| Perte de puissance soudaine | |
mantakiller Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Perte de puissance soudaine Sam 26 Sep - 11:56 | |
| Bonjour a tous,
Voila encore un autre problème avec mon cricri.
Lorsqu'on roule avec, il arrive parfois qu'il y a une soudaine perte de puissance, ont a beau accélérer, mais il ne veux plus rien savoir. En pompant sur la pédale de l'accélérateur, a chaque fois , le moteur arrive au bout d'un moment a reprendre toute sa puissance, et il nous fout un coups de pieds au cul (grace ou a cause du kick-down) et il repart sans problème.
Le moteur ne cale pas, mais il lui est impossible de monter dans les tours, comme s'il s'étouffait. Ca arrive en mode essence.
D'après ce que j'ai lu les voyagers ont des problème avec leurs fiches, mais pour réparer ca, je m'oriente vers quel fiche a nettoyer? | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine Dim 11 Oct - 20:38 | |
| Hello,nettoie dejas toute les connectiques BVA,et en fontion,voir derniere vidange BVA. Tu a tjr le circuit d'admition d'air d'origine,ou pas? Cà peut jouer aussi. Pour le reste,du classique: filtre essence,cables,bougies,filtre air..... Stunt59. |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine Sam 24 Oct - 18:35 | |
| Bon pour le moent ca na plus l'air de lui arriver, mais j'ai d'autre problème, j'ouvre un nouveau post, car ce n'est pas tut a fait la meme chose | |
| Sujet: même problème Jeu 31 Déc - 17:21 | |
| - mantakiller a écrit:
- Bonjour a tous,
D'après ce que j'ai lu les voyagers ont des problème avec leurs fiches, mais pour réparer ca, je m'oriente vers quel fiche a nettoyer? bjr mantakiller, et bjr à tous j'aimerais savoir si, et comment, tu as résolu ce problème, car j'ai le même avec mon S1 V6 1991 (essence uniquement). ça m'arrangerait bien, car chez Chrysler, ils n'y arrivent pas... merci d'avance |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine Sam 2 Jan - 17:12 | |
| En faite, il mel'a fait qu'une ou deux fois, mais ma distri était décalé, je viens de la recaler, mais j'arrive pas a mettre la courroie striée d'accessoire. | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine | |
