-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème préchauffage fil fusibles cassés
djo2
djo2
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 lx - 2006 - 2,8l CRD 150ch - Boîte auto - 266000km (découvre Chrysler)// PT cruiser limitée 2,2 CRD 245000 km
Spécialisation auto : abîmer moins pour réparer moins
Problème préchauffage fil fusibles cassés Empty
MessageSujet: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyVen 28 Déc - 12:39
mon CRD 2.8 démarre mal par temps froid.
Les bougies de préchauffage sont neuves. après recherche, c'est le "fils fusible" au + de la batterie est cassé, celui qui lrelie le relai au + de la batterie.
Comment le remplacer et surtout par quoi : quelle valeur de fusible ?
Merci d'avance !
djo2
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyVen 28 Déc - 14:38
Tu es sûr que ce fil est fichu? Si ce fil est fichu, plus aucune bougie n'est alimentée? Le connecteur des 4 fils qui vont aux bougies de préchauffage se situe sur la plaque au-dessus de l'alternateur:
Problème préchauffage fil fusibles cassés Prise_11
Tu as testé l'arrivée de courant aux bougies? Est-ce que le voyant s'allume au tableau de bord à la mise du contact?
Le changement du filtre à gasoil date de quand?
djo2
djo2
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyVen 28 Déc - 14:56
merci pour ton retour.
Oui la gaine du fil est éclatée. Le fil est sectionné. Aucune alimentation au relai de préchauffage ni aux bougies. Le relai fait bien du bruit quand je mets le contact.
Le voyant de préchauffage s'allume et s’éteint à priori normalement.
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptySam 29 Déc - 7:19
Tu mets un porte fusible indépendant et un fusible qui convient en ampérage.
Cela s'est fait fréquemment sur les S2
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème préchauffage fil fusibles cassés Sans_t10 - Problème préchauffage fil fusibles cassés Sans_t11 - Problème préchauffage fil fusibles cassés Attent10
djo2
djo2
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptySam 29 Déc - 7:29
C'est la solution que je suis sur le point d'apoliquer.
Je compte partir sur un maxi-fudible de 70 ampères.
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptySam 29 Déc - 13:22
djo2
djo2
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyMer 2 Jan - 22:19
merci pour les liens.
cependant je ne trouve pas la réponse à ma question principale : un fusible de 70A serait bon pour remplacer le fil ?
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyJeu 3 Jan - 11:36
ça me paraît beaucoup. Passe un coup de fil au garage Morin, tu seras fixé et tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyJeu 3 Jan - 11:48
Alors j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé qu'une bougie pouvait tirer dans les 14A.
Puisque tu en as 4 le calcul est facile à faire Wink
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyJeu 3 Jan - 13:10
+1 avec Eugène
Moi j'avais vu ça:
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=2&t=3937
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyJeu 3 Jan - 14:46
14A pour celle-ci:
https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-gn055-5714502-243-p#/?vid=1674
djo2
djo2
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptyVen 4 Jan - 20:50
salut à tous !
merci pour vos réponses dont je viens de prendre connaissance !
Si j'avais su que c'était si simple à calculer...   Embarassed dès qu'on me parle de voltage, ampérage et compagnie mes mains deviennent moites et mes genoux touts tremblants !  pale
J'avais déjà commandé un 70A, je vais un commander un autre de 60A, avec un porte fusible étanche et ça devrait le faire.
merci encore
MessageSujet: Re: Problème préchauffage fil fusibles cassés   Problème préchauffage fil fusibles cassés EmptySam 5 Jan - 8:09
Tiens nous au courant de la suite.
Avec petite photo ce serait super Wink
» Problème de préchauffage sur S4
» probleme de prechauffage !!
» Problème préchauffage sur 2.8 crd
» probleme prechauffage
