-17%
249 € 299 €
 (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Empty
MessageSujet: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyLun 18 Aoû - 15:55
bonjour a tous,
je revient en force avec un s3 de 96 que j' ai acheté avec soidisant une bielle.
mais aprés démontage ,je me suis apercu que c'etait un probleme de distri ,je me suis dit encore cette foutus chaine qui fais des seinnes .
No
d'aprés les facture l'ancien proprio la changée et elle a environ 20000 km de marche bizarre serait il un reccord de longevitée confused .
et voila ayant demonté cache culbuteur, je voie les 8 tiges de culbuteurs torduent , un support de culbuteurs qui n'etait meme pas serré pig de mecano du dimanche.
je me suis attaqué a la chaine, qui elle n'etait pas cassée alien mais juste detendue.
apres recherche , mon poussoir a sont joint hs,mais une question me chagrine,y a t'il un ressort dans le poussoir???? comme sur les moteur des renault 4 ou sur les 318 tds de chez bmw????
pour avoir une pression meqanique sur la chaine ainsi que celle de l'huile.
en parlant de pression d'huile ,j'ai un oeil sur la pompe a huile , affraid malheurs elle est bien malade.
je vous ferai des photos un peu plus tard
bonne journée à vous et vos cricri d'amour
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyLun 18 Aoû - 20:33
Les photos
voici a quoi ressemble des tiges tordues
[IMG]http://img384.imageshack.us/img384/5871/pict0179vk
voici le poussoir hydrolique de tession de chaine
[url=http://img169.imageshack.us/my.php?image=pict0189rg7.jpg][img=https://2img.net/r/ihimizer/img169/6341/pict0189rg7.th.jpg]
voici le poussoir avec sont joint hs
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Pict0186sl9.th
et enfin le stator de ma pompe a huile
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Pict0184rq4.th
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Pict0183sv8.th
je vient de chez Chrysler pour commander les pieces.
affraid affraid
je vais laché un petit billet de 500 pour une chaine un tendeur huit tiges deux trois joints les deux courroies d'accessoirs,et sans la pompe.
j'avais demander meme deux joint torriques pour mon s2 mais a 22.55 pieces j'ai dit niette,
mais je vous ferais le detail avec les prix sur un autre post qui est atribuer au tarif.
mais bon quand on aime on ne compte pas
lol!
au faite Chrysler peu avoir une chaine reforcer a 300 euros environ.
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyLun 18 Aoû - 20:39
oups j'ais du faire une mauvaise manip
voici les tige
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Pict0179tv3.th
le poussoir
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Pict0189rz9.th
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyLun 18 Aoû - 20:44
La chaine renforcée n'est pas vraiment utile car c'est pas à la chaine que sa casse, mais elle casse en concéquence du problème qui est... scratch je sais plus exactement je vais devoir rechercher a moins que quelqu'un donne la réponse (ma connec est quazi nulle ce soir)
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Signat10
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyLun 18 Aoû - 20:48
je suis d'accord avec toi BUZZ.
c'est pour ca que je ne l'ai pas pris
c'est encore un cout de commerce Twisted Evil
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyLun 18 Aoû - 21:37
(OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td Pict0189rz9.th a mon avis oui il ya un ressort sinon la chaine se detendrait en l'absence de pression d'huile
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyLun 18 Aoû - 22:06
oui je pense aussi je verais sa avec le neuf.
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyMar 19 Aoû - 21:31
bon voila le poussoir n'a pas de ressort.
si non la distri est montée ainsi que les tiges de culbuteur, si tous vas bien demain premier coup de clé.
bounce
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyMar 19 Aoû - 21:39
on attend la suite alors j espere que ton cricri va être d attaque Wink
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyMar 19 Aoû - 22:06
merci,je l'espere aussi.
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyMer 20 Aoû - 21:12
alien alien alien alien alien alien alien alien alien alien alien alien
ca tourne ,et en plus pas une rondelle de rabe.
seul hic une petite fuite huile sur le carter de distri.
la conduite n'a rien a voir avec un s2 ,par contre j'ai un soucis de freinnage,je ferai une purge demain,
a +
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyMer 20 Aoû - 21:14
cheers super ca tourne c est déjà le principal, c'est qu elle est bien callé, maintenant plus que des détails par rapport au gros oeuvre, bravo pour ton travail super
MessageSujet: Re: (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td   (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td EmptyMer 20 Aoû - 21:29
et y vas en avoir des finition a faire car l'ancien proprio la negligé un peu.
car j'aie u pas mal de surprise comme des fils de couper par des frotements, l' intercoleur qui etait percé en bas (j'aie pu le rebrazé avec de la baguette d'alu), les petit sylent bloc au selecteur de vitesse sur la boite disparuent et j'en passe.
je me demande comment il pouvait roulé et surtout qu'il est passé dans les mains d'un garagiste peu de temp avant.
on ne pu faire confiance a personne.
enfin
» changement chaine distribution
» Changement de chaine de distribution sur S3
» (resolu) changement chaine de distribution
» chaine de distribution
» Chaîne de distribution cassée
