Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 bva piece changée
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
bva piece changée  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptyLun 8 Juil - 13:31
Vaut mieux en mettre trop que pas assez.
Si tu dépasses le niveau tu pourras toujours en enlever avec une petite pompe/seringue par la jauge.
Pour info:
Si tu roules avec trop d'huile trop longtemps ça risque de mousser a cause de pignons des arbres et vernir les disques d'embrayage.
Mais la tu ne roules pas donc ça ira nickel.
Si tu arrives a passer les rapports après avoir rerempli, met ton huile a température et regarde le niveau. (Laisse tourner le moteur, ça chauffera tout seul vérifie souvent le niveau pendant la chauffe)
En espérant que tu n'aies cassé quelque chose avec le manque d'huile.
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptyMar 16 Juil - 14:13
Alors?
As tu pu remettre de l'huile?
J'aimerai bien savoir ce qu'il se passe avec ta BVA. Smile
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Dilou
Dilou
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler GV 2.8l crd lx 2005
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptyVen 13 Déc - 20:47
Bonsoir désolé de mon silence mais j en avait un peut marre
Elle ne roule toujours pas nous avons ressortie la boite (je la connais par coeur maintenant) plus rien de cassé dedans tout est nettoyé
Je cherche toujours d ou vient la panne
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptyVen 13 Déc - 21:13
Si il n'y a pas d'huile qui sort, soit le filtre est bouché ou mal installé soit c'est ta pompe
Dilou
Dilou
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptySam 14 Déc - 9:30
Je ne pense pas sa doit être électrique j ai mis un autre post avec photo pour connaître le nom d une pièce car c est drôle elle n est pas sur ma boitr
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptySam 14 Déc - 12:52
Moi je te dis que ce n'est pas électrique, la 41te fonctionne en limp mode même quand tout est débranché de plus tu n'as pas d'huile qui sort du tuyau de retour, la pompe est entraînée directement par le moteur, donc tu devrais avoir de l'huile qui sort, maintenant tu fais comme tu veux mais si tu viens pour demander des réponses et que tu n'écoutes rien, je ne vois pas l'intérêt
Dilou
Dilou
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptySam 14 Déc - 13:02
On fait le test pour la pompe eet un passage à la valise qui nous indique un problème maintenant je viens sur le forum pour avoir des renseignements si tu est susceptible tu n'est pas obligé de me répondre laisse la place pour les personnes qui ne s énerve pas 😡😡
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptyDim 15 Déc - 7:40
Stop
Mystery ne parle (écrit) pas souvent mais en général à bon escient.
Toutes réponses demandent attention et vérifications avant d'affirmer quelque chose …
A moins d'être certains de ce que l'on affirme.
FIN du HS
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bva piece changée  - Page 2 Sans_t10 - bva piece changée  - Page 2 Sans_t11 - bva piece changée  - Page 2 Attent10
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptyLun 16 Déc - 0:03
Je vais peut être dire une connerie mais à priori personne n'en a parlé depuis le début mais avant de remonter le convertisseur tu l'as rempli d'huile ?
bva piece changée  - Page 2 Gilles11
Dilou
Dilou
MessageSujet: Re: bva piece changée    bva piece changée  - Page 2 EmptyLun 16 Déc - 10:13
Bonjour
Oui il a était rempli
bva piece changée
» [CHANGEE]Pompe a eau nase
» [Résolu] embrayage ou butée mais deplacement impossible (boite changée)
» [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)
» toute pieces de chrysler voyager s3, 3.8l v6
» Pièce S2
