Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Problème de voyant burette d'huile allumé
Problème de voyant burette d'huile allumé Empty
MessageSujet: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyMar 8 Juil - 19:14
Bonsoir à tous,
Je viens de constater que sur mon grand Voyager turbo diesel 2.5 L SE de fevrier 98, que le voyant de la burette d'huile s'allumer de temps en temps et une cloche se fait retentir quand il s'allume surtout à chaud, qu'est ce que cela peut -être, je précise que j'ai changer les coussinets de bielles, j'avais également refait le joint de culasse et les culasses, changement du mano contact d'eau et d'huile ainsi que la pompe eau( les changements effectués suite à culasse fendue) mais le problème persiste.
Je suis également à la recherche d'un radiateur d'eau pas trop cher car j'ai une fuite très légère(léger suintement visible) où pourrais je trouver un radiateur neuf ou d'occase pas trop cher car le prix des pièces est prohibitifs.
D'avance je vous remercie de votre prestation et surtout de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Encore merci à tous
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyMar 8 Juil - 19:19
Slt
Plusieurs possibiltés.
La pompe à huile est malade
L'huile trop fluide.
Niveau huile trop bas.
Fuite d'huile
Circuit d'huile colmaté
Contacteur de niveau malade.
MessageSujet: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyMer 9 Juil - 9:38
Bonjour Stylon et merci pour cette réponse rapide,
La pompe à huile est malade dois je la changée ?
L'huile trop fluide dois -je changer d'huile j'utilise de la 10 w40
Niveau huile trop bas mon est correct
Fuite d'huile aucune fuite d'huile
Circuit d'huile colmaté qu'est ce que cela signifie ?
Contacteur de niveau malade s'il s'agit du mano contact d'huile il est neuf.
Encore une fois merci
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyMer 9 Juil - 17:41
Tu ecris que la pompe est malade, donc la remplacé d'urgence Shocked
james
james
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 2,4l SE 1999 160000 kms
Spécialisation auto : tout ce que je peut faire !
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyMer 9 Juil - 22:38
je ne saurai que te conseillé d'allez au plus vite dans une concession pou demander un devis ! c 'est la seule chose qui reste gratuit chez les concessionaire il faut en profité ! et je dirai meme que deux devis c mieux, a bon entendeur .....
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyMer 9 Juil - 23:47
c'est faut Chrysler Lille, le devis c'est 70 € (déductible de la réparation...)
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyJeu 10 Juil - 0:49
Decidement n'importe quoi Mad Mad
Bientôt il nous ferons payer le parking pour en plus depenser des fortunes chez eux No No No
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyJeu 10 Juil - 4:45
a plus :arrow:
Laughing Laughing Laughing Laughing cela s'appel des frais de parking (garage) est ça existe Ha Ha! Ha, mais je ne connais plus le délais de mise en route
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyJeu 10 Juil - 8:15
c'est peut être aussi ton filtre à huile qui est bouché Sad
ou alors une fausse alarme sur le tableau de bord , j'ai déja eu ce PB chez audi pig
james
james
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyJeu 10 Juil - 18:15
c'est vrai le devis peut etre payant mais c extremement rare !!!! et les frais de parking ne peuvent etre facturé qu' au bout de 365 jours !!!! et c pour cette raison que bon nombre de garage se retrouve avec des vieux tracassins car quand le montant des reparation et superieur a la valeur de la voiture et que l'argus ne vaut plus rien le client laisse le vehicule en disant qu'il va revenir la chercher plus tard et bien sur il ne revient jamais, ce matin je suis allé a la cocession Chrysler a Nantes (garage Pelvé) pour faire regler mon frein a main, regler mes phares, controler une fuite d'huile et pour un bruit au braquage, il mon gardé le vehicule 3 heures cout total de la facture [u]32,29 € What a Face du coup j'ai pris des pieces au M.P.R, magasin pieces de rechange, un filtre a huile, un bouchon de vidange et son joint, 4 bougies, un clips de par soleil pour un coup total de 33,26 € What a Face , et en plus il m'envoi chez moi le clips de par soleil par la poste et a leur frais !!!!!!!, alors quand je lis que dans les concession se sont touts des voleurs et bien je suis desolé mais c pas toujours vrai , a bon entendeur......
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyJeu 10 Juil - 18:27
non pas tous des voleurs heureusement... mais certains Abusent.......... celui de Lille par exemple affraid
james
james
MessageSujet: Re: Problème de voyant burette d'huile allumé   Problème de voyant burette d'huile allumé EmptyJeu 10 Juil - 18:30
bon ca va j'prefere ca ....... lol!
» S3 probléme: voyant batterie allumé,
» voyant allume ?
» voyant qui s'allume
» voyant reste allumé
