Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 problème voyant de prèchauffage
cricri62
Nouveau venu
Nouveau venu
cricri62
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager SE 2.5 l td de 1995
problème voyant de prèchauffage Empty
MessageSujet: problème voyant de prèchauffage   problème voyant de prèchauffage EmptyDim 30 Jan - 20:01
Bonsoir,
voilà, mon voyant de préchauffage ne s'allume plus, et le cricri ne démarre plus. J'ai vérifié le fameux fusible "16" ok, Pour démarrer le cricri, j'ai mis un fil du + de la batterie à l'electrovanne et pour le préchauffage je mets 15 secondes un fil du + de la batterie à la barrette des bougies et s'est parti!!!! Provisoire je l'admet, quelqu'un pourrait_il me conseiller?
Merci d'avance.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: problème voyant de prèchauffage   problème voyant de prèchauffage EmptyDim 30 Jan - 21:07
Bonsoir
Tu es sur du fusible parce que là c'est la panne typique de ce fusible cramé,on parle bien du ignition feed?
jp
problème voyant de prèchauffage Gif_an17
MessageSujet: Re: problème voyant de prèchauffage   problème voyant de prèchauffage EmptyDim 30 Jan - 21:33
oui la à première vu c'est le fusible ignition qui est mort (symptômes identiques)
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: problème voyant de prèchauffage   problème voyant de prèchauffage EmptyLun 31 Jan - 18:09
Bonsoir !!
Tu as regardé du côté du relais Glow Plug sur la traverse dans le compartiment moteur ?
cricri62
Nouveau venu
Nouveau venu
cricri62
MessageSujet: Re: problème voyant de prèchauffage   problème voyant de prèchauffage EmptyLun 31 Jan - 19:14
Bonsoir,
J'ai revérifié les fusibles, à l'intérieur du véhicule, ils sont tous bon.
le relais glow plug lequel est ce ? comment le tester.
Merci d'avance
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: problème voyant de prèchauffage   problème voyant de prèchauffage EmptyLun 31 Jan - 19:53
problème voyant de prèchauffage 2010-111
Il est sur la tourelle d'amorto gauche
jp
» Voyant de préchauffage
» Bonjour d un nouveau membre
» pas de voyant préchauffage mais démarre au 1/4
» probleme prechauffage
