| code d'erreur s3 3.3l de 96 | |
| Sujet: code d'erreur s3 3.3l de 96 Jeu 23 Juil - 17:16 | |
| Bonjour a tous et un grand merci a ceux qui pouront m'aider j'ai un probleme de boite de vitesse voila je ne peux pas depasser le 110 km/h et le compte tours est a 5500 trs/m j'ai regarder les codes d'erreur et j'en ai deux : -1232 -5155 quelqun pourait il me dire a quoi c'est codes correspondent par avance merci |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Jeu 23 Juil - 17:18 | |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Jeu 23 Juil - 17:39 | |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Jeu 23 Juil - 18:05 | |
| donc d'apres le tableau ,le code 32 correspond a un court circuit detecte dans l'alimentation electrique de l'egr
et le code 51 indique que mon melange air/essence est pauvre
pouvez vous me dire comment remedier a cela svp
par avance merci a tous |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Jeu 23 Juil - 19:51 | |
| salut code 51= probleme avec la sonde lambda a remplacer - Citation :
- voila je ne peux pas depasser le 110 km/h et le compte tours est a 5500 trs/m
boite bloqué en 2°,nettoyer tous les connecteurs de la boite | |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Jeu 23 Juil - 19:57 | |
| t'as les réponse d'un pro __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Ven 24 Juil - 1:55 | |
| merci beaucoup chrysler00 je vais faire cela |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 17:05 | |
| bonjour a tous alors voila j'ai demonter les 4 connecteurs de la boite sous le filtre a air , je les ais soufle pui passe au produit pour contact electrique
resultat plus de code 51 mais toujours le code 32
je ne comprend plus rien
quelqun peut il m'aider ?
je cherche 2 optique av pour mon cricri |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 17:24 | |
| pour pouvoir mieux t'aider peux tu nous mettre le van avec l'année et la motorisation dans ton profil, sinon on ne sait pas quel van tu as. MERCI. Pour le code 32 si c est un problème de la vanne egr, tu as débrancher et boucher l'electrovanne. Ca sert à rien cette fichu egr, juste à encrasser l'admission. regarde si tu trouves un truc du genre là sous ton capot. DEBRANCHER ELECTROVANNE EGR __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 18:21 | |
| boujour puce54 merci pour le lien tous les renseignement que tu demande sont dans le titre |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 18:22 | |
| - zebulon180 a écrit:
- boujour puce54
merci pour le lien tous les renseignement que tu demande sont dans le titre oui mais il faut que tu le rajoutes dans ton profil , en haut à coté de messagerie (en bleu) sinon on va te le demander à chaque fois, donc pas pratique du tout je parle pour d'autres tuto que tu ouvriras __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 18:34 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 18:36 | |
| MERCI __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 18:57 | |
| salut, il me reste le phare droit si tu veux __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 19:00 | |
| - eric2607 a écrit:
- salut,
il me reste le phare droit si tu veux quel rapporte avec le poste ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 19:01 | |
- bonjour a tous
je cherche 2 optique av pour mon cricri __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 19:02 | |
| ok oups désolée j avais pas vu __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 19:04 | |
| c'est pas grave Puce Zébulon je t'envoie un Mp pour te donner le prix et la photo du phare car là il faut que j'aille bosser __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 22:02 | |
| ok mais tous cela n'explique pas mon probleme de boite vitesse max 110km/h (apres elle broute) compte toirs 5500 trs/mn |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Dim 26 Juil - 22:51 | |
| quelqun peut il me dire combien y a t il de connecteurs pour une boite auto car j'en ai netoye 4 y en a t il d'autre ?
merci pour vos reponses |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Lun 27 Juil - 23:58 | |
| il y a personne qui peut me dire combien il y a de connecteurs sur une boite auto ? |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Mar 28 Juil - 23:33 | |
| salut tu a nettoyer la grosse fiche qui se trouve devant la boite? | |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Mer 29 Juil - 22:32 | |
| bonsoir j'ai nettoye 4 connecteurs les 2 entree /sorti 1 un peu plus gros et 1 plus gros maintenue par une visse ces 4 connecteurs se trouvent sous le filtre a air devant la boite ??????? merci chrysler00 |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 Mar 4 Aoû - 18:39 | |
| bonjour a tous apres un passage chez Chrysler , verdict disque de 3eme hs donc boite hs |
| Sujet: Re: code d'erreur s3 3.3l de 96 | |
