 Voyant Airbag et ABS intermittant
Voyant Airbag et ABS intermittant Empty
MessageSujet: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyLun 14 Mar - 15:09
Après avoir du changer les 4 culasses de mon S3 2.5TD (merci VM...=Vraiment Mauvais),
je récupère le véhicule du garage et vla que le témoin d'ABS s'allume par intermittance au démarrage, et celui des airbags en permanance...
Quelqu'un aurai une idée pour suivre le cheminement du circuit AIrbag, via le BCM etc....
On parle dpas mal de la pièce située sur la colonne de direction au volant et qui transmet le courant à l'airbag volant....
Une idée eut etre?
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyJeu 14 Avr - 18:53
salut , c'est bizarre j'ai le même problème.Le voyant d'airbag reste allumé et en plus le klaxxon ne fonctionne plus, mon véhicule est un 2.4 se de 97, si qu'elqu'un a une réponse.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyJeu 14 Avr - 20:12
C'est le ClockSpring qui déconne et est à changer
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyJeu 14 Avr - 20:50
attention il y a des deux ou trois voie !!
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyVen 15 Avr - 9:19
salut les gars que veux tu dire par 2 ou 3 voies, et qu'est ce le clockspring. En parcourant le forum hier soir j'ai cru voir, que se serait peut etre le dévidoir du volant.....? Je suis nul en mécanique et mon Voyager est rarement tombé en panne .
cricriaddict
Nouveau venu
Nouveau venu
cricriaddict
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.4 16S 1998
Spécialisation auto : pas mecano mais bricole...
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyDim 15 Mai - 22:33
bonjour à tous,
ayant le même problème (voyant airbag allumé, plus de klakson et maintenant, de régulateur de vitesse),
je me suis promené sur le net et effectivement, on parle du ClockSpring...
je ne sais pas non plus ce que c'est...
entendu également: dérouleur de cable (ou dévidoir ?) ds le volant, bref,
il parait que c'est un problème récurant et que Chrysler aurait émis un rappel au sujet de ce poblème et que la réparation est gratuite, sans limite de temps...
auriez-vous plus d'info ?
a+
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyDim 15 Mai - 23:21
Cliques ICI tu trouveras des infos et des exemples sur ce problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Voyant Airbag et ABS intermittant Sans_t10 - Voyant Airbag et ABS intermittant Sans_t11 - Voyant Airbag et ABS intermittant Attent10
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyDim 15 Mai - 23:42
Un ClockSpring c'est ça:
Voyant Airbag et ABS intermittant DSCN4589
Et en voilà un encore monté (maintenant il est dans mon van)
Voyant Airbag et ABS intermittant DSC00022
cricriaddict
Nouveau venu
Nouveau venu
cricriaddict
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyDim 5 Juin - 3:54
J'ai tardé à répondre car je me suis occupé du problème;
Grand merci, Eug 87, ..dans le mille !!
grâce au lien que tu m'a indiqué,
je suis allé effectivement, chez Chrysler (melun), nickel, ils m'ont changé le clockspring, opération effectivement couverte par un rappel constructeur...
J'ai à nouveau airbag, régulateur et klakson !!!
a+
...et merci à cricri 29 pour les photos !!
super
MessageSujet: Re: Voyant Airbag et ABS intermittant   Voyant Airbag et ABS intermittant EmptyDim 5 Juin - 8:26
Super alors.
Et félicitation au garage car beaucoup sont réticents.
» voyant ABS & AIRBAG
» problème voyant de airbag
» voyant airbag et plus de clignotants
» [RESOLU] Probleme voyant airbag S3
» [résolu]plus de klaxon et voyant airbag allumé fixe 2.4 se serie 3
