-17%
249 € 299 €
 urgent svp problème de démarrage
puce54
6 participants
urgent svp problème de démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 20:13
le code erreur est le 1.2 donc batterie déconnecté.
Mais le cricri ne démare toujours pas. par contre tous les voyans s'allume, le siège électrique fonctione, les phares aussi, donc l'alimentation se fait bien.
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 20:17
le niveau de batterie est juste audessus du 12 donc elle est bonne, elle est neuve m'a dit l'acheteur.
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 20:19
salut matt si j ai bien compris c toi qui a vendu le cricri a manu
Je voudrais savoir vu que la vidange de boite est a faire car l'hule est très ancienne et que le niveau est maintenant certainenment insuffisant, est ce que cela peut emêcher le démarage par sécurité ???
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 20:20
Oui c'est moi qui lui ai vendu, donc je vais tout faire pour l'aider a trouver le problème, avec les aux membres du fofo Wink
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 20:30
enchante donc
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 20:53
De même hugo.
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 21:04
sur quel fil du demareur faut il tester le pont avec le plus de la batterie
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 21:45
me revoila
aparemment ce serait le demareur
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 21:51
Ok,bon les amis,qui a cà en stock?
Ah tient,attend,demande a Matt,là ou il a acheté une boite d'avance,le gars a des pieces a bas prix.pour 3.3L V6. Wink
Son pseudo,doit etre eric59?si je me rappel. scratch
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 21:53
je pense que matt va croiser manu en tout cas merci a vous
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyJeu 18 Juin - 22:31
Merci Stunt, je vais voir avec celui qui m'a acheté le cricri pour savoir, si il a besoin d'un démareur, et je rappelerai effectivement le gars a qui j'ai acheté la boite auto au cas ou Wink
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 9:46
bien penser a demarrer en position P ou N
la vidange ne fait pas de probleme de sécurité
capteur position levier a verifier
pompe à essence tourne t elle ?
peut etre un probleme d'alarme (anti demarage)
si tu as changé la batterie il faut reenlever l'alarme (desactiver anti demarrage)
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 12:45
Oui il a bien essayé de démarrer en P
Je vais me renseigner pour le levier et la pompe.
Je vais aller chez lui ça sera plus simple, il n'est qu'a 7km de chez moi.
J'irai demain, et je vous tien informé.
Cela n'a rien a voir avec l'alarme ou l'anti démarage, il n'en a pas, et puis lorsqu'il a changé la batterie, il a redémarré sanas soucis, ce n'est que deux jours aprés que le problème est apparu.
Merci Méca Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 12:51
on attends alors la visite et le verdict de docteur Matt lol!
urgent svp problème de démarrage - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 12:53
Salut fred, je vais faire mon possible avec tous les conseils et infos que j'ai recueillis de tous Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: urgent svp problème de démarrage   urgent svp problème de démarrage - Page 2 EmptyVen 19 Juin - 13:01
je suis sûr qu'il y a pas grand chose
(\__/)
(")_(")
» probleme de marche arrierre!!! urgent
» probleme de demarrage
» Problème de démarrage
» probleme de pompe a essence sur 2L5 urgent!!!
» Problème urgent , voyager ne demarre plus
