| changement volant | |
| Sujet: changement volant Lun 9 Fév - 0:24 | |
| salut a tous malgrés l'air bag est-il possible de changer le volant est comment procédé? merci d'avance |
| Sujet: Re: changement volant Lun 9 Fév - 17:53 | |
| debranche ta batterie attandre quelque minute(2mini pour decharger le condensateur) tu a des cache sous le volant des vis a defaire et tu peut sortir la cartouche air-bag apres tu a un ecrou de volant (et une chance sur deux de faire appel a un arrache pour le volant) ca doit etre a peut pres tous |
| Sujet: Re: changement volant Lun 9 Fév - 18:13 | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: changement volant Lun 9 Fév - 23:47 | |
| impossible de changer le volant, l'airbag restera allumer et sa passe plus au CT !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement volant Lun 9 Fév - 23:58 | |
| Avec un autre volant muni d'un air-bag non? Près de 1000€ le volant sans compter le moyeu http://www.cargraphic.de/index.php?/s,6,7,18,715,1366,1550/&language=5 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement volant Mar 10 Fév - 0:11 | |
| Sinon si c'est pour remettre un volant d'un autre S2, c'est silmple: débranche la batterie 30 minutes avant de t'attaquer au volant... derrière le volant il y a 4 vis (écrous) tu enlèves et l'airbag pourra sortir (en débranchant la fiche... ensuite tu arrrive à l'écrou qui tiens le volant en place et là il te faut pour faire simple un arache volant ... Remonte dans le sens inverse __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement volant Mar 10 Fév - 23:17 | |
| oui en effet c'est pour mettre le volant d'un autre s2 le truc c'est que j'en ai un en plastique et je veu mettre celui en cuir . merci a vous pour le démontage tout c'est bien passer par contre pour le sortir ou puis je trouver un arrache volant adapter ? |
| Sujet: Re: changement volant Mer 11 Fév - 13:34 | |
| - ninnin a écrit:
- oui en effet c'est pour mettre le volant d'un autre s2 le truc c'est que j'en ai un en plastique et je veu mettre celui en cuir . merci a vous pour le démontage tout c'est bien passer par contre pour le sortir ou puis je trouver un arrache volant adapter ?
la faut te débrouiller car l'arrache est interne a Chrysler !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement volant Mer 11 Fév - 14:02 | |
| si tu est bricoleur prendre une plaque acier(1 cm epaisseur 5 cm de longuer +/-) ca depend de l'ecart de tes trou pour la visserie percer au millieux pour y mettre une vis d'arrache roulement reporter de chaque coter la cote pour etre aligner au dit trou les vis du bon diametre[img][/img] |
| Sujet: Re: changement volant Mer 11 Fév - 14:05 | |
| Sujet: Re: changement volant Mer 11 Fév - 14:10 | |
| sinon et dévissant l'écrou jusqu'en haut du filletage puis avec les genoux pousser le volant vers le haut tout en donnant un bon coup de masse sur l'écrou... avec un peu de chance il peut sortir (pour le mien ça n'a pas marché) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement volant Ven 13 Fév - 20:50 | |
| hé bien rien a faire j'ai essayer avec le système donner par docteur taz et rien impossible de le sortir ce volant ça a mèmes fait foiré les pat de vis des trous de chaque cotés . tant pis je laisse tombé a moins que quelqu'un a une autre technique. |
| Sujet: Re: changement volant Dim 15 Fév - 13:23 | |
| avias tu visser les petite vis laterale a fond ta platine etait elle bien droite si oui: ton volant avait ete serrer trop fort dans ce cas il faud lubrifier l'arbre et legerement choquer pour le decoller mais attention de renettoyer les contacteur electrique si non: remet un coup de tarot dans le filletage et recomence si ca marche pas a pus d'idee |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: changement volant Dim 24 Mai - 16:02 | |
| faire trembler le volant en donnant des coup a la main a droite et a gauche en opposé il devrait se decoller a la longue __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: changement volant Lun 25 Mai - 10:18 | |
| salut, je sais c'est une solution de bricolo, mais si l'airbag s'allume et que tu n'en as plus, enléves l'ampoule, ça passera au CT. JM | |
| Sujet: Re: changement volant Lun 25 Mai - 10:25 | |
| - JMC12 a écrit:
- salut,
je sais c'est une solution de bricolo, mais si l'airbag s'allume et que tu n'en as plus, enléves l'ampoule, ça passera au CT. JM arf !!! j'aime se style __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: changement volant Lun 25 Mai - 11:20 | |
| - JMC12 a écrit:
- salut,
je sais c'est une solution de bricolo, mais si l'airbag s'allume et que tu n'en as plus, enléves l'ampoule, ça passera au CT. JM n'enlever jamais l'ampoule ça fait amateur remplace la par une ampoule griller c'est plus raffiner déjà vu pour un voyant d'abs pratiquer par un garage que je ne citerais pas une des raison pour laquelle j'avais démissionné | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: changement volant Lun 25 Mai - 13:54 | |
| - Fred33 a écrit:
- faire trembler le volant en donnant des coup a la main a droite et a gauche en opposé il devrait se decoller a la longue
Ca, ça ne marche pas (par contre ça marche sur les Françaises) je l'ai essayé sur ma Saratoga quand j'ai changé ma colonne de direction, si tu n'as pas l'extracteur qui va bien, ça ne sort pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: changement volant Lun 25 Mai - 22:04 | |
| petit HS : moi j'avais une escort avec l'airbag allumé et il est passé sans contre visite malgré le voyant ( je parle de ça il y a environ 4 ans ) et mon patron a ce voyant allumé et il a passé le ct il y a 3 mois sans souci fin du HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changement volant | |
