Le Deal du moment : -25%
599 €
 (resolu) changement chaine de distribution
joubard
halot
7 participants
halot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm)
(resolu) changement chaine de distribution Empty
MessageSujet: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyLun 12 Oct - 8:36
Après mon problème de pompe à eau c’est la chaine qui commence à donner des signes de fatigue, manque de puissance et parfois des à-coups.
Avant de m’attaquer à son remplacement j’ai plusieurs questions
faut-il vidanger le moteur
comment peut on desserrer l’écrou du vilebrequin serre à 40 klg
comment peut on desserrer l’écrou de la pompe de direction assistée 17 klg
Merci d’avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyLun 12 Oct - 8:56
Pour un changement de chaîne de distri j'ai trouvé ça:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyLun 12 Oct - 19:21
bonjour
tu prevois pour le demontage de ton villebrequin et de ta direction assistée un coffret poid lourd (chez "pas cher") il te faudras raboter ta douille de scratch 38 je crois ou 36 un truc comme ça, ainsi que la douille pour le demontage des injecteurs, amusue toi bien
Réanimateur en Cricri décédé.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyMer 14 Oct - 20:38
up
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyDim 18 Oct - 15:15
J'ai réussi à enlever l'écrou du vilebrequin mais maintenant je bloque sur celui de la poulie de la pompe de direction assistée, j'ai bien la clé de 36 que j'ai diminuais de 2cm mais je ne vois pas comment bloquer la pompe pour débloquer cet écrou
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyDim 18 Oct - 18:15
tu doit bloquer la pompe avec une clef alen au centre
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyDim 18 Oct - 19:46
chrysler00 a écrit:
dans la logique, c'est se qui doit etre fait; n'ayant jamais pu metre ma BTR dans l'emplacement prevue a cet effet, je verrouille ma pompe DA par derriere entre pompe DA et compressur clim avec une pince étau Wink
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyLun 19 Oct - 8:48
Merci pour vos réponses effectivement , comme le dis joubard, je ne vois pas non plus comment mettre la clé alen compte tenu que ma clé à douille de 36 ne débouche pas. Peut être existe il une clé spéciale ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyMer 21 Oct - 18:00
bonjour
eventuelement une clef a oeil mais tu risque de manquer de force pour desserer ton ecrou, je viens encore de demonter un moteur complet et encore la meme technique que dit precedement, fait se que je te dis tu t'eviteras des tracas Wink
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 22 Oct - 9:11
Merci bien joubard, je crois que je vais faire comme cela. Une seule petite question tu mets la pince étau derrière entre la pompe et le compresseur, mais sur quelle partie tu la mets en appui pour éviter que la poulie tourne
Merci encore et bonne journée.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 22 Oct - 10:02
bonjour
elle se bloque contre la barre du chassis sous le radiateur, attention qu'elle ne ripe pas cela pourrais endomager ton radiateur
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 22 Oct - 11:44
Quand c'est bien serré.La bride de sortie de la pompe de DA vers le compresseur de clim se met a tourner sur l'arbre...
Chauffer dabord l'ecrou au chalouf ca aide...
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 22 Oct - 13:45
bonjour,
il ne faut pas chauffer risque de détériorer le roulement qui se trouve juste derrière la poulie.... par contre pour ceux qui ne sont pas super outiller le mieux est de couper l'ècrous a la meule sans toucher la poulie puis vous remonter un écrous neuf a la fin ........
Macro
Macro
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 22 Oct - 13:53
A voir ce qui est le plus cher...L'ecrou chez Chrysler ou le roulement (qui gagne a etre changer a fort km) chez 123roulement...
Les miens avaient été collés a la loctite rouge...Jpeux vous garantir que meme avec mon petard a choc et la clef a sangle maison (avec une courroie coupée)...C'est pas venu...Un coup de chalouf au butane et hop ...
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 22 Oct - 15:49
écrous 11€ ht chez cricri !!! et aucun risque de casse quelque chose .....
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 22 Oct - 16:29
mystère43 l'écrou de la poulie n'est pas très accessible il faut donc baisser le moteur pour le couper
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyJeu 29 Oct - 22:47
Bonsoir,
Ouf voila les deux écrous sont dans ma main. Celui du vilebrequin de 41 est venu avec la clé choc (pas à gauche), et celui de la poulie de direction clé de 36 polygonale coudée pour l’écrou et clé alen de 12 bloquer pour bloquer l’axe.
Maintenant les pièces sont commandées (chaine, guide, tendeur …..) .
Je vous tiens au jus pour la suite des événements en espérant très fort que mon cricri reprenne du service.
Merci encore à tous
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyVen 30 Oct - 7:30
t'as pas oublié de commander ton pignnon de villebrequin ?!
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyVen 30 Oct - 11:49
Je ne l'ai pas commander il faut obligatoirement le changer
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyVen 30 Oct - 12:19
Après avoir récolté des infos sur le forum auprès des pros, j avais fait une petite liste des pièces à changer, et Joubard a raison, le pignon villebrequin est aussi dans la liste.
halot
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyVen 30 Oct - 15:44
Voila le pignon est en commande. Pour l'enlever j'utilise un arrache de bonne qualite, mais pour le remettre je fais comment?
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptyVen 30 Oct - 18:49
tu la chauffe il se dilate et tu le rentre sur l'embout du vilebrequin.place une pige ou autre dans le trou du vilebrequin pour bien aligner l'ensemble vilebrequin pignons.
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptySam 31 Oct - 0:33
photo salut regarde bien l' usure de tes pignons , en general c' est comme un kit chaine de moto , soit on change tous les pignons ( cout en gros 550€ )+ chaine ou si pas trop d' usure que la chaine ( une simple 37€ ) a plus
joubard
joubard
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptySam 31 Oct - 8:36
j'ai utilisé une meche de 5 ou 6, n'oublie pas de l'enlever après avoir mis ton pignon Wink
MessageSujet: Re: (resolu) changement chaine de distribution   (resolu) changement chaine de distribution EmptySam 31 Oct - 20:56
photo salut une méche de 4 ces se qu'il faut juste au poil , je vient de finir ma distri et le diam 4 aller tres bien ( une fois la chaine posée , met en dernier le pignon d' arbre a came c'est un peu dur mais ça passe ) a plus
» (OK) changement d'une chaine de distribution sur vm 2.5 td
» changement chaine distribution
» Changement de chaine de distribution sur S3
» [RESOLU]distribution S3 a chaine questions????????
» distribution par chaine
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
