Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 probleme de frein
remi
remi
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1995 2.5l td
Spécialisation auto : amateur de chrysler voyager
probleme de frein Empty
MessageSujet: probleme de frein   probleme de frein EmptyLun 12 Mar - 19:07
bonjour a tous j ai un gros souci sur mon chrysler voyager td de 94 j ai changer les frein arriere et quand je purge le liquide de frein ne sort pas .
languille
Chryslerien groupe 1
languille
Nombre de messages : 377
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours....
Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz!
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyLun 12 Mar - 19:09
les freins c'est pour les la Twisted Evil ches!!!!!
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyLun 12 Mar - 21:10
comment purges tu ?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyLun 12 Mar - 21:25
tu as ouvert ta vis de purge j\\'ai fait une c..
Réanimateur en Cricri décédé.probleme de frein 12632810
remi
remi
MessageSujet: frein   probleme de frein EmptySam 17 Mar - 7:35
bonjours a tous voila mon souci mon cricri 2.5l td na plus de frein . j avais un cylindre de roue hs je les changer j i purger tous alais bien et aujourd hui je n ai plus de frein pedale toute molle je ne sais plus quoi faire merci de votre aide
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptySam 17 Mar - 8:12
sujets fusionnés : un seul suffit
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyLun 19 Mar - 8:51
comment purges tu ?
Répondre aux questions est la première des choses à faire avant de redemander ...
Sans cela on ne peut pas évoluer vers une solution.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de frein Sans_t10 - probleme de frein Sans_t11 - probleme de frein Attent10
remi
remi
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyMer 21 Mar - 17:16
bonjour je commence a l arriere et je fini devant mais le liquide coule a peine (pas beaucoup de pression) et moteur allumer plus rien qui vient
probleme de frein
» probleme de frein
» PROBLEME de frein!!!
» Probleme de frein (abs)
» Problème de frein.
» pb de frein sur roue arr droite grand voy2.5 td 93 RESOLU
