| urgent svp problème de démarrage | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 22:52 | |
| bonjour a tous je suis nouveau. mon cricri ne demarre plus et le code ereur qu il me donne est 55 je suis dans une vraie galere,je bosse du matin et je n'ai que lui aidez moi s'il vous plait |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 22:56 | |
| j'ai divisé ton sujet et mis un titre car tu étais sur le poste d'un autre membre __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 22:58 | |
| bon maintenat que t'es au bon endroit on va chercher cette panne le code 55 n'est pas un code d'erreur mais le chiffre qui annonce la fin du test explique le souci le plus clairement possible et en changeant la cylindrée de ton van car c'est confus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Arnault Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : En cours de déménagement Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar .... Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 .... Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 23:01 | |
| Salut,
55 = signal de fin de transmission de codes. C'est pas une erreur, juste pour te dire "ok, fini, j'ai tout dis !"
Il devait etre précédé du code "12" car tu as peut etre débranché la batterie, remettant les codes d'erreur a zero...
Bon, details requis : moteur dedans, signes avant coureurs, est-ce que tu as une alarme... demarre pas du tout du tout ? toussotte ?
Si tu as un doute sur le modele, file nous les 11 premiers caracteres du numero de serie (sans les 6 derniers on s'en fout et c'est perso a chaque vehicule donc confidentiel....) par exemple "1C4GHN5K4PU" sans les six derniers. on trouvera de quel modèle il s'agit précisément.
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 23:08 | |
| donc dans son sujet de presentation il a mis : - hugo57380 a écrit:
- merci a tous en fait j ai compris
je suis en galere complet car je bosse du matin et je n ai que lui est ce que par hasard quelqu un ici aurais deja eu le meme probleme que moi je raconte je l ai gare et quand j ai voulu repartir rien le contact s'allume mais il ne cherche meme pas a demarrer help me please __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 23:13 | |
| Ok. Et avec le doublon on as un V6 3.3
T'affole pas. Ce sera peut etre pas depanné ce soir.
Suis scrupuleusement ce qui suis :
Voyants au tableau : Ok ? ça s'allume ? Oui / non / faible
Est-ce que le demarreur tourne ? Oui / Non / fait "clac" mais c'est tout.
Si demarreur OK pour gagner du temps : Actionne le demarreur 15/20 secondes si ce dernier est OK.. Coupe le contact. Ouvre la porte. Met le contact SANS DEMARRER et SANS ACTIONNER LE DEMARREUR. Contact deuxieme cran UNIQUEMENT ! Oreille tendue a la porte, est-ce que tu entend un "Bziiit" environ 1 seconde et stop ? Oui / Non
Si OK : est-ce que ça toussote ? "essaie" ? "voudrait presque" ? ou est-ce que tu sens que le truc ne tourne qu'au demarreur ? | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 23:19 | |
| maintenant si il répond pas on va pas pouvoir l'aider __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mar 16 Juin - 23:20 | |
| - acdc39 a écrit:
- maintenant si il répond pas on va pas pouvoir l'aider
c'est pas faux... surtout si le timing est dans 6 heures ! | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:32 | |
| Alors en fait je vais vous aider les gars. C'est le 3.3 V6 d'angie que j'ai vendu a un voisin qui n'a pas internet. Je lui ai donc donné l'adresse du fofo, et son ami hugo57380 c'est inscrit pour lui, pour lui transmettre les informations. Il ne démarre pas du tout. Il a changé la batterie car elle était morte. Il doit aussi faire la vidange de boite car elle s'est mise en sécurité en seconde (huile trop vieille). Voilà, vous pouvez continuez a l'aider, si hugo57380 ne répond pas, je transmettrai vos réponses directement a celui a qui je l'ai vendu qui habite a 7km de chez moi. Je vous tiendrai aussi informé de l'évolution, et vous répondrai aussi si vous avez besoin d'autres infos. Merci d'avnce pour votre aide a tous |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:37 | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:38 | |
| Non, il n'y a rien du tout. |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:41 | |
| relais ASD sur l'aile gauche |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:44 | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:48 | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:52 | |
| Mais les voyants s'allument ? donc ça doit etre jouable.
Idem sur "park" et "neutral" ?
Frein a main serré sur "park"si le demarreur est accessible, en alimentant ce dernier direct via un cable de demarrage et sur la borne "+" ? | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:55 | |
| Il a déjà essayé de le démarrer via des cables et rien au final. |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 12:59 | |
| Donc t'a pas d'alim du tout c'est ça ? d'un coup ? Pas de voyants que dalle ? niet nada ?
Sur mon 2.5 t'as une grosse cosse ronde farceuse. je l'ai debranchée une fois sans faire expres en changeant la batterie ... | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 13:03 | |
| Pour les voyants, je pense que si puisqu'il a chek gage qui s'affiche, donc il y a de l'alimentation, et le niveau de batterie monte juste au dessus de la moitié. |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 13:12 | |
| Ha ok... Parce que sinon j'avais eu ça : Mais la t'as plus rien du tout ... le demarreur ça peut etre : Qu'il est defectueux (en général ça fait juste "clac !" sec a chaque action sur la clef) Que son relais monté dessus est HS (la ça fais rien ....) Que la sécurité de la boite qui t'empeche de l'actionner ailleurs qu'n P ou D est defectueuse Que le contacteur a clef est defectueux etc ... Bref, ça en fait des choses ! pas evident a distance tout ça ... | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 13:28 | |
| Faut regarder aussi le connecteur du capteur de position du levier de vitesse situé sur la boite. Ma femme a eu la bonne idée d'accrocher des banches sous le Voyager, ça avait arraché une cosse et plus de démarrage. | |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Mer 17 Juin - 14:44 | |
| Est ce qu'il y à un capteur sous la pédale d'embrayage ??? Sur mon 2,5 j'ai eu un problème similaire, le capteur sous la pédale d'embrayage qui était sorti de son logement, donc voyants allumés mais pas de contact. |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Jeu 18 Juin - 19:38 | |
| C'est un 3.3 V6 donc pas de pédale d'embrayage. |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Jeu 18 Juin - 19:40 | |
| - ChristopheD a écrit:
- Faut regarder aussi le connecteur du capteur de position du levier de vitesse situé sur la boite.
Ma femme a eu la bonne idée d'accrocher des banches sous le Voyager, ça avait arraché une cosse et plus de démarrage. C'est ceux a quoi j'ai pensé aussi. J'attends ce ses nouvelles :arrow: |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Jeu 18 Juin - 20:07 | |
| salut a tous excusez de ne pas vous avoir repondu plus tot en effet c un ami qui a achete un Voyager a quelqu'un du forum et il galere
alors le numero de serie 1c4ghb5r9pu quand il essaye de demarer il ne se passe a rien merci a tous j attends vos news je vais tout relire |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage Jeu 18 Juin - 20:13 | |
| le code erreur est le 1.2 donc batterie déconnecté.
Mais le cricri ne démare toujours pas. par contre tous les voyans s'allume, le siège électrique fonctione, les phares aussi, donc l'alimentation se fait bien. |
| Sujet: Re: urgent svp problème de démarrage | |
