 [RESOLU] vis cassée pompe a eau
Cricri59
ChristopheD
Fred33
153_bidets
franck boens
10 participants
[RESOLU] vis cassée pompe a eau Empty
MessageSujet: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 18:26
voila j'ai voulu remplacer ma pompe a eau sur mon 3.3 et une vis a cassée dans le carter et bien sur c'est la plus haute
j'ai essayé de l'avoir avec le petit bout qui sortait mais impossible
il me reste donc 2 solutions:
- tomber le carter de distribution et le remplacer par un autre que j'ai en stock
- ou alors demonter le moteur , le descendre , percer et extraire la vis
j'attends votre avis bien sur
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 18:40
j ai copain a qui c est arrive il a fait un point de soudure avec une autre vis ca lui a permis de le deviser Suspect
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 18:43
impossible de souder une autre vis dessus car la vis n'est pas assez sortie pour souder
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 18:48
a mon avis ca va etre dur a percer change par celui que tu a en stock il y peut etre moins de boulot
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 18:57
c'est ce que je penser mais pour deposer le carter faut il tomber le moteur ou pas
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 19:26
CA JE SAIS PAS tu as contacter mystere pour savoir je ne connais pas ton moteur je ne voit pas comment ca ce presente et si tu enleve ton silindbloc pour le decendre un peu
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 20:01
Bsr, ça m'est arrivée quant on a sortie l'ensemble moteur/bva. Mais nous, c'était celle du bas de mémoire. J'ai percé à travers tout pour y mettre une vis plus longue avec un écrou derrière. C'est certain que c'est pas un boulot nickel, mais je n'ai aucune fuite....
Je ne sais pas si ça peut t'aider car je ne me souviens plus comment c'est fait pour le reste...
[RESOLU] vis cassée pompe a eau Mini_3723292258
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 20:04
oui bonne idée
percé la vis et le carter completement et mettre une vis plus long
il faut que je vois comment on peut faire si je peux traverser
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 20:48
aurais tu une photos pour voir comment se situe ta vis pour essayer de trouver une solution
[RESOLU] vis cassée pompe a eau Fred3310
(\__/)
(")_(")
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 20:50
Pour info, il manque une vis sur ma pompe à eau d'un 3.3 depuis près d'un an. Elle avait cassé aussi, un peu de pate à joint Loctite OR en plus du joint d'origine et ça fuit pas.
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 21:05
c'est ce que je pensais faire en mettant de la pate a joint qu'on mets sur les boite auto et un bon serrage des vis et un joint neuf
quand pensez vous
je vais peut-etre essayer
ça coute rien
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 21:20
ca vaut le coup d'essayer
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:29
salut,
ta pas un semi auto a t'on job,on peu souder sur la vis même casser après il y a assez qui dèpasse tu prend une pince ètaux et comme la vis a chauffer la corosion de l'alu ne la bride plus sa vient tout seul !!!! aller au boulot faineant .... Razz
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:31
pour souder quoi
un boulon ou faire simplement un paté
elle depasse seulement de 3 mm
et en chauffant au chalumeau tu crois que ça irai
sinon avec une vis en moins ça craint !!!
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:36
tu soude sur la vis.3mn tu a assez ,je souder même quand s'est casser a l'intèrieur !!! et sa viens !!
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:37
deja rien que le fait de la chauffer ca va aider apres tu peux aussi la choquer pour decoller la rouille et apres souder un ecrou sur la vis et ca devrait sortir
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:40
souder quoi
un boulon ou un paté
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:41
un ecrou
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:42
un écrou
moi je pensé plus faire un paté dessus afin de pouvoir prendre une pince pour desséré
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:45
ta pince va glisser ripper sur ton patée alors que sur ton ecrou tu y vas avec une clé a oeil 6 pans
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:47
ok je comprends
je soude u ecrou sur ce qui me reste comme tige fileté et je dessere
va falloir que je me trouve un semi
et si j'essayer avec un chalumeau pour chauffer deja la vis
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:48
tu peux et apres essaye de la faire tourner avec marteau +burin
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:52
ou lala je vais galerer pas de place
mais deja la chauffer ne lui fera pas de mal et ça va peut-etre venir tous seul
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:54
QUAND ON VEUX ON PEUX
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] vis cassée pompe a eau   [RESOLU] vis cassée pompe a eau EmptyLun 15 Déc - 22:56
c'est sur chauffer lui fera du bien au chalumeau
tiens nous au courant
te laisse m'en vais faire dodo demain je decolle de bonne heure j'amene une semi aux mines
(\__/)
(")_(")
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» [RESOLU] Pompe DA qui refoule. S3 2.5l TD
» [Résolu] Pompe de gavage ne marche pas, pas de 12V.
» pompe a eau juste la durite ( résolu )
» [resolu]A l'aide depose pompe eau
