599 €
 probleme prechauffage
probleme prechauffage Empty
MessageSujet: (RESOLU) probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyMer 25 Mar - 18:44
bonsoir voila mon souci: quand il fait froid j ai de probleme pour demarrer il faut que j insiste bougie de prechauffage neuves mais pas de courant qui arrive au bougie je pence a un probleme de relais mais il faudrait que je sache comme et il branché a la batterie pour savoir si il aurait pas un probleme de fils ou de masse avant de le changer c est pour ca que je fais apel a votre savoir ou si une personne pourrait me prendre des photos des fils ou faire un shema des fils (attention je suis pas caller en electricité auto lol ) merci d avance a vous tous
model : crycry 2.5 td de 1994 DODGE
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyMer 1 Avr - 15:27
slt
j'ai le mm pb ke doit et je pense de plus en plus ke c un pb de bougie car si je prechauffe 2fois avant de demarrer je part au car de tour
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyMer 1 Avr - 17:53
changes tes bougies et ca devrait fonctionner vu tes symptomes
probleme prechauffage Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyMer 1 Avr - 18:45
si tu n as pas de jus sur tes bougies de préchauffage inutile de les changer pour rien .regardes contre la joue d'aile gauche coté conducteur il y a tout les relais compartiment moteur . ouvres le cache et tout est indiqué dans le couvercle.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyMer 1 Avr - 18:52
enfin si son moteru demarre avec deux prechauffages c'est qu'il y a du jus au bougies avec surement une ou plusieurs bougies HS
maintenant si il n'y avait pas de jus aux bougies il aurait beau faire 15 prechauffage sa ne servirait a rien !!! Very Happy
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyJeu 2 Avr - 16:55
il a pas dit bougies neuves ???? scratch
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyJeu 2 Avr - 17:41
oui tu as raison pour le cas de loloh41 moi je parlais de gery Wink
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyJeu 2 Avr - 19:39
ha ok j'avais meme pas vu qu'il y avait deux personnes lol!
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyVen 3 Avr - 2:09
et attention les doigts Laughing
MessageSujet: Re: probleme prechauffage   probleme prechauffage EmptyMar 12 Mai - 14:42
voila c est reparer en fait c etait pas le relais mis fusile mais tout simplement le petit fil qui ai relier a un gros qui avait rompu et au fur et a mesure que je le branche il casse (surment que le fil etait simplement trop vieux ) voila si ca peu servire;
» problème voyant de prèchauffage
» Problème préchauffage sur 2.8 crd
» Problème de préchauffage
» probleme prechauffage
» Prechauffage!!
