulique.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 19:07
sur le mien il y avait un joint en cuivre de chaque cotés
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 19:14
photo moi aussi mais le joint en cuivre est collé a la téte du boulon a plus
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 19:23
photo quand a la pate a joint jamais eu de probleme , il faut simplement bien redressé le carter surtout le champ plat de vissage et en mettre une bonne couche pour que ça fasse un bourellet dedans et a l' exterieur , memme sur les motos ça marche a plus
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 20:32
La fatigue ou la joie d’avoir cette chaine dans la main, je viens de regarder les 2 joints sont bien sur les têtes des boulons
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 20:36
top nul quand ça fait sa faut s'arreter pour mieu travailler plus tard, ça t'eviteras d'autre bourdes Wink
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 20:51
Je plaide coupable mais les joints étaient écrasés sur les vis de fixation que je ne les pas vus . Bon sur ce d’accord avec toi je crois que je vais aller de ce pas me reposer
Bonne soirée à tous et encore un grand merci pour votre aide
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 23:08
Sleep la distri que tu refait , la chaine a cassée je suppose elle avait combien de km ??? cela m' interesse pour faire des recoupements a plus
MessageSujet: vos distri on cassée a combien de km   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyDim 1 Nov - 23:23
bouton salut les gars je fait un sondage sur les casses de chaine sur les s3 , donnée moi votre témoignage a combien de km votre chaine a cassée??? en faisant des recoupements on pourras situé la zone de km a risque . pour moi mon premier moteur chaine d'origine 137000km , ensuite échange standard 81000km , vidange a 8000km avec de la 15w40( a savoir si les pignons avait était changer vu l' usure , j' ai demandé a Chrysler pour eu ne répond ni oui ni non ) de ces témoignages on pourras faire un évaluation , un plus vidange a combien de km avec quel indice de viscositée de l' huile merci d' avance
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyLun 2 Nov - 0:06
Il vaudrait mieux créer un autre post pour ça
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyLun 2 Nov - 20:09
+1 avec Eug87, ouvre un autre poste pour ton sondage ça serait mieux
Wink
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyLun 2 Nov - 20:32
ok , j' ouvre une nouvelle question I love you
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyMar 3 Nov - 10:07
Je viens de recevoir mes pièces et je m’aperçois que le piston du tendeur hydraulique est rentré à fond, n’y a pas de risque que la chaine se barre compte qu’elle ne sera pas tendue au premier démarrage
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyMar 3 Nov - 11:26
quand tu aura tout remonter,tu débranche le fil de l'électrovanne tu démarre le moteur jusqu'à extinction du témoin de pression d'huile
remettre le fil et démarrer
ps,n'oublie pas de déposer le carter d'huile pour enlever toute la limaille et morceau de chaine
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyMar 3 Nov - 11:47
Merci chrysler00
Je débranche ,je tourne la clé et c'est tout
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyMar 3 Nov - 13:27
photo Chrysler 00 est il obligatoir de débranché le fil de l' électrovanne (ou se trouve l' electrovanne ) je viens de finir ma distri et j' ai déja démarré le moteur cela pose t' il un probléme par la suite a plus
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyMar 3 Nov - 14:23
Citation :
non pas de probleme mais, il est préferable de le faire pour réamorcé pompe a huile et tendeur
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution - Page 2 EmptyMar 3 Nov - 20:36
Le fil de l’électrovanne dont tu parles c’est bien qui est appelé dans le manuel d’atelier "solenoide de coupure de carburant".
Merci et bonne soirée
» (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td
» changement chaine distribution
» Changement de chaine de distribution sur S3
» [RESOLU]distribution S3 a chaine questions????????
» distribution par chaine
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
