| probleme frein | |
| Sujet: probleme frein Lun 23 Fév - 19:33 | |
| hello mon nouveau S1 m'as fais un truc bizzard j'ai du freiner fort et les frein ne se son pas totalement relaché donc il freine en continu
ma question et quelle et le probleme ?
servo frein ?
machoir qui se bloque ?
problem de bule d'aire dans le circuit ?
ce qui m'étonne c'est que la pédale reste normale |
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 19:42 | |
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 19:51 | |
| av les 2 et il me semble arr mais a verifier |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 20:13 | |
| probleme de maitre cylindre si c'est les 4 roues __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 21:07 | |
| http://cgi.ebay.fr/MAITRE-CYLINDRE-Chrysler-Voyager-LE-BARON-SARATOGA_W0QQitemZ300294443967QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item300294443967&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
j'ai trouvé ca au cas ou ce soit le maitre cylindre qui est HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 21:54 | |
| j'ai un cricri pour la pcs mais je voudrais bien etre sur que cela vienne de la avans de tout changer pour rien
mais le maitre cylindre ce n'est pas que ça il me semble que c'est aussi le gros bloque ou et attaché cette pcs don tu as mis le lien |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 21:58 | |
| c est pas le cerveau frein qui est derriere le maitre cylindre __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 21:59 | |
| tout à fait Thierry , euh pardon Puce __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:06 | |
| donc c est bien deux choses différentes j ai eu le cerveau frein sorte de grosse flasque de foutu sur mon horizon (fallait que je pompe a chaque fois que je voulais m arreter quand j y repense a 18 ans on reflechit pas au danger qu on peut causer ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:13 | |
| je te suis pas Puce, le maitre cylindre est la pièce qui est en lien au dessus , c'est de ca que tu parles ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:14 | |
| - eric2607 a écrit:
- je te suis pas Puce, le maitre cylindre est la pièce qui est en lien au dessus , c'est de ca que tu parles ?
oui désolée , je rectifie merci je me suis trompée je parlais bien du cerveau frein __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:19 | |
| ok je comprends mieux niveau anecdote de l'inconscience de jeunesse: une fois mon maitre cylindre se bloquait dès que je freinais ( je devais ouvrir le capot et dévisser le mc pour lacher la pression ) et bien j'ai fait 80 km sans freiner une seule fois dont les 2/3 en montagne ! je te raconte pas comme la boite à vitesse a bien fonctionner pour freiner le véhicule à chaque virage __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:20 | |
| - eric2607 a écrit:
- ok je comprends mieux
niveau anecdote de l'inconscience de jeunesse: une fois mon maitre cylindre se bloquait dès que je freinais ( je devais ouvrir le capot et dévisser le mc pour lacher la pression ) et bien j'ai fait 80 km sans freiner une seule fois dont les 2/3 en montagne ! je te raconte pas comme la boite à vitesse a bien fonctionner pour freiner le véhicule à chaque virage oh la la oui en effet je me sens moins seule sur le coup là __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:22 | |
| résultat au bout d'un an j'ai du changer la boite : coincidence ?
bien sur, je n'avais pas un cricri à cette époque mais une Ford Escort beaucoup moins lourde __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:27 | |
| - eric2607 a écrit:
- résultat au bout d'un an j'ai du changer la boite : coincidence ?
bien sur, je n'avais pas un cricri à cette époque mais une Ford Escort beaucoup moins lourde oui peut etre bien qu elle a pris une chtiote claque quand même ta boite , oui moins lourd c est clair on aurait pas fait ca avec un cricri, et on a plus de maturité heureusement __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme frein Lun 23 Fév - 22:28 | |
| heureusement !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Tagherdu Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 111 Age : 54 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé) Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ... Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: Re: probleme frein Mar 24 Fév - 12:36 | |
| J'ai eu un problème similaire dans les effets (freinage continu sur roues avant, avec chauffe et tout et tout). Ce n'était pas un problème de servo-frein, mais d'étriers. Les cylindres qui poussent sur les plaquettes (un gros cylindre par étrier) étaient en très mauvais état, à la limite du grippage. Après un freinage conséquent (ou usage prolongé lors d'une longue route en montagne par exemple), les cylindres ne revenaient plus correctement et continuaient à appuyer sur les plaquettes. J'ai eu plusieurs séances "amusantes" de démontage de plaquettes en pleine cambrousse, pour repousser les cylindres "à la main" et pouvoir repartir. Au final j'ai du changé les deux étriers (aux alentours de 5000 fr pièces et main d'oeuvre à l'époque). Maintenant si tu as aussi des problèmes à l'arrière, ça n'est sûrement pas le même diagnostic Peut-être tu peux essayer quand même d'inspecter ces cylindres, de voir si tu les repousses facilement à la main, leur état général. Tate tes jantes après une bonne route pour voir lesquelles sont anormalement chaudes, ainsi tu verras si les quatre roues sont concernées ou pas. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme frein Mer 22 Juil - 0:35 | |
| alors STEEVE résolu ou pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme frein | |
| probleme frein | |
