29.99 €
 probleme prechauffage
frd59
frd59
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6
probleme prechauffage Empty
MessageSujet: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptySam 25 Oct - 14:20
bonjour tout le monde,
J'ai encore un petit souci avec mon chrysler ma femme rouler avec et il s'est coupé net et plus moyen de le remettre en route et mon fusible de prechauffage qui casse a chaque fois que je le change quand je veut lancer le prechauffage il y a donc une masse quelque part mais ou ??
J'ai donc demonter mes bougie de prechauffage pour les tester voir si j'en avais pas une qui etait morte et qui ferai donc une masse mais les 4 vont tres bien en fin de carriere mais elle vont.
Mais en demontant les bougies je me suis rendu compte que le capuchon en plastique au dessus de la bougie etait casser ( 3 sur les 4 ) voir photo si dessous pour vous faire voir.
probleme prechauffage <a href=probleme prechauffage Dscn4510
Merci a chrysler-29 pour la photo lol Wink
A mon avis la masse vient de la au moment de mettre le jus un arc doit ce créé contre la culasse et faire la masse, j'ai donc mis du scotch patex autour pour faire un essai en esperant que ca tienne un peut...
Le voyager a demarer sans probleme je les laisser tourner 5 minutes et au moment de faire la marche arriere une petite bosse et hop voyager encore couper net.
J'ai besoin de vous deja de savoir si je fait pas fausse route si effectivement ca peut venir de ca ou si il peut y avoir autre chose, de savoir si y avais possibilité de faire une reparation de ca pour que sa tienne un peut pour rouler avec et si il avais possibilité d'acheter les capuchon separément ou si il faller changer le faisceaux entier ? ou l'acheter ? ou si quelqu'un en aurais un d'occasion ?
Merci d'avance a vous
Lobo 39
Lobo 39
Nombre de messages : 254
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD S3 de 1996 115 CV, Nissan Maxima 2.0L V6 140 CV, Citroen XM 2.0L TCT 150 CV, Ford Explorer 4.0L V6 204 CV, BMW 735i 6 en ligne 211 CV
Spécialisation auto : Je coupe, je meule, je soude. Je recoupe et je ressoude. Je donne aussi des coups de marteaux :-)
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptySam 25 Oct - 16:49
Concernant le faisceau, rien vu sur le net.
Si cela peut t'être utile: http://www.chrysler.fr/hostb/intl/locator/fr/fr/region/detail.do?regionId=65
Cordialement.
Quand mes pieds touchent les pédales, je ne vois plus la route.
Ou bien c'est l'inverse.
Le MacVin et le Savagnin sont les carburants du Jurassien.
Le Comté aussi.
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptySam 25 Oct - 17:34
Jettes un œil sur ce post cela va peut être t'aider.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme prechauffage Sans_t10 - probleme prechauffage Sans_t11 - probleme prechauffage Attent10
frd59
frd59
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptySam 25 Oct - 22:29
alors oui effectivement j'aurais du mieux chercher avant de poster desoler.
Pour ce qui est des dernieres nouvelles pour le moment il tourne pour combien de temps je ne sais pas.
J'ai mis une ampoule a la place du fusible et tester un par un les capuchons des bougies la l'ampoule c'est allumer a chaque fois j'ai essayer aussi sans rien et elle s'est allumer aussi. j'ai donc fait un peu le bourrin j'ai mis un fil 1.5 a la place du fusible le temps de voir si le prechauffage ce lancer et donc forcement ca refonctionner.
J'ai remit un fusible et tout refonctionne comme si de rien était je vous avoue que la je sais plus quoi penser..
quelqu'un a essayer la capuchon de bougie a conrad ??
frd59
frd59
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyDim 26 Oct - 17:57
bon le voyager et encore en panne la je sais plus quoi penser je vais commander sur conrad les connecteurs de bougie je reçoit demain les nouvelles bougie de prechauffage après si ca va toujours pas je sais plus quoi penser.
Merci pour votre aide
» probleme de prechauffage !!
» Problème de préchauffage sur S4
» Problème préchauffage sur 2.8 crd
» problème voyant de prèchauffage
