| PRB démarage S1 2.5L | |
+5durango31 chrysler00 BUZZ eric2607 liagre 9 participants |
| Sujet: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 15:58 | |
| Bjrs,donc ce matin,avec Liagre(merci mon poto) on a essayé de remetre en route le VAN de cricri59. Apres un tour complet,VERDICT: Pas d'etincelles au bougies,ni a la sortie bobine?Pas de bruit de pompe essence a la mise du contact?Pas de voyant check engine qui s'allume pour les codes defauts?Pour la bobine,et les diver relais,on a interchangé entre le VAN de liagre,et celuis de cricri59,bobine et tout,permette a celuis de liagre de demarer. Essayer aussi avec un autre calculateur de meme reference. RIEN 3 capteur a effets hall sous la main. RIEN Idem,doigt d'allumeur,tete,cables etc. RIEN Ce qui nous menent a penser que le soucis est bien electrique,et est en amont du compartiment moteur Ou chercher?pour info,le lock qui empeche de sortir la clef de contact,a pas lair de marcher. un truc electrique y est t'il relié?? Merci a tous.
liagre Messager d'argent
Nombre de messages : 2386 Age : 56 Localisation : Langres (52) haute marne. Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1990 avec 372000 kilometre et un frere de 1990 avec un peut plus de 263000 kilometre donneur d'organe.un autre frere de 1990 avec 296000 kilometre gpl Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 16:10 | |
| il y a aussi les vitre electrique que l on peut remonter sans mettre la clef . __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 16:15 | |
| idée peut être bête mais... le neiman ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 16:20 | |
| le nieman aurait-il été démonté et mal remonté... ou branchements des cables du contacteur...? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 16:21 | |
| Sur ce que je sais,jamais été touché le neiman. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 16:48 | |
| Cables coupés? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 17:00 | |
| Rien vus de coupé nulle part,et aucun pontage ou autres. Pas d'allarme,ni de coupe circuit. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 17:25 | |
| controler les fils fusibles | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 17:45 | |
| tout fusibles visible et accesible,OK Fils,vus aucun de couper,ou ponté? Pour rappel,le S1,c'est arreté tout seul,sans bruit a un feux rouge je crois. Ou n'a pas redemaré apres un arret. Merci a tous de vos conseils. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 18:19 | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 18:23 | |
| Tu as regardé et changé le relais de coupure générale ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 18:36 | |
| BCM,qqu'un a une toph de l'emplacement sur le S1? Le relais de coupure generale?il est ou? Merci. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 18:47 | |
| bon moi je sais pas si c est la même chose que le bcm, mais sur mon audi j ai eu le cas similaire apres coupé moteur plus redemarrer plus de jus a la bobine c etait l'allumage éléctronique c est moi qui avait même trouvé c etait un boitier qui alimentait tout fixé dans ma boite a gant , c est ca le bcm sur nos cricri ?? c est vraiment pas pareil et beaucoup plus compliqué que mes autres vieilles voitures que j ai eu je plane __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 19:24 | |
| Merci puce,je sais apeut pres ou il est sur le S3,mais là javoue?je voit pas.? Pis je remet pas la main sur ma RTA. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 19:38 | |
| pis moi j ai pas la rta du s1 , y a bien un christopheD qui va passer par là __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 20:23 | |
| - stunt59 a écrit:
- Bjrs,donc ce matin,avec Liagre(merci mon poto) on a essayé de remetre en route le VAN de cricri59.
Merci a tous. Une question ma tarraude,existe t'il une securitée commune a la pompe injection,et la bobine d'allumage? Merci. |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 20:40 | |
| - puce54 a écrit:
- y a bien un christopheD qui va passer par là
HUMMM? s'cusez, je me réveille. Les relais du S1 : Panne possible : - Auto shut down Relay - et, comme annoncé par Chrysler00 : fil fusible. Il peut être simplement coupé et non cramé ce qui est difficile à voir de l'extérieur. Il suffit de défaire le troupeau, de prendre les extrémités de chaque fil et de tirer dessus avec une extrémité dans chaque main. Si ça boucge pas, ça va ; si la gaine s'allonge, c'est que le fil dedans est coupé. Si pas de voyants au tableau de bord : le câble rond noir qui part d ela batterie et qui va vers l'habitacle. Environ 30cm après la batterie, il y a un connecteur rond. Il est souvent débranché ou oxydé. | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 20:59 | |
| merçi on va suivre ça car on la changer avec le mien et il fonctionne __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:06 | |
| Merci christopheD,A B C on été changé ce matin,par ceux de liagre. A revoir peut etre,car apres j'ai rebranché l'autre calculateur,et pas réessayé. En fait,j'ai rebranché le calculateur d'origine,ca avec l'autre,apres essais de démarage,et contact position 1,il faisait un bruit strident. Tous les voyants TDB,fonctionnent,a l'exception,du check engine.? Pour ton "troupeau",tu parle bien,de tous les fils,qui vont a la grosse prise du calculateur?,je suppose? On vas suivre cette piste aussi. merci. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:17 | |
| Pour le troupeau, je parle de celui des fils fusibles qui partent en direction de l'habitacle. | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:22 | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:45 | |
| NON. C'est dans la grosse gaine noire qui part de la batterie, qui passe à côté du maitre cylindre pour aller ensuite dans l'habitacle. | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:52 | |
| Ok,merci christophe,je regarde cà ce week end,si j'ai le temp. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:58 | |
| stunt je regarde demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L | |
