Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 volant moteur
jeanmkiki
jeanmkiki
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : Chryler voyager 2.5 TD 1995
volant moteur Empty
MessageSujet: volant moteur   volant moteur EmptyLun 17 Juin - 12:57
Bonjour
j'ai fait une boulette et j'assume ma bêtise.
j'ai changer mes joint de vilo ainsi que je joint torique orange d'aac. au remontage j'ai pas serré les vis du volant moteur tout simplement (distrait ou pensé a autre chose). une fois fini de tout remonter je démarre et la un bruit de casserole je coupe le moteur de suite pour voir se qui se passé.
ne voyant rien je redémarre et la un grand bruit puis plus rien.
je re-dépose tous pour voir le souci . en faite les 6 vis du volant moteur sectionnées a raz le vilo.
le volant moteur est mort car les 6 trous se sont ovalisé.
je remplace le volant pas un autre d'occase et maintenant j’ai un nouveau soucis
plus de compte tour et plus de charge de batterie pensez vous que le capteur de pmh en ai pris une clac dans la gueule ou le nouveau volant moteur ne serait pas identique au miens (ils sont tous pareil ou pas )
Merci pour vos conseils.
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyLun 17 Juin - 13:38
Sur les série 2 je ne connais pas , mais si c'est foutu comme sur les moteurs de série 4, je dirai oui sous réserve, car il y a trois petite vis têtes fraisées qui tienne la couronne dentée du compte tours moteur sur le vilebrequin.
jeanmkiki
jeanmkiki
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyLun 17 Juin - 15:59
je crois avoir trouvé mais à confirmer une fois que j'aurais re démonter.
il me semble que la personne qui m'a vendu le volant ne savait pas de quel année était son moteur car je crois qu'elle ma vendu un volant de 93 ou 94. il me semble que dans ces années il y avait pas de capteur de pmh.
une fois démonter je verrais bien si il y a les quatre encoche sur le disque.
jeanmkiki
jeanmkiki
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyMar 18 Juin - 7:13
Bonjour j'ai démonté et je confirme je que j’ai écris hier il y a pas les quatre encoche sur le volant pour le capteur de pmh.
retour case départ en recherche d'un nouveau volant.
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyMar 18 Juin - 7:50
Exact, 2 modèles de volant moteur.
1 sans encoches et donc sans capteur PMH
1 avec encoche et il va avec le PMH
Tu ne peux pas récupérer l'ancien volant et repercer les trous plus grands pour y mettre des inserts en force.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  volant moteur Sans_t10 - volant moteur Sans_t11 - volant moteur Attent10
Nombre de messages : 17832
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur EmptyMar 18 Juin - 10:14
Juste deux type de volant moteur sur 2.5 TD S2.
J'ai les deux en réserve, au cas Où !!!!.
volant moteur Volant10
Et aussi des disques correcte et neuf, a vendre.
volant moteur Embray10
J'ai de quoi les remettre a neuf. I love you I love you
volant moteur Captu490
volant moteur Capteu10
Capteur PMH
volant moteur Cnc-p804
volant moteur Empty
volant moteur
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» visserie volant moteur
» Vis volant moteur S2
»  volant moteur
» volant moteur
