-25%
749.99 € 999.99 €
 voyant airbag et plus de clignotants
voyant airbag et plus de clignotants Empty
MessageSujet: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptySam 29 Jan - 9:31
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis depuis quelques jours, tout à commencé par le voyant ABS qui reste allumé, puis le voyant airbag et du coup, cela semble lié, je n'ai plus de clignotants, plus de ventilation, plus de centralisation.
J'ai regardé les fusibles, tout à l'air OK.
J'ai parcouru le forum, les causes probables, le dérouleur airbag, par contre j'ai toujours le klaxon et le régulateur de vitesse.
merci d'avance pour votre aide
Forrest
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptySam 29 Jan - 20:57
meme probleme de temoin airbag mais c'est tout je pense a la platine tournante sous le volant
mais pour ABS clig ventil et central si les fuses sont bons (sous capot et sous volant )
peut etre une fiche qui est declipser qque part ???
cedric king
voyant airbag et plus de clignotants Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyDim 30 Jan - 10:25
salut,
j'ai essayé de démonter le volant hier, mais pas réussi, mon arrache volant n'est pas adapté, la rage, donc j'ai pas pu vérifié si fil coupé sur enrouleur airbag.
pour le reste, il semble que lorsque le voyant airbag s'éteignait (au début de la panne) j'avais des clignos, ventilation et centralisation.
je ne suis pas un grand mécano, donc pour moi, sorti de la vérif des fusibles, j'chui perdu... scratch
Forrest
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyDim 30 Jan - 10:40
Salut, pour l'enrouleur je ne pense pas qu'il est d'incidence sur les clignotants, ventilation et centralisation.
Sauf si le fusible est commun et qu'il a fondu.
Des pros pour confirmer ?
http://www.fashion60.com
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyDim 30 Jan - 11:35
Essence ?
Je suppose oui.
Pas pro mais daccord avec toi.
Regardes plutôt vers un mauvais contact coté bloc compteur.
Il y a eu quelques sujets là dessus.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyant airbag et plus de clignotants Sans_t10 - voyant airbag et plus de clignotants Sans_t11 - voyant airbag et plus de clignotants Attent10
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyDim 30 Jan - 13:15
voyant airbag et plus de clignotants Boite_11
scratch hi forrest
peut être une piste, regardes sur la platine fusible, en dessous du volant la boite de jonction, sur le dessus il y a toutes les arrivée de cables, sur le C1 C4 c'est là que sont connecté le témoin ABS, commande de clim/chauffage, et le fus 3 de 20A, il y a peut être le connecteur oxidé ou mal branché, bouge le et regardes sur les voyants si ça bouge quand tu touches ces connecteurs...
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyDim 30 Jan - 20:39
merci pour les conseils, dès qu'il fera plus de 2° dehors, je regarderai
Forrest
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyLun 14 Fév - 23:00
bonsoir Forrest.
je suis nouveau sur ce forum donc petite presentation:
je suis liegeois(belge),j'ai un Voyager S3 2.0i année 2000, 170000km et j'ai EXACTEMENT le meme probleme que toi!
temoin ABS et airbag allumés,plus de ventilo ni clignotants ni verrouillage centrale.
je suis paumé...........
as tu trouvé la solution a ce probleme?
merci d'avance...
Patrick.
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyVen 18 Fév - 21:13
est ce arriver d'un coup ?
as tu deja regarder tous les fusibles sous le tableau de bord et dans le capot moteur
cedric king
By cedric_astra
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyVen 18 Fév - 22:16
salut cedric,
c'est arrivé une fois,ca a duré environ 5min,puis tout est redevenu normal;
10min plus tard ca a recommencé pendant 15 min,puis c'est redevenu normal pendant quelques minutes,puis c'est reparti.....definitivement! (je ne sais pas si j'ai été clair..?).
bien sur j'ai regardé tout les fusibles,verifié toutes les fiches de connexion.......RIEN!
je suis paumé...
Patrick.
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptySam 19 Fév - 16:35
il faudrait voir si qqun n'a pas le schema electrique
et voir si il y a un lien entre tout ces probleme
moi je n'ai pas de schema pour les voyagers
cedric king
By cedric_astra
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyMer 2 Mar - 20:46
Salut
Y a t-il des nouvelles Question Question Question Idea
cedric king
By cedric_astra
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyDim 6 Mar - 19:20
Bonsoir,
après avoir à peu près tout regardé (enfin ce que je connais), j'ai essayé de testé les bornes qui arrivent sur le comodo de clignotant ==> résultat
le + permanent (warning) arrive normalement, et le + après contact aussi !!!
je ne sais plus où chercher ...
merci de votre aide
Forrest
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyLun 14 Mar - 15:01
SAlut, moi après plein de galères sur le module de commande de caisse (BCM) qui me foutait le bronx dans l'éclairage, une casse du joint de culasse et des 4 culasses (je hais VM), maintenant j'ai le voyant d'airbag qui s'allume, et celui d'ABS par intermittance....
Je vais vérifier la connectique du BCM car il y a trop de possibilité que ca soit une cosse de traviole, il a été tellement démonté et remonté.(Ray25 pense que ton problème vient de la)...
Ces caisses sont des nids à problèmes coté electricité! Dixit le mécano de Chrysler à STrasbourg! Il m'a dit de vérifier les faisceaux passant sous la batterie, qui sont rongés par l'acide....
Je suis fan de Chrysler, mais je pense que ce sera mon dernier Voyager de cette generation!
Je suivrai ce forum au cas ou je prux y apporter mon aide....
A plus
olivetmag
olivetmag
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand voyager 12/00 3L8AWD - S3 Voyager 07/96 2l4SE - 2cv4 1976 - Austin mini mayfair 1988 - Bus Drogmoller O303 1980 - HVA 410TE 1996 - Eriba Pan 1976
MessageSujet: Re: voyant airbag et plus de clignotants   voyant airbag et plus de clignotants EmptyLun 14 Mar - 23:09
Forrest si tu as l'occas' de passer en Touraine un week end, fais moi signe, je pourrais tu filer un petit coup de main
» voyant ABS & AIRBAG
» Voyant Airbag et ABS intermittant
» Voyant Airbag reste allumé + tempomat HS
» voyant airbag allumé
» Voyant d'airbag allumé et défaut dans calculateur
