| probleme de voyant air bag | |
| Sujet: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 19:46 | |
| bonjour.
j'esperes trouver de l'aide ici et des conseils suite a un petit soucis qui vient de m'arriver.. je m'explique:
hier, en allant sur un parking du fait du mauvais état de la chaussé , la jupe de la voiture a légèrement frotté ( en parlant de la jupe, c'est une partie en plastique qui depasse un peut de par le dessous du moteur et qui représente des trace de frottement ancien).
bref, la secousse n'était vraiment pas violente , mais depuis, j'ai le voyant de l'air bag qui s'allume de temps en temps, j'ai tenté de desactiver la batterie pour ensuite joindre les fils entre eux pendant un certain temps afin de tenter une re-initialisation mais le problème subsiste encore .. il me semble un peut moins, mais toujours quand même.
avez vous une idée ?
merci d'avance |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 19:54 | |
| bsr,ton klaxon fonctionne t'il tjr? |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 20:04 | |
| tu penses à l'enrouleur ? ( t'as vu j'ai appris ma leçon ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 20:09 | |
| exact,tu a vraiment bien apris te leçon. |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 20:12 | |
| oui mais pourquoi après ce "choc" ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 20:15 | |
| peut etre meme pas lié,mon S3 a fait la meme maladie j'uste avant mon achat,donc direct Chrysler(par l'ancien proprio)et reparation gratos.a voir si tu est en campagne de rappel vehicules. y a un post qque pars sur le forum,mais faut que je cherche. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 20:17 | |
| - eric2607 a écrit:
- oui mais pourquoi après ce "choc" ?
tu sais l enrouleur, j ai eu le cas ca previent pas , moi un jour je démarre le voyant a commencé a s'allumé, mais s eteignait encore, le klaxon fonctionnait une fois sur deux, puis très rapidement le voyant restait allumé continuellement et plus du tout de klaxon, et ce sans aucun probleme de choc ou autre avant. Donc ca ne m'étonnerait encore pas | |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 20:18 | |
| - stunt59 a écrit:
- peut etre meme pas lié,mon S3 a fait la meme maladie j'uste avant mon achat,donc direct Chrysler(par l'ancien proprio)et reparation gratos.a voir si tu est en campagne de rappel vehicules.
y a un post qque pars sur le forum,mais faut que je cherche. euh c'est pas moi, mais je touche du bois __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
y a un post qque pars sur le forum,mais faut que je cherche. le mien pourtant tant d autres de la même année et cylindré en ont beneficié moi suis allée chez Chrysler et ba on m a dit non plus rien a faire en campagne sur votre véhicule, apparement il aurait déja ete changé pourtant le probleme est revenu quand même. | |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 21:10 | |
| alors merci pour ces réponses, en fait, je n'ai pas essayé le klaxon, et les ceinture s'enroule normalement, pas de blocage ni rien .. demain au jour, je klaxonerais pour voir .. petite précision, il n'y a pas eu de choc du tout, juste la voiture a frotté en dessous mais sa n'as vraiment pas secoué, juste le bruit du plastique au sol @ puce54 , ma Chrysler est de la meme couleur que celle que tu as sur ton avatar - Citation :
ha bon? ... tu crois que mon Chrysler pourrai faire l'objet d'un rappel gratos 8 ans apres? merci si tu choppe ce topic merci encore a tous message édité: ha oui , l'enrouleur.. pardon, celui qui se trouve dans lae volant c'est ça ? Ok, des demain je test le klaxon, et je reviens vous en parler merci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 21:50 | |
| - jean2803 a écrit:
- alors merci pour ces réponses, en fait, je n'ai pas essayé le klaxon, et les ceinture s'enroule normalement, pas de blocage ni rien .. demain au jour, je klaxonerais pour voir ..
- Citation :
merci encore a tous
message édité: ha oui , l'enrouleur.. pardon, celui qui se trouve dans lae volant c'est ça ? Ok, des demain je test le klaxon, et je reviens vous en parler merci oui c est bien ça, pour la campagne l'age de ta voiture n a rien a voir, c est d apres le numéro de série sur ta carte grise que chez Chrysler ils voient si tu en bénéficie ou si ton véhicule en a deja bénéficier , pour moi le mien faisait bien parti du rappel, apparement il a du etre changé avant que je l achete et il le change qu une fois gratuitement, malgré ça ça a recommencer, j ai eu la piece d'occasion par un membre et nickel depuis (le plus embetant c etait quand même de plus avoir de klaxon) pas très compliqué à changer faut quand même un arrache moyeux pour le volant et surtout débrancher la batterie au moins une demie heure avant d'attaquer la chose. tu peux lire VOYANT AIR BAG | |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 1 Fév - 22:39 | |
| merci beaucoup Puce54 , je viens de voir ça..
je ferais le test du klaxon demain et je me renseignerai auprès de Chrysler !
dans le cas ou ils me feraient cette reparation.. devrais-je me rendre chez un concessionnaire chyrsler ou bien alors ils acceptent que ce travail soit fait par un autre garage ? |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Mar 3 Fév - 12:43 | |
| des Nouvelles: alors effectivement , cette Chrysler fait partie de la campagne de rappel .. aussi il y aussi autre chose qu'ils doivent changer et qui est l'objet d'un rappel aussi, c'est le frein a main dont la course est tres longue .. pour info et ceux qui ne le savent pas encore, ils peuvent contacter leur concessionnaire . sinon, pour le test du klaxon et bien il fonctionne .. par contre le gars du garage m'a dit de tester le regulateur de vitesse ( cruising control ) au moment de l'allumage du voyant air bag et si ça ne fonctionne pas, c'est le signe justement d'un probleme de l'enrouleur. seul probleme , c'est que se voyant ne s'allume que de plsu en plus rarement et seulement au demarrage ou a tres faible vitesse..... je pense que depuis que j'avais debrancher la batterie, ça a du calmer les choses.. quoi qu'il en soit, j'irais le faire changer mais en meme temp et en ettandant , je redebrancherai la batterie histoire de voir si ça change quelque chose. je vous tiens au courant et merci |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Mar 3 Fév - 23:02 | |
| là tu m'intéresse pour le frein à main il faut juste aller chez Chrysler avec la CG et ils te disent ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Mer 4 Fév - 11:25 | |
| - eric2607 a écrit:
- là tu m'intéresse pour le frein à main
il faut juste aller chez Chrysler avec la CG et ils te disent ? oui, ou tu peux telephoner avant en indiquant le N) de série afin qu'ils puissent voir si t'as voiture fait partie de la campagne de rappel |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Dim 8 Fév - 11:53 | |
| Bonjour. Le RDV étant pris pour ce petit problème de AB, j'aurai une question concernant le régime moteur qui mais un peut de temps a se mettre au ralenti ( c'est une essence)
quand j'accélère ça ne redescend pas direct au ralenti mais plutôt doucement... est normal ? |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Mer 18 Fév - 17:10 | |
| Salut,
La semaine dernière sur un de mes S2 le voyant d'Air-Bag restait allumé mais le klaxon fonctionnait parfaitement, et ce week-end en voulant installer un auto-radio après, avoir déposé la casquette du Control Center je me suis rendu compte que le connecteur de la partie supérieure était mal enfiché, je l'ai remis en place. Depuis le voyant Air-Bag fonctionne normalement. |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Jeu 19 Fév - 8:53 | |
| bonjour Bandi mais ça y est , c'est reparé! les réparations ont ete faites ( changement de l'enrouleur AB plus le frein a main) merci a toutes et tous pour l'info concernant la campagne de rappel je me permet quand meme de souligner encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas fait encore , que les frein a main font l'objet d'une campagne de rappel ! ça fait plaisir ( en ce qui me concerne ) de ne plus a avoir a tirer jusqu'au plafond ce frein a main!! merci encore |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Jeu 19 Fév - 12:06 | |
| bonne et longue route a ton van, contente que tu as pu en bénéficier de ce rappel __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag Lun 23 Fév - 11:54 | |
| Merci puce 54 |
| Sujet: Re: probleme de voyant air bag | |
