| PRB démarage S1 2.5L | |
+5durango31 chrysler00 BUZZ eric2607 liagre 9 participants |
liagre Messager d'argent
Nombre de messages : 2386 Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:58 | |
| stunt je regarde demain | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 21:59 | |
| Bon ben on poste en en même temps ! | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 22:00 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 22:09 | |
| vous avez regardez si la courroie de distribution est ok? | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 22:17 | |
| Bsr chrysler00,oui,apparement,elle a pas bougée.a voir a fond ce week,mais calage a bien l'air OK. Ce qui me prend la tete,c'est cette absence de courant a la bobine,et pas de bruit de pompe a essence,a la mise du contact?,plus l'impossibilitée de check engine.?(pour les codes defauts.???? Merci. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 22:20 | |
| au cas ou,je mets le lien d'origine de la panne. ICI,sauf que au final,il n'a tjrs pas redemaré depuis. Merci. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 22:43 | |
| D'autres idées?,c'est pour avoir un max de pistes a suivres,au cas ou. Pis pour pas embeter tout le monde sans cesses. Merci,Micha. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 22:58 | |
| vérifier si le doigt d'allumeur tourne vérifier les fils fusibles | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 23:06 | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Jeu 18 Juin - 23:48 | |
| Tu parlais de BCM, je ne pense pas que le S1 en ai un, trop rustique l'engin. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 6:53 | |
| merci de l'info durango |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 12:28 | |
| D'autres idées complémentaire? |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 12:36 | |
| Vous en êtes ou excatement ? Vous avez vérifié les doigts d'allumeur et les fusibles comme l'a précisé chrysler00 ? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 12:39 | |
| - stunt59 a écrit:
- Bjrs,donc ce matin,avec Liagre(merci mon poto) on a essayé de remetre en route le VAN de cricri59.
Apres un tour complet,VERDICT:
Pas d'etincelles au bougies,ni a la sortie bobine?
Pas de bruit de pompe essence a la mise du contact?
Pas de voyant check engine qui s'allume pour les codes defauts?
Pour la bobine,et les diver relais,on a interchangé entre le VAN de liagre,et celuis de cricri59,bobine et tout,permette a celuis de liagre de demarer.
Essayer aussi avec un autre calculateur de meme reference. RIEN
3 capteur a effets hall sous la main. RIEN
Idem,doigt d'allumeur,tete,cables etc. RIEN
Ce qui nous menent a penser que le soucis est bien electrique,et est en amont du compartiment moteur
Ou chercher?pour info,le lock qui empeche de sortir la clef de contact,a pas lair de marcher. un truc electrique y est t'il relié??
Merci a tous. il a déjà testé apparement __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 12:55 | |
| ok merci puce j'avais pas fait attention |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 21:19 | |
| j'ai vu le van, pour moi il faut trouver pourquoi il n'y a pas d'étincelles aux bougies... et voir aussi s'il y a pas un fil cassé ou sans contact au nieman... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 21:43 | |
| Il est très bien, un peu de peinture à faire, mais il est chouette, et l'intérieur c'est encore mieux en vrai qu'en photos... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 21:51 | |
| merci, Pars contre je me repete,car pas eu de reponse sur un point: Il y a t'il un lien eventuel,entre la bobine d'allumage,et la pompe essence?Genre la pompe essence naze,et securitée plus d'allumage? Un truc du genre? Merci a vous. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 21:59 | |
| Je rève ou la poulie de distribution est à l'air libre ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:00 | |
| - stunt59 a écrit:
- merci,
Pars contre je me repete,car pas eu de reponse sur un point:Il y a t'il un lien eventuel,entre la bobine d'allumage,et la pompe essence? Genre la pompe essence naze,et securitée plus d'allumage?
Un truc du genre?
Merci a vous. Oui, il en a un le relais de coupure général. Faut vérifié si il est alimenté avec un voltmètre ou une ampoule témoin en entrée et en sortie de relais __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:01 | |
| non,tu reve pas ,depose du cache. |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:02 | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:06 | |
| Juste pour ton info, j'avais essayé de trafiquer le S1 pour couper la pompe à essence lorsque je bascullais au GPL, histoire de la ménager. Ben j'ai coupé le fil de sortie de ce fameux relais, résultat : comme toi. je peux donc te donner la couleur demain matin, si j'y pense, car la journée est chargée __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L Ven 19 Juin - 22:09 | |
| ok,merci pas hyper pressé,cricri59,commence son permis. Mais vrais que j'aime que cà tourne,le moment opportun . |
| Sujet: Re: PRB démarage S1 2.5L | |
