-36%
254.99 € 399.01 €
 klaxon, feux de route et régulateur de vitesse
klaxon, feux de route et régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyMer 30 Juin - 12:01
Je viens donc d'acquérir un Voyager 2.5 TD SE de décembre 97.
Quelques petits soucis sont apparus dès les premiers km.
N'ayant pas pensé à vérifier certains petits détails et sans aucune notice d'utilisation, j'aimerais avoir votre avis éclairé sur certains petits points.
Le klaxon ne fonctionne pas, apparemment je n'ai pas de phares, les codes fonctionnent et je n'ai pas de témoins lumineux sur le tableau de bord.
Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas non plus.
Alors avant d'aller voir mon garagiste, j'aurais aimer savoir ou se procurer la notice.
Je ne sais même pas si ce sont les bons fusibles en place.
Merci de votre réponse.
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyMer 30 Juin - 13:06
Bjr,probablement l'enrouleur du volant (clock spring)
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyMer 30 Juin - 22:51
ok pour le clockspring, en plus je n'ai pas l'heure et l'autoradio ne mémorise pas les radios lorsque j'éteins le véhicule. Je sens être sur la bonne voie.
Admettons je vais chez Chrysler et j'achète cette pièce. Ensuite j'en fais quoi???
Je suis une bille, est-ce dans mes compétences avec un peu de méthode éclairé par votre torche ou alors est-ce mission impossible??
beletteS1
beletteS1
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : voyager se 2.5 ess serie 1 180000KM/ S3 2.4 16 V de 2000 145000KM
Spécialisation auto : c'est toujours mieux que si c'etait pire....
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyMer 30 Juin - 22:55
peut etre qu il faudrait que tu verifie aupres de Chrysler si il n est pas concerné par le rappel sur l enrouleur... accessible sur le site Chrysler je vais essayer de retrouver le lien Wink
beletteS1
beletteS1
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyMer 30 Juin - 22:59
je crois que c est ça
Pour vos rappels : www.Chrysler.com rubrique "for owners", tapez le numéro VIN et si vous avez des trucs "incomplete", c'est à faire en garantie sans limite de durée.
merci a jmc pour l astuce.. Nr1
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyMer 30 Juin - 23:17
Tu es énorme Belette. Merci l'ami. Effectivement il me met 2 rappels dont celui là.
Description Type Issue Date Status
CLOCKSPRING / LIFETIME WARRANTY
SAFETY
11/14/2002
INCOMPLETE
REAR SOUND BARRIER/OUTBOARD SEAT BELTS
SAFETY
05/28/2002
INCOMPLETE
Est-ce que je peux arriver la fleur au fusil dans la concession Chrysler proche de chez moi, ou alors me faut-il un courrier ou autre chose?
En tout cas merci, cela me fait du bien de vous lire.
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyVen 2 Juil - 1:04
SAFETY
11/14/2002
INCOMPLETE
SAFETY
05/28/2002
INCOMPLETE
Ben tu fais une copie de ce que te dis le site au cas où (impression papier quoi) et tu vas avec à la concession, là bas tu leurs explique de quoi il retourne et s'ils font mauvaise figure tu peux toujours leur tirer l'oreille en leur mettant le papier sous le nez Very Happy
Mais normalement y'a pas de raisons que ça se passe mal Wink
beletteS1
beletteS1
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyVen 2 Juil - 10:10
tu appelles direct ta concession et ils vont te faire les reparations gratos....
personnellement j ai juste eu a attendre la piece commandée et ensuite une matinée d immobilisation mais sans rien a payer ni tirage d'oreilles pour avoir la prise en charge...
si tu as la voyant airbag allume en permanence : plus d airbag No ça marche aussi sur l'enrouleur...m avait on expliqué donc vaut mieux pas se cartonner dans ces cas la..
sur le mien il y avait aussi la poignée de frein a main en rappel faite en meme temps Nr1
beletteS1
beletteS1
MessageSujet: Re: klaxon, feux de route et régulateur de vitesse   klaxon, feux de route et régulateur de vitesse EmptyVen 2 Juil - 10:12
Pas la peine de t emm.... a faire une impression en concession ils ont accés direct a la base de rappels Chrysler donc un telephone et le VIN suffisent
» Défauts / Plus de Klaxon de régulateur de vitesse , voyant airbag .
» probleme regulateur de vitesse,klaxon,voyant airbag allumé
» Prob de Klaxon / Régulateur(RESOLU)
» régulateur de vitesse
» Réglage électrique des feux de route
