| [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 1 Mai - 21:02 | |
| bonsoir a tous je viens avec quelques questions mon collegue a demonter sa distri de S3 2,5 TD suite a un arret moteur et tige de culbu tordues
au demontage chaine detendue, pas de morceau de quoi que soit dans le carter de distribution ,carter intact
est ce que la distri baigne dans l'huile pendant le fonctionement ?
comment marche le tendeur hydraulique quand le moteur est a l'arret ?
quels sont les differents élement qui participe a la tension de la chaine a l'arret et moteur tournant ??
merci de vos réponses
Fred __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 1 Mai - 21:45 | |
| j'ai deja eu un lever de doute avec chrysler00 mais toute les infos sont bonnes a prendre __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 1 Mai - 22:00 | |
| bonjour - Fred33 a écrit:
- bonsoir a tous je viens avec quelques questions
est ce que la distri baigne dans l'huile pendant le fonctionement ? oui
comment marche le tendeur hydraulique quand le moteur est a l'arret ? a l'arrêt la pression chute, mais le doigt qui maintien le tendeur reste a ça place il faut une pression importante pour qu'il rentre sur lui meme
quels sont les differents élément qui participe a la tension de la chaîne a l'arrêt et moteur tournant merci de vos réponses
Fred tu as un tendeur hydraulique et une plaque sur laquelle la chaîne vient glisser cette même plaque s'use avec le frottement de la chaîne au point de creuser des sillons puis de rompre__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 1 Mai - 22:10 | |
| on a ouvert le poussoir hydraulique est on a deduit que moteur a l'arret c'est un petit coussin d'huile au fond du poussoir qui maintient une pression residuelle sur la chaine __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 1 Mai - 22:28 | |
| je suis curieux de comprendre le but de tes investigations __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Dim 2 Mai - 8:45 | |
| le but est simple une le carter de distribution ouvert on a rien trouvé de cassé
le patin guide n'est pas abimé
les dents ne sont pas cassé
la chaine en bon etat mais toute detendue
reste un gros doute sur le fonctionement de rattrage auto du tendeur __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Dim 2 Mai - 11:29 | |
| bonjour est tu sure que ton engin n'a pas été bricolé chaine un poil trop longue patin inadéquat enfin un truc de se genre ou alors peut etre que te pompe a huile est fatiguée, et du coup le tendeur ne peut plus pousser pour avoir du refaire l'étanchéité du carter distrib je peut te dire que la chaine etait sacrement bien tendue __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Dim 2 Mai - 14:19 | |
| non sur puisque c'est un vehicule recupere d'un bon ami et le suivi a toujours etatit fait chez Chrysler
quand tu as monté ta distri neuve c'est bien le tendeur hydraulique qui ta fait la tension __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Lun 3 Mai - 7:59 | |
| bonjour
oui le tendeur assurait bien la tension, aussi je trouve vraiment ton probleme, curieux surtout si ton patin n'etait pas abimé, quel est l'etat de ton circuit d'huile? (pompe, crepine, ...) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Lun 3 Mai - 17:39 | |
| on a demonte le tendeur hydraulique et on a trouvé le tout petit joint spy (qui est sur le piston du tendeur ) coupé donc lui passe le long du piston donc le tendeur n'est plus etanche donc plus de tension de chaine en plus l'huile moteur etait bien vieille donc je pense qu'avec un nouvelle distri et une bonne vidange ca va tourner a nouveau
deja qu'apres avoir redresse les tiges de culbu est un semblant de tension de chaine il a tourné mal mais tourné __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Lun 3 Mai - 18:12 | |
| tes tiges culbut une fois tordue il vaut mieux les changer, maintenant elles sont fragiles, et pour le prix (moins de 8€ la pièce) c'est dommage d'avoir a remettre les doigts dans le cambouis __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Lun 3 Mai - 18:26 | |
| oui bien sur on les redressé juste pour faire des essais elles vont etre changé par du neuf ainsi que la distri
on voulait juste lever le doute avant d'engager des frais dans ce S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Lun 3 Mai - 19:48 | |
| - Fred33 a écrit:
- oui bien sur on les redressé juste pour faire des essais elles vont etre changé par du neuf ainsi que la distri
on voulait juste lever le doute avant d'engager des frais dans ce S3 des fois, l'experience reduit la sagesse __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Lun 3 Mai - 21:02 | |
VOYAGEUR78 Fait ses preuves
Nombre de messages : 69 Age : 67 Localisation : Les Mureaux Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994 Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Ven 7 Mai - 13:36 | |
| Bonjour bTLM
Je rejoint Fred sur la même question,
je suis en train de remonter la distribution et je viens de faire deux constats, j'aimerai connaitre votre avis.
Je dispose de deux chaines et de deux tendeurs, d'abord une chaine senble un peut ralongée et relachée par rapport à l'autre, avec pied à coulisse, celle ralongée semble devenue un peu plus large mais les lames plus fine que l'autre. A votre avis laquelle estr la bonne? Quand au tendeur, il a un qui est en extension totale et l'autre comprimé;
Même en mettant celui qui sortie , la chaine reste relachée, j'ai remis le cache de la pompe à vide pensant qu'il allait contribuer à son extension, rien!.
Pensez vous que le tendeur pourra sortir plus encore au démarrage du moteur?
Est lequel des deux tendeurs et chaines sont morts?
Merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Ven 7 Mai - 18:00 | |
| bon ca y est tout est remonté
tige culbu neuve chaine neuve tendeur neuf guide neuf joint de cache culbu vidange
tout est ok ca ronronne petit essais routier ca tire bien pas de bruit de claquement ca fume pas c'est un engin qui avait roulé depui sun an et ca marche nickel reste a regarder les freins en securité ..apres un bon nettoyage et voila un S3 qui reprend du service __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Ven 7 Mai - 19:54 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Ven 7 Mai - 20:20 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Ven 7 Mai - 22:20 | |
| vienons juste de rentrer du garage j'ai demonté mes freins devant ca va derriere cylindree de roue a changer + garniture demain je pense pouvoir trouver des pieces rapidement pour que mon collegue profite de son S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
lili Fait ses preuves
Nombre de messages : 67 Age : 42 Localisation : france pyrennes orientales Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997 Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles Date d'inscription : 30/04/2010
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 8 Mai - 8:46 | |
| bonjours a tous pouvez m'indiquer ce que je doit changer avec la chaine de distri comme pièces , car j'ai était chez Chrysler pour savoir le prix de la chaine il mon dit que sa ce changer pas et que c était a vie en insistent il mon dit que je devait compter 120 euro pour la chaine et les deux platine de guidage si je la change me faut il acheter autre chose avec merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 8 Mai - 9:53 | |
| c'est un serie 3 que tu as a priori donc vu l'année il faut remplacé la chaine le guide le tendeur le poussoir le tout est valable si c'est bien Voyager serie 3 et le mec de chez Chrysler devrait se reconvertir a la vente de poireau sur les marché le garage morin il pourra te fournir en piece voila le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]__________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 8 Mai - 10:04 | |
| Merci de ta réponse c'est claire les types son incompétent et pourtant c'est leur métiers oui c'est bien un s3 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 8 Mai - 10:58 | |
| si c'est bien un S3 tu fait bien de remplacer ta chaine n'ecoute pas l'autre clown et suit ton idée __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 8 Mai - 11:31 | |
| bonjour
je me permet de rajouter un detail:
comme moi meme j'avais été ennuyé pour changer ma chaine de distrib, un des membres du forum m'avais signifié que pour la distrib, c'est comme sur une moto quand on change la chaine, on ne change pas que la chaine mais aussi tous les elements qui vont se greffer dessus, sur une moto c'est chaine + pignon, là, c'est la meme chose (pompe a huile, pompe a vide, pignon de villebrequin....ect) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? Sam 8 Mai - 11:41 | |
| oui c'est vrai dans mon cas les pignon n'etait pas arrondi au niveau de la pointe donc j'ai pas changé __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: [RESOLU]distribution S3 a chaine questions???????? | |
