Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 problème voyant de airbag
problème voyant de airbag Empty
MessageSujet: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyJeu 7 Aoû - 23:00
Bonjour a tous et toutes,je suis nouveau venu sur ce forum .
j'ai un grand voyageur série 3 de 1998 type 2.5 TD LE il a 205000Kms et fonctionne très bien sauf le voyant airbag qui reste allumée par intermittence en été en hivers pas de problème. je suis dans le 63 vers Clermont Ferrand.
salut et merci pour votre aide.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyJeu 7 Aoû - 23:08
et ton klaxon, il fonctionne ?
sinon ca peut etre ton dévidoir de fil en dessous du volant tu peux lire ca :
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/resolu-probleme-voyant-airbag-s3-t5662.htm?highlight=voyant+air+bag
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyJeu 7 Aoû - 23:13
Fais une recherche ...
sous toute réserve je crois que c'est un problème d'enrouleur (systèmequi se trouve derrière le volant et qui fait la liaison avec les accessoires placés sur celui-ci)
je me souviens plus pour le tien mais certain avait l'objet d'un rappel de Chrysler et était pris sous garantie ...
Je dis bien : "sous toute réserve"
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyJeu 7 Aoû - 23:55
pas besoin de faire une recherche j ai mis un lien au dessus, je suis encore pas invisible je pense scratch je suis bien placer pour le savoir moi même ayant le probleme de voyant air bag mais plus de klaxon non plus, mais j ai pu en beneficier car "plus rien a faire sur votre voiture dans la campagne de rappel" m'ont répondu Chrysler. ChristopheD c'est renseigné a un autre Chrysler dans son coin apparement mon cricri en aurait déjà bénéficié, mais le probleme est toujours existant chez moi donc... Mais d autres membres ont pu en bénéficier donc si c'est le même probleme "air bag lié au klaxon" donc dévidoir tu peux toujours aller voir chez Chrysler si ton cricri fait parti du rappel , si c'est le cas c est gratuit donc autant en profiter Wink
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyJeu 7 Aoû - 23:57
un peu de calme SVP
rien de grave
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 0:04
Figures toi que j'ai répondu à beaucoup de membre en suivant ...
Tu peux reprendre les heures ... si tu as le temps.
J'ai vu que tu avais répondu et je n'ai pas lu ...
Alors du moment que tu as mis le lien c'est bien.
Pour une fois tu as été efficace et rapide.
Fin du HS
Je n'attaque personne mais je sais répondre
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 1:32
sunny
Pour info l'enrouleur peut etre defectueux meme lorsque le klaxon fonctionne..
Pour mon cas sur S4 3.3 AWD le voyant airbag restait allumé, mais le klaxon fonctionnait...ainsi que l'ensemble des commandes (Cruise, autoradio, etc...)
Pour info le prix de l'enrouleur chez Chrysler est autour de 55 Euros.
Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 10:05
ok merci poproy pour l'info Wink
Quand à Eug87, toujours aussi sympa tes réfléxions
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 11:57
j'ai eu le même souci, et pas moyen de faire passer ça avec le rappel
j'ai désossé tous le bazar et j'ai ressouder les fils dans le dévidoir
en faite c'est une nappe plate qui s'enroule et qui se déroule, le système et pas terrible car il arrive que la nappe se plie et se coupe
donc avec un peu de boulot ça se répare bien
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 12:03
ba c est super, mais on m a dit qu il fallait faire très attention pour pas prendre l'air bag dans la figure, je préfère donc pas m'y lancer, on va essayer de faire une installation pour le klaxon car au controle ca passera pas maintenant le voyant d air bag reste allumé tant pis.
Quand a kikou, je ne vois pas par contre pourquoi son voyant serait allumé que l'été et non l'hiver c'est bizarre scratch moi au début c etait par intermitence mais apres il s est plus éteind du tout Evil or Very Mad
MessageSujet: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 22:57
Bonjour et merci pour les info ,je vais essayer de le démonter voir de le faire remplacer ou le réparer moi même comme à fait lekakes38 .
Aussi pour le problème en hivers c'est que lorsque il ne fait pas chaud dehors mon voyant s'éteint plus facilement en roulant. Bizarre je sais mais je l'ai constater.
Je vous tiendrais au courant.
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 22:58
encore un grand mistere chryslerien , Wink
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptyVen 8 Aoû - 23:08
Je n'ai pas relu (pardon c'est mon défaut quelquefois ..) tout le post mis en lien par puce et je ne sais pas si c'est détaillé mais ATTENTION à l'airbag ... What a Face
Débranches la batterie au moins 1/2 heure avant d'intervenir dessus ...
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptySam 9 Aoû - 11:12
au moins 1/2 heure comme dit eugene et relie les 2 cosses de batterie + et - (une fois débranché) ensemble , cela permmmet de vider le condensateur du boitier de l'air-bag
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptySam 9 Aoû - 11:16
Les 2 cosses comme dit méca ... pas les bornes affraid
MessageSujet: Re: problème voyant de airbag   problème voyant de airbag EmptySam 9 Aoû - 11:20
OUI pas les 2 bornes de batteries sinon gerbe
MessageSujet: probléme de voyant de airbag sur G voyaguer de 1998 ,2.5 TD LE.   problème voyant de airbag EmptySam 9 Aoû - 22:12
OK merci des conseils pour le demontage ,je ferai sa demain ou lundi et bon Week end a tous.
» [RESOLU] Probleme voyant airbag S3
» probleme regulateur de vitesse,klaxon,voyant airbag allumé
» voyant ABS & AIRBAG
» voyant airbag et plus de clignotants
» Voyant Airbag et ABS intermittant
