Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 voyant ABS & AIRBAG
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
voyant ABS & AIRBAG Empty
MessageSujet: voyant ABS & AIRBAG   voyant ABS & AIRBAG EmptyDim 1 Sep - 20:58
salut tout le monde,
alors voilà : après avoir changé mon moteur il me reste deux choses à regler.
1* voyant airbag qui s'allume en permanence.
2* voyant ABS qui s'allume après quelque temps.
j'aimerais y aller par éliminations des causes, en commençant par les plus simples Wink
merci à vous...
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: voyant ABS & AIRBAG   voyant ABS & AIRBAG EmptyDim 1 Sep - 22:55
pour l'airbag , vérifier fusible essuie glace arrière Wink
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: voyant ABS & AIRBAG   voyant ABS & AIRBAG EmptyDim 1 Sep - 22:57
chez moi "airbag" en permanence c'était un fusible sans aucun rapport (essuie-glace arrière je crois) à remplacer ...
edit: Very Happy pas assez rapide !
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
MessageSujet: Re: voyant ABS & AIRBAG   voyant ABS & AIRBAG EmptyDim 1 Sep - 23:27
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: voyant ABS & AIRBAG   voyant ABS & AIRBAG EmptyDim 1 Sep - 23:49
Salut !
moi quand j'ai acheté le mien il avait les deux voyant d'allumer, apres avoir fait le tour des fusibles j'en ai trouvé 7 de grillés , je me souviens plus lesquelles j'ai changé car j'en ai changé dedans et sous le capot
voyant ABS & AIRBAG 2012-110
voyant ABS & AIRBAG 2012-111
voyant ABS & AIRBAG 2012-112
voyant ABS & AIRBAG 2012-113
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: voyant ABS & AIRBAG   voyant ABS & AIRBAG EmptyMar 3 Sep - 18:56
alors en attendant de changer mon clock spring et d'installer le régulateur de vitesse, j'ai suivi la méthode "BUZZ" : j'ai simplement enlevé les ampoules Wink là plus de problème.
mais lorsque j'aurai échangé le clock spring, je remettrai celles-ci... affaire à suivre
voyant ABS & AIRBAG Img_2046
voyant ABS & AIRBAG
» problème voyant de airbag
» voyant airbag allumé
» voyant airbag et plus de clignotants
» Voyant Airbag et ABS intermittant
» Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .
