-29%
269.99 € 379.99 €
 [CHANGEE]Pompe a eau nase
[CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 6:32
Bjour,
OK merci pour cette info, je regarderai
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyMar 9 Juin - 7:47
puce54 a écrit:
oui mais notre mystère est un pro de nos cricri, si tu l as emmené dans un ptit garage du coin, ba c est pas pareil pas leur spécialité , des fois y en a même qui ont peur de nos cricri No Rolling Eyes
mis à pare la pompe, la dernière fois que j'ai amené mon cricri à un garage, c'était pour des petites fuites d'huile, DODGE je l'avais mené à la seule concession de mon departement, et je l'ai effectivement récupéré avec les réparation effectuées en bonne et due forme, sauf que 80Km plus tard j'ai cassé mon moteur Suspect
"après intervention de l'expert, ce n'était pas la faute du mécano, se même ci le voyant chek engine était allumé suite a cette intervention, et que le mécano a considéré qu'il n'y avait rien d'alarmant affraid )
ayant pris l'habitude de toujours tomber sur des con-petant, j'ai fini par tout faire moi meme, au moin ça ne pêut etre pire
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 10:26
Je suis désolé, mais sur mon Voyager de 2000 la pompe ne sort pas sans lever ou descendre le moteur, y a pas la place, même en retirant le bac des essuies glaces.
C'est impossible à sortir sans descendre (ou lever puisque qqn l'a fait ici) le moteur.
Il y a 4 silentblocs pour tenir le moteur, 1 de chaque côté, j'imagine que c'est celui côté pompe qu'il faut démonter pour lever.
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 11:22
salut,
tu a un "voyager spécial" car si je démonter un silenbloc je m'en souviendrais !
je répète il faut déposer les 4 vis de fixations du corq de pompe puis les colliers de trois durite de refroidissement et après on sort la pompe vers l'arrière du véhicule en laissant la poulie sur la pompe!
lorsque je fait une pompe je place des photos et vous verrez que sa y va sans soucis !!!
MessageSujet: RE   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 18:04
CHECK ENGINE? et le mécano dit que c pas grave?????
On croit rêver!!!! et c toi en plus qui l'a dans le c...????
Dommage que tu n'aies pas pu le prouver par des photos ou autre.
Moi le mec, si je suis patron, c faute professionnelle un truc pareil!
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 18:06
Au fait "fais ses preuves" (voir sous pseudo) devrait s'écrire "fait ses preuves".
Merci la modératrice... Wink
Wolfgang
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyMer 10 Juin - 22:25
Il y a en effet 3 durites. Pour le corps de pompe j'ai essayé aussi, mais certains boulons sont inatteignables. Avant de descendre le moteur, tu penses bien que je me suis donné du mal... Visiblement tu as des clefs spéciales, genre ultra courtes ou je ne sais pas quoi.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyJeu 11 Juin - 8:07
bonjour
pour ma pare j'ai acheté une clef a cremaillere, elle forme un L au bout duquel je peut monter n'importe quel embout d'un coté, et de l'autre mon cliquet; c'est bien mieux que la clef a cardan pour les endroits etriqué Laughing
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyDim 14 Juin - 16:19
D'après Mystere43, il semble que ce soit possible de démonter le corps de pompe par l'arrière et sans démonter la poulie...
Pour ma part, j'ai regardé et je ne vois pas comment c'est possible car il manque sacrément de place à gauche pour sortir le corps avec sa turbine.
Mais bon ! le prochain pourra essayer... Rolling Eyes
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [CHANGEE]Pompe a eau nase   [CHANGEE]Pompe a eau nase - Page 2 EmptyVen 10 Juil - 0:40
désolée, mais je n'ai pas le pouvoir de rectifier à ce niveau Wink
ton problème étant résolu, je verrouille donc Wink
» bva piece changée
» [Résolu] embrayage ou butée mais deplacement impossible (boite changée)
» [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» Pompe a eau S3
