29.99 €
 Changement de chaine de distribution sur S3
Dolores bishop
Dolores bishop
Nombre de messages : 46
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Serie 3 1996 2.5 TD
Changement de chaine de distribution sur S3 Empty
MessageSujet: Changement de chaine de distribution sur S3   Changement de chaine de distribution sur S3 EmptyDim 21 Nov - 21:08
Bonjour à tous
En mm temps que mes culasses, je vais faire la distri, la chaîne avait été changée avec ts les pignons à 53000 km suite casse moteur VM, le Vhl a aujourd'hui 158000 km.(mieux vaut prevenir que guérir) Sur la photo et schéma de mystère 43 et chryler 00( merci à vous deux pour ces magnifiques schéma et photos) je vois le patin de chaîne ( en blanc), le tendeur hydraulique en noir, j ai donc 6 petites questions :
- à priori le garage Chrysler m a dit qu' il n était pas utile de changer les pignons étant donne que c est juste pour un entretien (juste à vérifier si les dents ne sont pas émoussées) mais qu' effectivement il etait conseillé sur ces modèles de changer la chaîne, les 2 patins (chaine et tendeur) et tendeur hydraulique comme pour une courroie (honnête ces gens là, allez du coup une petite pub pour eux,garage SAV Chrysler à St Fons (69)), les pignons n ayant que 100 000 km.
- concernant le patin de tendeur, je ne le vois pas sur la photo???? Le patin de chaîne étant celui en blanc
- pour ce qui est du tendeur hydraulique, je vois qu il y a un petit tuyau qui fait la jonction entre le bloc moteur et le tendeur. La question est donc la suivante: lorsque je vais changer le tendeur hydro faut il démonter le boulon du tuyau et dans ce cas est-ce je dois m attendre à ce que ça pisse l huile. Et ensuite quel est le couple de serrage concernant ce boulon au remontage. A quoi faut il faire attention? La mise en tension se fait elle automatiquement ou faut il faire un réglage avant de remonter le carter
- Lorsque je vais démonter le carter de distribution est ce que je vais recevoir de l'huile, celui ci ayant l'air d'avoir un joint liquide (vue de dessus en tout cas). Si oui est ce que je dois faire une vidange moteur avant de commencer la distri
- est ce que je dois en profiter pour changer la pompe à eau qui est d' origine mm si elle n est pas entrainee par la distri
- est ce que vous auriez la Rta pour la manip SVP, ma RT de l expert automobile me parle de cascade de pignon ils sont trop fort!
Voilà merci d' eclairer ma petite lanterne.
Bonne journee
bouton
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Changement de chaine de distribution sur S3   Changement de chaine de distribution sur S3 EmptyDim 21 Nov - 21:33
c'est vrai que j'avais pas fait attention que dans la revue que je t'ai envoyer ils n'etait pas foutu de parler des vm a chaine
désolé je pensait t'aider
Dolores bishop
Dolores bishop
MessageSujet: Re: Changement de chaine de distribution sur S3   Changement de chaine de distribution sur S3 EmptyDim 21 Nov - 21:46
Non t inquiète !!! C est cool de ta part. Je l avais sous forme papier maintenant je l ai en numérique.
J ai néanmoins besoin des qq réponses aux questions ci dessus
Merci encore pour ton lien
Bonne soirée
Marty
MessageSujet: Re: Changement de chaine de distribution sur S3   Changement de chaine de distribution sur S3 EmptyMer 30 Nov - 20:49
Pour avoir fait la mienne, je pense pouvoir t'éclairer sur quelques points.
Il faut que tu vidance le moteur. Ainsi tu n'auras pas de surprise avec l'huile. Pour le petit tuyau, je l'ai démonté complétement pour nettoyage: essence c + souflette. Pense à changer les petits joints en cuivre. Il se peut que, s'il sont abimés, ils soient la cause de la casse parceque le poussoir ne mettrait plus la chaine en tension suffisante. Pour le serrage, j'ai appliqué un couple de 2.5kg avec une dynamo Facom trés lentement.Au delà, je crois que ce serait risqué. La mise en tension se ferra automatiquement. Pour info, j'ai changé tous les pignons ( 230 000km= usés) et je peux te dire que tu évites une grosse galère en ne les changeant pas, notement celui du vilbrequin. Pense à changer tout de même le joint spi du carter. Voilà, cela fait 55000 km que j'ai refait tout ça et il va falloir que je m'y remette. Moralité: saleté de moteur.
Bon courage.
Dolores bishop
Dolores bishop
MessageSujet: Re: Changement de chaine de distribution sur S3   Changement de chaine de distribution sur S3 EmptyMer 30 Nov - 21:54
Slt jb
Pour info mon dernier post sur ce sujet date du 21 nov 2010 Wink, depuis j'ai bien fait mes petites culasses mais je n'ai pas encore pris le temps de me faire la distribution, je te remercie donc pour l'info, je pense que je vais me la taper dans les 2 mois, je viens juste de me faire les machoires et tambours arrieres et je galère pour trouver un radiateur de chauffage identique au mien, ceux proposés par les sites de pièces détachées ont les raccords au milieu, je dois avoir le modèle du départ du S3 qui possède les raccords en haut et qui n' a pas survecu longtemps à priori
Bon merci encore pour tes explications. Pour ce qui est du joint spy du carter tu me parles du couvercle de la distribution??? mon joint à l'air liquide style pate à joint??? Y A t il des joints direct pour le couvercle ou faaut il que je me tape le joint liquide
Merci d'avance pour les réponses
Bonne soirée
» chaine de distribution
» changement chaine distribution
» (resolu) changement chaine de distribution
» distribution par chaine
» Distribution ou Chaine ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
