Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .
Van-Didier
Van-Didier
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 Ess de 93
Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . Empty
MessageSujet: Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .   Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . EmptyMar 11 Fév - 17:45
Bonjour ,
Pourriez vous orienter mes recherches , klaxon ne fonctionnant plus idem pour le régulateur , voyant airbag . Précautions à prendre concernant l 'airbag ? Problème au niveau du volant ? Merci de me communiquer vos idées sur le sujet .
Merci à vous .
MessageSujet: Re: Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .   Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . EmptyMar 11 Fév - 17:57
Clockspring HS.
Il faut le changer, c'est le boitier derrière l'airbag qui fait la liaison pour la rotation du volant.
Tu n'as pas d'inquiètude à avoir, il n'y a aucun risque à rouler comme ça.
Par contre tu peux toujours regarder si ton cricri ne fait pas l'objet d'un rappel, il y en a eu pour ça.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . Sans_t10 - Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . Sans_t11 - Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . Attent10
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .   Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . EmptyMar 11 Fév - 18:00
euh, même de 93?Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . Bavoui10
Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . Gilles11
Van-Didier
Van-Didier
MessageSujet: Merci .    Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . EmptyMar 11 Fév - 21:23
Bonsoir ,
Merci d 'avoir répondu aussi rapidement .
Par contre peut on encore trouver cette pièce neuve ou doit on rechercher en occasion . . Pas possible de réparer ce type de pièce ; Je voudrai bien retrouver un klaxon autrement qu 'avec un bouton . . Pour le régulateur et airbag ça passe . . Merci .
MessageSujet: Re: Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .   Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . EmptyMar 11 Fév - 23:51
c'est pour ton 2.5l essence de 93?
Van-Didier
Van-Didier
MessageSujet: clockspring 2.5 ess de 93    Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . EmptyMer 12 Fév - 6:52
Bonjour ,
Oui, je cherche donc à réparer ou remplacer le clockspring sur mon voyager . Je dois passer le contrôle technique et j 'aimerai avoir du klaxon . . Merci de votre aide .
Bonne journée à tous et bonne route .
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .   Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag . EmptyMer 12 Fév - 7:22
Van-Didier a écrit:
Bonjour ,
bonjour,
fais ta demande dans la rubrique "recherche de pièces détachées", merci
» voyant ABS & AIRBAG
» [résolu]plus de klaxon et voyant airbag allumé fixe 2.4 se serie 3
» klaxon, feux de route et régulateur de vitesse
» airbag + regulateur
» Prob de Klaxon / Régulateur(RESOLU)
