 Problème préchauffage sur 2.8 crd
Chrysler13
Chrysler13
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager se 2.8 crd 2005
Spécialisation auto : Je me demerde dans l automobile
Problème  préchauffage  sur 2.8 crd Empty
MessageSujet: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 13:56
Je possède Chrysler voyager se 2.8 crd 2005 problème de préchauffage je n ai pas de voyant de préchauffage j ai l impression quel préchauffé pas
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 14:10
J ai testé avec le compteur j ai de voyant de préchauffage j ai changer le relais au niveau de la traverse avant ça a rien changer
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 15:15
Ouahh, tu peux nous la refaire en français stp?
"J'ai testé avec le compteur"
Tu as testé quoi avec le compteur? car pour vérifier le courant, c'est un multimètre.
Je suppose que
"j'ai de voyant de préchauffage"
veux dire
"Je n'ai pas de voyant de préchauffage".
Alors pour ne pas avoir de voyant de préchauffage il y plusieurs solution
1) la température etc est trop élevé, le témoins ne s'allume que 2 seconde (le temps du check).
2) Le témoin ne s'allume pas du tout, il faut regarder en 1er, l'ampoule. Bizarre non?
3) Il n'y a pas de commande de préchauffage.
Pour ce dernier cas, on ne change pas un relais à l'arrache, on s'assure que le circuit de commande fonctionne avec un multimètre. si le circuit de commande est ok, le problème de voyant n'est pas là.
Pour le préchauffage:
Si circuit de commande OK, on test le relais. Si relais OK, on test l'alimentation relais. Si alimentation et relais OK, on test directement au bougie si le fil n'est pas coupé.
Bien sûr, tous celà suppose que les bougies ont déjà été vérifié.
Ici, tu as la procédure de test des bougies
http://chezpapamarco.all-forum.net/t155-changer-les-bougies-de-prechauffage-2-4-jtd-20v
Le forum CDRBeThree
Problème  préchauffage  sur 2.8 crd Sigant11
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 15:46
Moi j ai vérifiant en faisant manipulation pour voir le fonctionnement des voyant pas de voyant préchauffage
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 16:30
OK, regarde ton ampoule en 1er. rien a voir avec le circuit de préchauffage. Le check compteur et là juste pour vérifier la partie compteur. Donc le problème est au niveau du compteur.
En fonction des versions, le voyant est soit en haut à droite sur la barre des voyants de clignotant soit en bas sur le compteur principale.
Le forum CDRBeThree
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 19:21
Je viens de penser j ai remplacer la rampe de voyant au dessus du compteur par celle du 2.5 crd 2001 vous pensé que ca peut faire que ca fonctionne pas
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 19:57
Si je me trompe c est pas des ampoules mais led soudée
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyVen 22 Juin - 19:59
Je crois que pour le 2.5 crd le voyant de préchauffage est dans la rampe (comme tu dis) alors que pour le 2.8 crd, le voyant de préchauffage est en bas à droite du compte-tours, près de l'indicateur de température d'eau moteur.
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptySam 23 Juin - 21:06
Du coup j ai remit la rampe de voyant d origine 2.8 crd le voyant préchauffage il y est sur la rampe du coup le voyant préchauffage est revenu merci papa Marco de m avoir mit sur la piste
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptySam 23 Juin - 21:08
Merci payant pour avoir mit sur la piste
Chrysler13
Chrysler13
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptySam 23 Juin - 21:09
Patnat
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Problème préchauffage sur 2.8 crd   Problème  préchauffage  sur 2.8 crd EmptyDim 24 Juin - 14:57
rayban
» Problème de préchauffage
» Problème préchauffage fil fusibles cassés
» probleme de prechauffage !!
» Problème de préchauffage sur S4
» problème voyant de prèchauffage
