| probleme de prechauffage !! | |
globe trotters Nouveau venu
Nombre de messages : 5 Age : 51 Localisation : eceuille Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1999 Date d'inscription : 23/12/2011
| Sujet: probleme de prechauffage !! Ven 23 Déc - 9:38 | |
| bonjour, j'aurai besoin de vos lumières!!
j'ai un probleme de demarrage a froid sur mon 2.5td de 1999, j' ai testé les bougies: bonnes, par contre sur les 4 files d'arrivées, il n'y en a que 2 qui sont alimentées.
des idées ??
A+ | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Ven 23 Déc - 9:57 | |
| Est ce que tu as fait une recherche sur le sujet,il me semble qu'il a eu des post la dessus cette semaine jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Ven 23 Déc - 10:51 | |
| oui, effectivement, j'aivais regardé que dans la partie "electricité " j'ai trouvé un post qui en parle et j'ai 2 ou 3 verification a faire. merci | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Ven 23 Déc - 12:10 | |
| OK tiens nous au courant jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Sam 24 Déc - 17:13 | |
| j'ai verifié, je n'ai pas de jus sur les 2 bougies du milieu, d'apres le post d'em65, je ne retrouve pas le meme schema d'implatation des relais, d'apres ce que j'ai compris, il y aurait 2 relais qui alimente les 2 fois 2 files, c'est ca ? quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le relais ou la connexion du fil qui alimente c'est bougies ?
a bientot et bon reveillon, moi j'espere resoudre le probleme avant mercredi car je pars en savoie pour le 1er de l'an
em65 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 31 Localisation : tarbes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000 Date d'inscription : 01/07/2011
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Dim 25 Déc - 12:10 | |
| oui c'est sa, tu as un relais pour 2 fils, donc 2 relais pour 4 fils. les relais sont les 2 premiers en partant du bas a droite du capot. regarde en inversant les 2 premiers relais si les fils alimentés en jus changent ou pas. si c'est pas les même , c'est un relais qui est mort; moi, j'avais les 2, j'ai remplacer par un gros relais de S2 et brancher les 4 fils dessus en raccordant avec des dominos, c'est chiant mais sa marche bien | |
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Dim 25 Déc - 12:12 | |
| et avant d'adapter le relais, je préchauffait en racordant la borne 30 et la 87 du support relais avec un fils dénuder (juste les 2 bout hein ) et les enlevais 5 a 10 sec après démarage | |
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Dim 25 Déc - 21:12 | |
| bingo !! j'ai demonté les 2 relais, nettoyé avec du WD40 et tout marche j'ai le 12v sur les 4 bougies, je me disais bien qu'avec 315000km sans soucis, les problemes ne pouvaient pas arriver si tot...... en tout ca chapeau les gars, c'est sympa de voir des pationnés comme ca, je suis habitué au forum T3zone sur les Transporter Volkswagen, mais je vois que vous etes tout au tant efficaces. merci a vous. reste encore a voir les vitres electriques arrieres, mais je pense aussi a un mauvais contacte. | |
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! Dim 25 Déc - 21:14 | |
| pour tes moteurs arrières , je te laisse faire un sujet je vérouille celui là car résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de prechauffage !! | |
