| airbag + regulateur | |
| Sujet: airbag + regulateur Jeu 15 Avr - 17:40 | |
| bonjour a tous, voila mon probleme quand j'ai achete mon Voyager le regulateur ne s'allumais pas. ensuite le temoin d'airbag c'est allume donc depose du cricri chez Chrysler pour changement de l'enrouleur ( campagne de rapel ) airbag toujours allume et le regulateur ne fonctionne toujours pas fusibles pour l'airbag ok par contre pour le regulateur pas trouve merci de votre aide |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Jeu 15 Avr - 18:32 | |
| Et bien il faut le ramener chez Chrysler ...
ils doivent te rendre le véhicule réparé, c'est la moindre des choses. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Dim 18 Avr - 19:15 | |
| bonjour, pour l'airbag apparament c'est le calculateur mais pour le regulateur quand j'appuie sur on/off le voyant vert "cruise" s'allume au tableau de bord mais s'eteind de suite auriez vous une idee du probleme ? merci |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Dim 18 Avr - 20:56 | |
| Sur S3 je ne connais pas mais sur S2 le bouton se maintient enfoncé.
Tu fais un essai en restant appuyé sur le bouton pour voir si ton voyant reste allumé. Si oui cela provient certainement du bouton. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: airbag + regulateur Lun 19 Avr - 16:26 | |
| - zebulon180 a écrit:
- bonjour, pour l'airbag apparament c'est le calculateur
mais pour le regulateur quand j'appuie sur on/off le voyant vert "cruise" s'allume au tableau de bord mais s'eteind de suite auriez vous une idee du probleme ? merci Ce serait étonnant que ce soit au niveau du calculateur, à moins qu'il ai été débranché (au centre du TdB, fixé au sol il me semble). Attention, avant toute manip airbag, débrancher le - batterie et attendre au mini 2 minutes. Pour le cruise, je pense au circuit de sécurité qui le déconnecte dès que la pédale de frein est appuyée. Vérifie le contact à la pédale. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Lun 19 Avr - 16:27 | |
| - Eug87 a écrit:
- Sur S3 je ne connais pas mais sur S2 le bouton se maintient enfoncé.
Tu fais un essai en restant appuyé sur le bouton pour voir si ton voyant reste allumé. Si oui cela provient certainement du bouton. Sur le S3, c'est une impulsion, non un contacteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Lun 19 Avr - 17:51 | |
| - durango31 a écrit:
Sur le S3, c'est une impulsion, non un contacteur. Merci pour le renseignement __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Jeu 22 Avr - 19:02 | |
| alors calculateur d'airbag change et voyan toujours allume les fils du calculateur aux airbags sont ok (testes ohmetre) par contre il y a deux fusibles pour l'airbag,donc deux alimentations separes (droite et gauche)et je n'ai que un fil alimente sur la prise du calculateur esr ce normal ? l'un d'entre vous aurait il le schema electrique des airbags merci |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Ven 23 Avr - 23:02 | |
| alors cet apres midi je me suis penche sur mon probleme d'airbag,apres avoir teste les fils de la boite a fusibles il y a bien deux alimentations d'airbag (droite et gauche) qui vont au calculateur. donc demontage de la partie basse du tableau de bord et un fil etait coupr deriere l'autoradio . j'ai repare le fil et maintenant le voyant d'airbag s'eteint bien reste le probleme du regulateur quand je suis a l'arret moteur tournant et que j'appuie sur on/off le voyant vert s'allume et reste allume, mais des que je roule il s'eteint bizard non ? |
| Sujet: Re: airbag + regulateur Ven 23 Avr - 23:04 | |
| ton régulateur ne se met en route qu'à partir de 50 km / heure, donc si tu roules moins vite il ne s'enclenche pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: airbag + regulateur | |
