| bva piece changée | |
Dilou Fait ses preuves
Nombre de messages : 25 Age : 44 Localisation : Somme Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler GV 2.8l crd lx 2005 Date d'inscription : 19/06/2019
| Sujet: bva piece changée Mar 25 Juin - 10:42 | |
| bonjour
nous avons changé le convertisseur de couple ainsi que le sun gear complet sur notre Chrysler
tout est remonté boite remise mais la problème
quand je demarre aucune vitesse ne passe que je mette sur PRND ouL sa ne fait rien elle reste sur park je pense
aucun code erreur ne s'affiche
d'ou cela peut il provenir ?
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: bva piece changée Mar 25 Juin - 11:57 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: bva piece changée Mar 25 Juin - 13:13 | |
| oui les rapports se change sans problème mais rien ne se passe
j'ai refait un post car je ne trouvé plus le premier possibilité d'effacer l'autre ? | |
| Sujet: Re: bva piece changée Mar 25 Juin - 13:25 | |
| Vérifie du coté du solénoide (cablage, relai). Le solénoide donne l'ordre a la BVA de changer de rapport en fonction de l'état (ouvert/fermé) des 'electro vannes'. Si les rapports ne bougent pas, faut déjà vérifier le solenoide.
Faire un test en mettant quelqu'un au volant qui change les rapports et écoute si le solénoïde fait du bruit (comme un bruit de parasite). Le bruit est très faible, il faut vraiment tendre l'oreille. Tu peux essayer de mettre un morceau de bois pour écouter voir si ca vibre. Pas facile a faire, sinon le bon vieux multimètre est ton ami.
Notre application (ChryslerDRBeThree à 19,99E) pourrait t'aider, elle sera mise en vente cette semaine (compatible 2005) une annonce sera faite sur le forum. Si tu as un OBD2, tu pourras voir l'état du solénoide en direct, ainsi que l'état du TRS (le levier)
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: bva piece changée Mar 25 Juin - 17:26 | |
| Ta boite c'est une 41 ou 62? | |
| Sujet: Re: bva piece changée Mar 25 Juin - 17:31 | |
| 2005 c'est une te41, la 62 est arrivee en 2007.
| Sujet: Re: bva piece changée Mar 25 Juin - 22:57 | |
| Alors si c'est une 41, soit t'as un pb de pression d'huile (pompe ou filtre ou niveau) soit le convertisseur est HS, soit un pb interne à la boîte (arbre, embrayage ou body valve) Sur cette boîte même solénoïde débranché en D la voiture avance en limp mode et en R elle recule | |
| Sujet: Re: bva piece changée Mar 25 Juin - 23:00 | |
| Salut,
Le limp.mode te met des carrés partout sur la sélection de rapports au niveau du tableau de bord si je ne met trompe pas?
Édit: et un voyant moteur, est ce qu'il y en a 1?
| Sujet: Re: bva piece changée Mer 26 Juin - 7:26 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: bva piece changée Mer 26 Juin - 10:15 | |
| merci de vos réponses nous essayons d'y regarder demain pas de voyant moteur d'allumé, quand je passe les vitesse le carré va sans problème sur la vitesse choisie mais rien elle ne recule pas et n'avance pas | |
| Sujet: Re: bva piece changée Jeu 27 Juin - 9:25 | |
| Salut,
Donc ca peut etre un des problèmes que soulignait Mystery. Le niveau du liquide de BVA est il OK?
Pourquoi le convertisseur et le Sun gear a été changé? Ca a été fait par un professionnel?
| Sujet: Re: bva piece changée Jeu 27 Juin - 18:44 | |
| Ma bva c est mise à rétrogradé d un coup en deuxième Avec un code erreur qui après recherche nous indiquer un problème au niveau du convertisseur une fois démonté nous avons retrouvé de la limaille et un morceau de ferraille donc convertisseur commandé et en allant plus loin le sun gear était cassé en morceaux c est de la que venait la ferraille trouvé dans le convertisseur c est mon mari qui monté et démonté la boîte | |
| Sujet: Re: bva piece changée Jeu 27 Juin - 19:43 | |
| Ça se trouve il va devoir redemonter. Il y a peut etre des merdes qui se balade dans le valve body.
Voir d'abord du cote solénoïde, il a des filtre au niveau des valves qui servent a commander les vitesses. Faut démonter le solénoïde de la bva, et démonter le solenoide en lui même.
Sinon voir a sur remplir de 2L en huile et enlever le retour d'huile qui va au radiateur pour voir le débit de la pompe. Je me souviens plus du débit exact mais ça doit être du genre 2l en moins d'une minute. C'est marque dans la rta.
Les 2 dernier points sont moins compliqué que tout redemonter.
Je crois pas avoir oublié quelques chose.
On me reprendra sûrement si besoin.
| Sujet: Re: bva piece changée Ven 28 Juin - 0:57 | |
| Comme dit bizcuite vois si la pompe pousse de l'huile, je viens de penser à ça aussi, vérifie aussi que les deux tuyaux qui viennent du radiateur n'ont pas été inversés | |
| Sujet: Re: bva piece changée Sam 29 Juin - 20:07 | |
| Bonjour Le solenoide a été démonte nettoyé toujours la même chose Nous allons voir du côté de la pompe maintenant | |
| Sujet: Re: bva piece changée Dim 30 Juin - 14:49 | |
| Salut,
Pour la méthode complète, il faut enlever la durite de gauche côté BVA, quand tu es face au moteur.
Tu prends un tuyau pour faire une rallonge connecté a la sortie d'huile de BVA et mettre ton huile dans une bouteille de 2 L. Prend un bac récupérateur pour l'autre durite cote radiateur ça coule aussi par la.
Tu suremplies la BVA par la jauge de 2l, tu demarres et tu les récupères dans ta bouteille de 2l en chronométrant. Tu purras estimer le débit comme ça.
| Sujet: Re: bva piece changée Dim 30 Juin - 15:40 | |
| Contrairement à bizcuite, je prendrais plutôt le tuyau de droite, et tu le mets directement dans une bouteille l'avantage de ce tuyau, c'est que tu passes par le radiateur de refroidissement de l'huile et si tes tuyaux ont été inversé tu n'auras rien qui va sortir | |
| Sujet: Re: bva piece changée Dim 30 Juin - 17:19 | |
| Après je ne sais pas trop car si le radiateur est bouché ca risque de fausser la mesure.
Peut être faire les 2 dans ce cas la, comme ca tu pourras aussi éliminer le radiateur bouché ou inversé.
A voir. __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: bva piece changée Dim 7 Juil - 18:39 | |
| Bonjour Me revoilà donc nous avons essayé l huile mais rien ne sort | |
| Sujet: Re: bva piece changée Dim 7 Juil - 19:17 | |
| Vous avez essayé comment? | |
| Sujet: Re: bva piece changée Lun 8 Juil - 8:12 | |
| Bonjour J ai débranché le tuyau de retour au radiateur d huile et mis dans un bidon ensuite j'ai démarrer pas une seule goutte d huile merci | |
| Sujet: Re: bva piece changée Lun 8 Juil - 11:14 | |
| Salut,
Au remplissage quand tu as remonté la BVA combien de litres d'ATF4 as tu mis par la jauge?
| Sujet: Re: bva piece changée Lun 8 Juil - 13:23 | |
| Sujet: Re: bva piece changée Lun 8 Juil - 13:26 | |
| Euuh il manque 3 litres la!
Il y a 9.2 litres dans une bva (cf RTA, je viens de le lire dedans)
| Sujet: Re: bva piece changée Lun 8 Juil - 13:31 | |
| Vaut mieux en mettre trop que pas assez.
Si tu dépasses le niveau tu pourras toujours en enlever avec une petite pompe/seringue par la jauge.
Pour info: Si tu roules avec trop d'huile trop longtemps ça risque de mousser a cause de pignons des arbres et vernir les disques d'embrayage.
Mais la tu ne roules pas donc ça ira nickel. Si tu arrives a passer les rapports après avoir rerempli, met ton huile a température et regarde le niveau. (Laisse tourner le moteur, ça chauffera tout seul vérifie souvent le niveau pendant la chauffe)
En espérant que tu n'aies cassé quelque chose avec le manque d'huile.
| Sujet: Re: bva piece changée | |
