| PRB démarage S1 2.5L | |
+5durango31 chrysler00 BUZZ eric2607 liagre 9 participants |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:09 | |
| ok,merci pas hyper pressé,cricri59,commence son permis. Mais vrais que j'aime que cà tourne,le moment opportun . |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:11 | |
| n'hesite pas à me taper sur la tête si j'oublie (en MP comme çà j'aurais plusieurs rappels) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:22 | |
| bon, j'avais trop peur d'oublier Le fil c'est le vert noir photo à l'appuie __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:23 | |
| ça c est du service rapide Durango __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:29 | |
| oui, je connais un tout petit peu stunt, il est costaud le gars, pas bon la tête __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:35 | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:44 | |
| Petit rapel,du debut du post:
Bjrs,donc ce matin,avec Liagre(merci mon poto) on a essayé de remetre en route le VAN de cricri59.
Apres un tour complet,VERDICT:
Pas d'etincelles au bougies,ni a la sortie bobine?
Pas de bruit de pompe essence a la mise du contact?
Pas de voyant check engine qui s'allume pour les codes defauts?
Pour la bobine,et les diver relais,on a interchangé entre le VAN de liagre,et celuis de cricri59,bobine et tout,permette a celuis de liagre de demarer.
Essayer aussi avec un autre calculateur de meme reference. RIEN
3 capteur a effets hall sous la main. RIEN
Idem,doigt d'allumeur,tete,cables etc. RIEN
Ce qui nous menent a penser que le soucis est bien electrique,et est en amont du compartiment moteur
Ou chercher?pour info,le lock qui empeche de sortir la clef de contact,a pas lair de marcher. un truc electrique y est t'il relié??
Merci a tous. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:49 | |
| En regardant la photo, y a une prise sur le fil bleu, je pense que c'est l'anti démarrage monté par sonauto à l'import, sur alarme serpistar __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 23:05 | |
| Mystère43,un avis?,une idée? Merci. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 23:15 | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 23:21 | |
| ok,merci durango,je regarde cà demain,avec mon tout nouveau testeur. |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 0:53 | |
| Pour la pompe, faut pas oublier quelle peut s'entendre les premières fois en mettant le contact, mais qu'après que le circuit est sous pression, on ne l'entend plus.
Ton démarreur tourne ? Ton ampoule du Check Engine est bonne ? Il y a du jus qui arrive dessus ?
Sinon, vu que c'était arrivé au Plymouth de Valérie, j'ai coupé le fil que j'ai mis à la place du fil fusible cramé et j'obtiens ...... les mêmes symptômes que sur le tient (avec le démarreur qui ne tourne pas, reste à savoir si c'est ton cas ou pas))! | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 0:58 | |
| le démarreur tourne __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 13:40 | |
| salut,bon je revien du VAN,le doigt d'allumeur tourne,tjrs pas de fil coupé,fondus au autre.ampoule check engine remplacée,tjr rien Achat d'un testeur,et heu resultat on est pas trop doués. Heureusement un voisin de liagre est arrivé,et nous a expliqué comment s'en servir. Mais bon,on est loin d'avoir tout testé. question: si je ramene un plus de la baterie au plus de la bobine,et pareil pour le moin,je dois avoir de l'étincelle?non? et dernier point,qui peut me guider sur le shema de cablage,sous le capot moteur.? Merci. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 13:50 | |
| salut tu doit testé la bobine quand le moteur tourne avec le démarreur la bobine est alimentée dès que la sonde a effet d'hall envoie le signal au PCM vérifier le cablage qui sort de l'habitacle,il y a des fils fusibles il faut les controler | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 16:49 | |
| Merci,les fameux fils fusibles,c'est tout les fils de la grosse tresse,ou certains precis? Et il y a t'il un moyen de tester la sonde a effet d'hal? Merci. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 16:58 | |
| ce n'est pas tout les fils qui sont protégé mais une partie | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 17:27 | |
| il y a une partie un peu plus épais que les autres | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 17:33 | |
| ok,donc taille normale :arrow: morceau plus epais :arrow: taille nomale.? Merci. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 18:47 | |
| Défais tout le faisceau qui est dans la gaine. De mémoire il y a écrit FUSE LINK dessus. | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Sam 20 Juin - 22:41 | |
| merci de la precision christopheD. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L | |
